Доброго времени суток, уважаемые профи данного ресурса. Помогите пжл с написанием формулы для моей таблицы ексель. Итак, пример... Имеется таблица с 3мя листами. Необходимо чтобы на 4ом листе появилась формула, автоматически рассчитывающая за выбранный период времени в этом листе (4) (помесячно) следующее: (Сумма значений столбца F (за месяц) минус сумма значений столбца G (за тот же месяц) минус сумма значений столбца F (только ООО ПИНТАКС))+(тоже самое по второму листу)+(тоже самое по третьему листу)= общая сумма Также отдельной строкой необходимо вывести сумму значений столбца F по каждому листу (суммарно) только ООО ПИНТАКС
Надеюсь, что описал суть вопроса понятным языком, если нет, то готов пояснить))) Спасибо!
Надеюсь, что описал суть вопроса понятным языком, если нет, то готов пояснить))) Спасибо!Grom777
_Boroda_, Спасибо! Но мне хотелось бы не выставлять в каждом листе фильтр по дате каждый раз, и рассчитывать на каждом листе промежуточные итоги... Возможно ли не изменяя фильтр на каждом листе по дате (хотя может он и не влияет на формулу общую в листе 4), вывезти на 4 лист табличку с результатами по месяцам, но при этом в листах 1-3 ничего не менять. Поясню. В листах 1-3 более 2000 строк в каждом листе. Поэтому каждый раз менять фильтр и выставлять промежуточные итоги не очень хочется. А хочется чтобы в 4 листе все считалось в табличке автоматом, не внося никаких изменений в формулу по мере наполнения всей таблицы в листах 1-3 новыми данными. Такое возможно? Спасибо.
_Boroda_, Спасибо! Но мне хотелось бы не выставлять в каждом листе фильтр по дате каждый раз, и рассчитывать на каждом листе промежуточные итоги... Возможно ли не изменяя фильтр на каждом листе по дате (хотя может он и не влияет на формулу общую в листе 4), вывезти на 4 лист табличку с результатами по месяцам, но при этом в листах 1-3 ничего не менять. Поясню. В листах 1-3 более 2000 строк в каждом листе. Поэтому каждый раз менять фильтр и выставлять промежуточные итоги не очень хочется. А хочется чтобы в 4 листе все считалось в табличке автоматом, не внося никаких изменений в формулу по мере наполнения всей таблицы в листах 1-3 новыми данными. Такое возможно? Спасибо.Grom777
не получается что то в оригинальном файле... заменяю названия листов в Вашей формуле, но ничего не выходит))) Что я делаю не так? [moder]Нам подъехать к Вам посмотреть?
не получается что то в оригинальном файле... заменяю названия листов в Вашей формуле, но ничего не выходит))) Что я делаю не так? [moder]Нам подъехать к Вам посмотреть?Grom777
Подъезжать не стоит))) подскажите пжл, я мне просто надо заменить название листов в формуле и все? А где в формуле прописаны название компаний? Извинюсь заранее за свою неосведомленность в данном вопросе, но хочется получить развернутый ответ что в формуле в итоговой надо заменить и каким образом. ставить ли ссылки в оригинальном файле, или можно в ворде все значения поменять и подставить готовлю формулу в оригинальную таблицу. По простому мне нужно понять алгоритм формулы, для ее переноса на оригинальный файл. Спасибо.
Подъезжать не стоит))) подскажите пжл, я мне просто надо заменить название листов в формуле и все? А где в формуле прописаны название компаний? Извинюсь заранее за свою неосведомленность в данном вопросе, но хочется получить развернутый ответ что в формуле в итоговой надо заменить и каким образом. ставить ли ссылки в оригинальном файле, или можно в ворде все значения поменять и подставить готовлю формулу в оригинальную таблицу. По простому мне нужно понять алгоритм формулы, для ее переноса на оригинальный файл. Спасибо.Grom777
А что файл-то не показываем? В Ворде поменять названия листов можно, но просто тупо поменять можно только в том случае, если новые названия листов тоже будут состоять ТОЛЬКО из букв и цифр (без точек, пробелов, ...) Проще всего у себя в файле сделать листы с названиями Лист1 - Лист4, вставить формулу и поменять названия листов обратно.
1. Для строки 3 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$B2:$B999=$A3)*Лист1!$F2:$F999) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 и параллельно в столбце В Листа1 значение как из А3, то складываем соответствующие значения из столбца F Листа1. И так по всем листам. 2. Для строки 2 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$F2:$F999-Лист1!$G2:$G999)) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 вычитаем из значений в столбце F значения столбца G и все это складываем. И так по всем листам. А потом вычитаем из полученного значение из строки 3 (см. п.1)
1. Для строки 3 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$B2:$B999=$A3)*Лист1!$F2:$F999) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 и параллельно в столбце В Листа1 значение как из А3, то складываем соответствующие значения из столбца F Листа1. И так по всем листам. 2. Для строки 2 - СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ(Лист1!$A2:$A999;"МГ")=ТЕКСТ(B$1;"МГ"))*(Лист1!$F2:$F999-Лист1!$G2:$G999)) - там, где в столбце А Листа1 год и месяц такой же, как и в ячейке В1 вычитаем из значений в столбце F значения столбца G и все это складываем. И так по всем листам. А потом вычитаем из полученного значение из строки 3 (см. п.1)_Boroda_
