= Мир MS Excel/Формула суммы значений в столбце по дате (месяц) - Мир MS Excel
Grom777 Дата: Пятница, 13.06.2014, 20:39 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Доброго времени суток, уважаемые профи данного ресурса.
Помогите пжл с написанием формулы для моей таблицы ексель.
Итак, пример...
Имеется таблица с 3мя листами.
Необходимо чтобы на 4ом листе появилась формула, автоматически рассчитывающая за выбранный период времени в этом листе (4) (помесячно) следующее:
(Сумма значений столбца F (за месяц) минус сумма значений столбца G (за тот же месяц) минус сумма значений столбца F (только ООО ПИНТАКС))+(тоже самое по второму листу)+(тоже самое по третьему листу)= общая сумма
Также отдельной строкой необходимо вывести сумму значений столбца F по каждому листу (суммарно) только ООО ПИНТАКС
Надеюсь, что описал суть вопроса понятным языком, если нет, то готов пояснить)))
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7429701.xlsx (43.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые профи данного ресурса.
Итак, пример...
Спасибо!
Автор - Grom777
Дата добавления - 13.06.2014 в 20:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.06.2014, 21:10 | Сообщение № 2
Репутация: 6657 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 7429701_1.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.06.2014 в 21:10
Grom777 Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:42 | Сообщение № 3
Excel для Mac
_Boroda_, Спасибо!
Но мне хотелось бы не выставлять в каждом листе фильтр по дате каждый раз, и рассчитывать на каждом листе промежуточные итоги...
Возможно ли не изменяя фильтр на каждом листе по дате (хотя может он и не влияет на формулу общую в листе 4), вывезти на 4 лист табличку с результатами по месяцам, но при этом в листах 1-3 ничего не менять.
Поясню.
В листах 1-3 более 2000 строк в каждом листе.
Поэтому каждый раз менять фильтр и выставлять промежуточные итоги не очень хочется.
А хочется чтобы в 4 листе все считалось в табличке автоматом, не внося никаких изменений в формулу по мере наполнения всей таблицы в листах 1-3 новыми данными.
Такое возможно?
Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Поясню.
Такое возможно?
Спасибо.
Автор - Grom777
Дата добавления - 22.06.2014 в 13:42
jakim Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 9238140.xlsx (15.5 Kb)
Так нужно?
Автор - jakim
Дата добавления - 22.06.2014 в 14:38
Grom777 Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 20:53 | Сообщение № 5
Excel для Mac
не получается что то в оригинальном файле...
заменяю названия листов в Вашей формуле, но ничего не выходит)))
Что я делаю не так?
[moder]Нам подъехать к Вам посмотреть?
Сообщениене получается что то в оригинальном файле...
Что я делаю не так?
Автор - Grom777
Дата добавления - 22.06.2014 в 20:53
Grom777 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:54 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Подъезжать не стоит))) подскажите пжл, я мне просто надо заменить название листов в формуле и все? А где в формуле прописаны название компаний? Извинюсь заранее за свою неосведомленность в данном вопросе, но хочется получить развернутый ответ что в формуле в итоговой надо заменить и каким образом.
ставить ли ссылки в оригинальном файле, или можно в ворде все значения поменять и подставить готовлю формулу в оригинальную таблицу.
По простому мне нужно понять алгоритм формулы, для ее переноса на оригинальный файл.
Спасибо.
СообщениеПодъезжать не стоит))) подскажите пжл, я мне просто надо заменить название листов в формуле и все? А где в формуле прописаны название компаний? Извинюсь заранее за свою неосведомленность в данном вопросе, но хочется получить развернутый ответ что в формуле в итоговой надо заменить и каким образом.
Спасибо.
Автор - Grom777
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 6657 ±
А что файл-то не показываем?
В Ворде поменять названия листов можно, но просто тупо поменять можно только в том случае, если новые названия листов тоже будут состоять ТОЛЬКО из букв и цифр (без точек, пробелов, ...)
Проще всего у себя в файле сделать листы с названиями Лист1 - Лист4, вставить формулу и поменять названия листов обратно.
1. Для строки 3 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$B2:$B999=$A3)*Лист1!$F2:$F999) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 и параллельно в столбце В Листа1 значение как из А3, то складываем соответствующие значения из столбца F Листа1. И так по всем листам.
2. Для строки 2 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$F2:$F999-Лист1!$G2:$G999)) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 вычитаем из значений в столбце F значения столбца G и все это складываем. И так по всем листам. А потом вычитаем из полученного значение из строки 3 (см. п.1)
СообщениеА что файл-то не показываем?
Дата добавления - 23.06.2014 в 10:15
Grom777 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:47 | Сообщение № 8
Excel для Mac
Подскаэжите пжл)
Подскаэжите пжл)
Автор - Grom777
Дата добавления - 23.06.2014 в 18:47
