= Мир MS Excel/Создать сводную таблицу - Мир MS Excel
avzan79 Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:04 | Сообщение № 1
Есть таблица, нужно создать сводную
Выкладываю пример. Зеленная - так она должна выглядеть
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеЕсть таблица, нужно создать сводную
Заранее спасибо
Автор - avzan79
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:04
Russel Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
А где Ваши потуги? Что не получается? Как-то Вы спустя рукава задачу решаете! ;)
К сообщению приложен файл: 4875747.xlsx (22.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеА где Ваши потуги? Что не получается? Как-то Вы спустя рукава задачу решаете! ;)
Автор - Russel
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:54
shurikus Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
Что-то вроде этого?
К сообщению приложен файл: avzan79.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеЧто-то вроде этого?
Автор - shurikus
Дата добавления - 24.06.2014 в 14:55
avzan79 Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:04 | Сообщение № 4
а можно этот процесс как то автоматизировать, так как строки постоянно будут изменяться, будут появляться данные по предыдущим годам и будущим периодам. плюс появятся новые подразделения и другие предприятия
а сводную нужно оперативно собрать. на данный момент там более 12000 строк, плюс около 25 столбцов
всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал avzan79 - Вторник, 24.06.2014, 15:06
Сообщениеа можно этот процесс как то автоматизировать, так как строки постоянно будут изменяться, будут появляться данные по предыдущим годам и будущим периодам. плюс появятся новые подразделения и другие предприятия
Автор - avzan79
Дата добавления - 24.06.2014 в 15:04
Russel Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:12 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Я секунд 30 делал приложенную выше сводную. Нужно быстрее?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 24.06.2014 в 15:12
avzan79 Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:31 | Сообщение № 6
а можно как то сделать так, чтобы итого было не внизу, а в самой строке
пример ниже
так нагляднее
К сообщению приложен файл: avzan79-1-.xlsx (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал avzan79 - Вторник, 24.06.2014, 16:32
Сообщениеа можно как то сделать так, чтобы итого было не внизу, а в самой строке
пример ниже
так нагляднее
Автор - avzan79
Дата добавления - 24.06.2014 в 16:31
Russel Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:43 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Только с костылями (см. выделенное красным).
А вообще - это уже капризы :D
К сообщению приложен файл: 0515179.xlsx (20.8 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 24.06.2014, 16:44
СообщениеТолько с костылями (см. выделенное красным).
Автор - Russel
Дата добавления - 24.06.2014 в 16:43
