Добавление количества записей по значению в ячейке
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:50 |
20% ±
День добрый всем гуру Excel. Суть проблемы в следующем: Имеем 3 ячейки, в первой ЯчейкаА- ФИО (например Иванов), во второй ЯчейкаВ числовое значение (например 3), как сделать так чтобы заполнить список на автомате, чтобы получилось в ЯчейкахС три записи?(С1 = Иванов1, С2 = Иванов2, С3 = Иванов3). При этом хотелось бы заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ.
День добрый всем гуру Excel. Суть проблемы в следующем: Имеем 3 ячейки, в первой ЯчейкаА- ФИО (например Иванов), во второй ЯчейкаВ числовое значение (например 3), как сделать так чтобы заполнить список на автомате, чтобы получилось в ЯчейкахС три записи?(С1 = Иванов1, С2 = Иванов2, С3 = Иванов3). При этом хотелось бы заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ. ChelPau
Сообщение День добрый всем гуру Excel. Суть проблемы в следующем: Имеем 3 ячейки, в первой ЯчейкаА- ФИО (например Иванов), во второй ЯчейкаВ числовое значение (например 3), как сделать так чтобы заполнить список на автомате, чтобы получилось в ЯчейкахС три записи?(С1 = Иванов1, С2 = Иванов2, С3 = Иванов3). При этом хотелось бы заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ. Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 00:50
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:55 |
Есть такая функция - СЦЕПИТЬ() . Или ее заменитель - амперсанд (&) Это непонятно:заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ
vikttur
Сообщение Есть такая функция - СЦЕПИТЬ() . Или ее заменитель - амперсанд (&) Это непонятно:заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ
Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 00:55
DJ_Marker_MC
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:57 |
Добро ночи. Правильный ответ находится в третьем пункте действующей Конституции Форума (они же правила)
Добро ночи. Правильный ответ находится в третьем пункте действующей Конституции Форума (они же правила)DJ_Marker_MC
Сообщение как сделать так чтобы заполнить список на автомате
Добро ночи. Правильный ответ находится в третьем пункте действующей Конституции Форума (они же правила)Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 08.06.2014 в 00:57
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:00 |
20% ±
Функция - СЦЕПИТЬ() насколько я понимаю всего навсего объединяет значения ячеек, а хотелось бы чтобы произошло заполнение по значению..Если Иванов и 3 то создать 3 записи Иванов1, Иванов2, Иванов3. заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ (т.е. Если Иванов и 3 и Иванов1, Иванов2, Иванов3 то добавить в 1 столбец 2 записи Иванов, для строк Иванов2, Иванов3) ну как-то так... Добавил пример..
Функция - СЦЕПИТЬ() насколько я понимаю всего навсего объединяет значения ячеек, а хотелось бы чтобы произошло заполнение по значению..Если Иванов и 3 то создать 3 записи Иванов1, Иванов2, Иванов3. заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ (т.е. Если Иванов и 3 и Иванов1, Иванов2, Иванов3 то добавить в 1 столбец 2 записи Иванов, для строк Иванов2, Иванов3) ну как-то так... Добавил пример.. ChelPau
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 01:05
Сообщение Функция - СЦЕПИТЬ() насколько я понимаю всего навсего объединяет значения ячеек, а хотелось бы чтобы произошло заполнение по значению..Если Иванов и 3 то создать 3 записи Иванов1, Иванов2, Иванов3. заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ (т.е. Если Иванов и 3 и Иванов1, Иванов2, Иванов3 то добавить в 1 столбец 2 записи Иванов, для строк Иванов2, Иванов3) ну как-то так... Добавил пример.. Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 01:00
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:11 |
Пример толковее можете нарисовать? По Вашим данным: Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$B$2;"";A2&СТРОКА(A1))
Но Петрова еще куда-то приставить нужно?
Но Петрова еще куда-то приставить нужно? vikttur
Сообщение Пример толковее можете нарисовать? По Вашим данным: Код
Но Петрова еще куда-то приставить нужно? Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 01:11
shurikus
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:17 |
У меня получился практически такой же вариант, как и у vikttur , в добавление только в столбец А тоже вставить формулу Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()-1>$B$2;"";$A$2)
а в столбце С следующая формула: Код
=ЕСЛИ(СТРОКА()-1>$B$2;"";$A$2&СТРОКА()-1)
shurikus
Сообщение У меня получился практически такой же вариант, как и у vikttur , в добавление только в столбец А тоже вставить формулу Код
Автор - shurikus Дата добавления - 08.06.2014 в 01:17
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:33 |
20% ±
Угу их целый список... Добавил другой пример...Может так понятней будет?(хреновый из меня рассказчик...)
Угу их целый список... Добавил другой пример...Может так понятней будет?(хреновый из меня рассказчик...)ChelPau
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 01:43
Сообщение Но Петрова еще куда-то приставить нужно?
Угу их целый список... Добавил другой пример...Может так понятней будет?(хреновый из меня рассказчик...)Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 01:33
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:38 |
Угу, пример нужно показывать, а не одного Иванова.
