Создать сводную таблицу
avzan79
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:04 |
Есть таблица, нужно создать сводную Выкладываю пример. Зеленная - так она должна выглядеть Заранее спасибо
Есть таблица, нужно создать сводную Выкладываю пример. Зеленная - так она должна выглядеть Заранее спасибо avzan79
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(13.0 Kb)
Сообщение Есть таблица, нужно создать сводную Выкладываю пример. Зеленная - так она должна выглядеть Заранее спасибо Автор - avzan79 Дата добавления - 24.06.2014 в 14:04
Russel
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:54 |
А где Ваши потуги? Что не получается? Как-то Вы спустя рукава задачу решаете!
А где Ваши потуги? Что не получается? Как-то Вы спустя рукава задачу решаете! Russel
QIWI 9173973973
Сообщение А где Ваши потуги? Что не получается? Как-то Вы спустя рукава задачу решаете! Автор - Russel Дата добавления - 24.06.2014 в 14:54
shurikus
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:55 |
Что-то вроде этого?
Сообщение Что-то вроде этого? Автор - shurikus Дата добавления - 24.06.2014 в 14:55
avzan79
Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:04 |
а можно этот процесс как то автоматизировать, так как строки постоянно будут изменяться, будут появляться данные по предыдущим годам и будущим периодам. плюс появятся новые подразделения и другие предприятия а сводную нужно оперативно собрать. на данный момент там более 12000 строк, плюс около 25 столбцов всем спасибо за помощь
а можно этот процесс как то автоматизировать, так как строки постоянно будут изменяться, будут появляться данные по предыдущим годам и будущим периодам. плюс появятся новые подразделения и другие предприятия а сводную нужно оперативно собрать. на данный момент там более 12000 строк, плюс около 25 столбцов всем спасибо за помощь avzan79
Сообщение отредактировал avzan79 - Вторник, 24.06.2014, 15:06
Сообщение а можно этот процесс как то автоматизировать, так как строки постоянно будут изменяться, будут появляться данные по предыдущим годам и будущим периодам. плюс появятся новые подразделения и другие предприятия а сводную нужно оперативно собрать. на данный момент там более 12000 строк, плюс около 25 столбцов всем спасибо за помощь Автор - avzan79 Дата добавления - 24.06.2014 в 15:04
Russel
Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:12 |
Я секунд 30 делал приложенную выше сводную. Нужно быстрее?
Я секунд 30 делал приложенную выше сводную. Нужно быстрее?Russel
QIWI 9173973973
Сообщение а сводную нужно оперативно собрать
Я секунд 30 делал приложенную выше сводную. Нужно быстрее?Автор - Russel Дата добавления - 24.06.2014 в 15:12
avzan79
Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:31 |
а можно как то сделать так, чтобы итого было не внизу, а в самой строке пример ниже так нагляднее
а можно как то сделать так, чтобы итого было не внизу, а в самой строке пример ниже так нагляднее avzan79
Сообщение отредактировал avzan79 - Вторник, 24.06.2014, 16:32
Сообщение а можно как то сделать так, чтобы итого было не внизу, а в самой строке пример ниже так нагляднее Автор - avzan79 Дата добавления - 24.06.2014 в 16:31
Russel
Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:43 |
Только с костылями (см. выделенное красным). А вообще - это уже капризы
Только с костылями (см. выделенное красным). А вообще - это уже капризы Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 24.06.2014, 16:44
Сообщение Только с костылями (см. выделенное красным). А вообще - это уже капризы Автор - Russel Дата добавления - 24.06.2014 в 16:43
