= Мир MS Excel/Вывод определенных строк для заполнения формы - Мир MS Excel
JonZ Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума! Если подобные темы уже имеются прошу тыкнуть носом в ссылку на ветку форума, но сразу скажу что подходящих решений не нашел. А вопрос в следующем (возможно это кому-то покажется весьма простым, но для меня это пока вызывает затруднения), при создании таблицы плательщиков по адресам, была поставлена задача по начислению им платежей и удержаний для автоматического подсчета имеющихся данных (сделано). В дальнейшем возник вопрос как выполнить вывод (например выделенной информации) отдельной строки в определенную форму, т. е. вывод на отдельный лист информации начислений и платежей по одному плательщику? В какую программу MS Word 2010 или MS Excel 2010 будет осуществляться вывод информации не важно.
К сообщению приложен файл: 2228269.xls (59.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые пользователи данного форума! Если подобные темы уже имеются прошу тыкнуть носом в ссылку на ветку форума, но сразу скажу что подходящих решений не нашел. А вопрос в следующем (возможно это кому-то покажется весьма простым, но для меня это пока вызывает затруднения), при создании таблицы плательщиков по адресам, была поставлена задача по начислению им платежей и удержаний для автоматического подсчета имеющихся данных (сделано). В дальнейшем возник вопрос как выполнить вывод (например выделенной информации) отдельной строки в определенную форму, т. е. вывод на отдельный лист информации начислений и платежей по одному плательщику? В какую программу MS Word 2010 или MS Excel 2010 будет осуществляться вывод информации не важно.
Автор - JonZ
Дата добавления - 26.06.2014 в 08:28
Pelena Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла, Вам нужно смотреть в сторону Слияния
Дата добавления - 26.06.2014 в 08:53
AlexM Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Может быть так подойдет?
К сообщению приложен файл: 2228269_new.xls (67.5 Kb)
СообщениеМожет быть так подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.06.2014 в 10:34
JonZ Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:28 | Сообщение № 4
Предложенный вами вариант рассматривался, однако при создании подобного необходимо было избавится от объединенных ячеек (но я приступил к выполнению такого способа). Недалеко продвинулся и натолкнулся на сообщение от AlexM, чей вариант представляется наиболее удобным.
Очень хороший способ отображения информации. Вы не могли бы поподробней описать процесс "выпадающий список" (просто я не настолько силен в MS Excel)?
И большое спасибо всем откликнувшимся на мое обращение!
Автор - JonZ
Дата добавления - 26.06.2014 в 11:28
AlexM Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Выпадающие списки
В примере использован дополняемый выпадающий список. Это значит, что если вы добавите фамилии в столбец С на первом листе, то эти фамилии отразятся в списке. В источнике именованная формула "ФИО"
=СМЕЩ('ул. Ленина,10'!$C$4;;;СЧЁТЗ('ул. Ленина,10'!$C:$C)-1;1)
, которая дает такую возможность.
СообщениеВыпадающие списки
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.06.2014 в 11:42
JonZ Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:56 | Сообщение № 6
Здравствуйте снова уважаемые форумчане! Благодаря информации от AlexM по созданию выпадающих списков, освоил данную функцию, после нескольких повторений, на ура. Но вот со второй частью разобраться не удалось. В очередной раз обращаюсь к вам с тем же вопросом - выводом отдельных строк данных на другой лист. В условиях решения немного измененной задачи прошлая формула перестала работать по заполнению данных отдельных плательщиков по месяцам,
=ИНДЕКС('ул. Гагарина, 125'!$A$1:$BM$100;ПОИСКПОЗ($C$2;'ул. Гагарина, 125'!$C:$C;);МЕСЯЦ($A5&0)*5+СТОЛБЕЦ(A1)-1)
но это и понятно что она перестанет работать при смене позиции одного из главных параметров расчетов. Прошу помощи в изменении данной формулы (и по мере возможности объяснить на что опирается данное решение, сам так и не понял). Прикладываю текущий файл. Спасибо
К сообщению приложен файл: ____2014.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте снова уважаемые форумчане! Благодаря информации от AlexM по созданию выпадающих списков, освоил данную функцию, после нескольких повторений, на ура. Но вот со второй частью разобраться не удалось. В очередной раз обращаюсь к вам с тем же вопросом - выводом отдельных строк данных на другой лист. В условиях решения немного измененной задачи прошлая формула перестала работать по заполнению данных отдельных плательщиков по месяцам,
Автор - JonZ
Дата добавления - 01.07.2014 в 09:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:11 | Сообщение № 7
Так нужно?
Формула (можно и покороче написать, но эта, я считаю, попроще будет)
=ИНДЕКС('ул. Гагарина, 125'!$F$4:$AS$38;ПОИСКПОЗ($C$2;'ул. Гагарина, 125'!$C$4:$C$38;);ПОИСКПОЗ($A5;'ул. Гагарина, 125'!$F$2:$AS$2;)+ПОИСКПОЗ(C$4;'ул. Гагарина, 125'!$G$3:$J$3;))
Объяснялка:
1. ПОИСКПОЗ($C$2;'ул. Гагарина, 125'!$C$4:$C$38;) - показывает, на какой по счете позиции в диапазоне 'ул. Гагарина, 125'!$C$4:$C$38 находится значение из $C$2 - поиск фамилии
2. аналогично ПОИСКПОЗ($A5;'ул. Гагарина, 125'!$F$2:$AS$2;) - поиск месяца
3. аналогично ПОИСКПОЗ(C$4;'ул. Гагарина, 125'!$G$3:$J$3;) - поиск показателя
4. п.2 + п.3 дадут нам нужный показатель в нужном месяце
5. формулу можно преобразовать в =ИНДЕКС('ул. Гагарина, 125'!$F$4:$AS$38;п.1;п.2+п.3) - она дает значение из диапазона 'ул. Гагарина, 125'!$F$4:$AS$38 с номером строки п.1 и номером столбца п.2+п.3
К сообщению приложен файл: _2014_1.xlsx (31.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Объяснялка:
Дата добавления - 01.07.2014 в 11:11
JonZ Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:55 | Сообщение № 8
Спасибо Boroda! Данный способ работает, а вот объяснялку надо будет выучить, ну или шпаргалку сделать.
СообщениеСпасибо Boroda! Данный способ работает, а вот объяснялку надо будет выучить, ну или шпаргалку сделать.
Автор - JonZ
Дата добавления - 01.07.2014 в 11:55