Угу, пример нужно показывать, а не одного Иванова. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.06.2014, 01:51
Сообщение Угу, пример нужно показывать, а не одного Иванова. Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 01:38
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:54 |
20% ±
Не совсем понятно откуда взялся столбец С с цифрами...(ручное заполнение?), и хотелось бы чтобы результат вычислений был как примере т.е. Иванов1, Иванов2, Иванов3...и т.д. для каждой записи
Не совсем понятно откуда взялся столбец С с цифрами...(ручное заполнение?), и хотелось бы чтобы результат вычислений был как примере т.е. Иванов1, Иванов2, Иванов3...и т.д. для каждой записиChelPau
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 02:08
Сообщение Не совсем понятно откуда взялся столбец С с цифрами...(ручное заполнение?), и хотелось бы чтобы результат вычислений был как примере т.е. Иванов1, Иванов2, Иванов3...и т.д. для каждой записиАвтор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 01:54
vikttur
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:37 |
Добавить счет: Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$C$2:$C$4))&СЧЁТЕСЛИ($E$1:E1;ИНДЕКС($A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$C$2:$C$4))&"*")+1
Добавить счет: Код
vikttur
Сообщение Добавить счет: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 08.06.2014 в 09:37
AlexM
Еще вариант решения. Формула в столбце С.Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);1+СУММЕСЛИ(СМЕЩ(B$1;;;СТРОКА($A$1:$A$98));"<>")))
Ячейкам с формулами установлен формат ;;;@ , чтобы скрыть нулевые значения. В столбце D в формулу ведена логика, для скрытия нулей. PS. О числах в конце имен забыл.
Ячейкам с формулами установлен формат ;;;@ , чтобы скрыть нулевые значения. В столбце D в формулу ведена логика, для скрытия нулей. PS. О числах в конце имен забыл. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 08.06.2014, 09:50
Сообщение Еще вариант решения. Формула в столбце С.Код
Ячейкам с формулами установлен формат ;;;@ , чтобы скрыть нулевые значения. В столбце D в формулу ведена логика, для скрытия нулей. PS. О числах в конце имен забыл. Автор - AlexM Дата добавления - 08.06.2014 в 09:37
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:43 |
Была тема в Мозговом штурме Фрукты, размножение , можно взять формулу оттуда и добавить ещё столбец для присоединения 1, 2, 3, ... Правда, на больших объёмах будет тормозить, наверное
Была тема в Мозговом штурме Фрукты, размножение , можно взять формулу оттуда и добавить ещё столбец для присоединения 1, 2, 3, ... Правда, на больших объёмах будет тормозить, наверное Pelena
Сообщение Была тема в Мозговом штурме Фрукты, размножение , можно взять формулу оттуда и добавить ещё столбец для присоединения 1, 2, 3, ... Правда, на больших объёмах будет тормозить, наверное Автор - Pelena Дата добавления - 08.06.2014 в 09:43
ikki
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:48 |
Excel 2003, 2010
для практической жизни (ака большие объемы) существует vba
для практической жизни (ака большие объемы) существует vba ikki
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 08.06.2014, 09:48
Сообщение для практической жизни (ака большие объемы) существует vba Автор - ikki Дата добавления - 08.06.2014 в 09:48
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:33 |
20% ±
Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
Всем кто откликнулся, огромное спасибо! ChelPau
Сообщение Всем кто откликнулся, огромное спасибо! Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 14:33
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:18 |
20% ±
ААААА!!! Млин люди помогите еще разок!!! Голову сломал уже....При расширении диапозона массива результат не тот что нужно.... Я в панике что не так?
ААААА!!! Млин люди помогите еще разок!!! Голову сломал уже....При расширении диапозона массива результат не тот что нужно.... Я в панике что не так? ChelPau
Сообщение ААААА!!! Млин люди помогите еще разок!!! Голову сломал уже....При расширении диапозона массива результат не тот что нужно.... Я в панике что не так? Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 20:18
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:13 |
Сообщение № 16
Эта формула не рассчитана на то, что кол-во повторов может быть равно нулю или пустым. Кроме того, как я и предполагала, на 3000 строк она очень сильно тормозит. Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом
Эта формула не рассчитана на то, что кол-во повторов может быть равно нулю или пустым. Кроме того, как я и предполагала, на 3000 строк она очень сильно тормозит. Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом Pelena
Сообщение Эта формула не рассчитана на то, что кол-во повторов может быть равно нулю или пустым. Кроме того, как я и предполагала, на 3000 строк она очень сильно тормозит. Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом Автор - Pelena Дата добавления - 08.06.2014 в 21:13
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:32 |
Сообщение № 17
20% ±
С пустыми значениями уже разобрался Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом
Например? (в Excele почти ноль не судите строго...)
Например? (в Excele почти ноль не судите строго...) ChelPau
Сообщение С пустыми значениями уже разобрался Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом
Например? (в Excele почти ноль не судите строго...) Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 22:32
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:54 |
Сообщение № 18
Например, вариант vikttur (пост 8 и 10) Кол-во строк пришлось сократить
Например, вариант vikttur (пост 8 и 10) Кол-во строк пришлось сократить Pelena
Сообщение Например, вариант vikttur (пост 8 и 10) Кол-во строк пришлось сократить Автор - Pelena Дата добавления - 08.06.2014 в 22:54
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:11 |
Сообщение № 19
20% ±
Pelena , Огромнейший РЕСПЕКТ!!!!
Pelena , Огромнейший РЕСПЕКТ!!!!ChelPau
Сообщение Pelena , Огромнейший РЕСПЕКТ!!!!Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 23:11
ChelPau
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:29 |
Сообщение № 20
20% ±
Еще один вопрос: каким образом можно в колонке G присвоить значение из колонки A для всех? (соответственно для дублей значение одинаковое)
Еще один вопрос: каким образом можно в колонке G присвоить значение из колонки A для всех? (соответственно для дублей значение одинаковое) ChelPau
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 23:32
Сообщение Еще один вопрос: каким образом можно в колонке G присвоить значение из колонки A для всех? (соответственно для дублей значение одинаковое) Автор - ChelPau Дата добавления - 08.06.2014 в 23:29
