У меня примерно такая же проблема с промежутком времени. Смысл вот в чём: В столбце G появляется дата со временем, а в столбце H (выделен красным цветом) должно появится два значения 1 или 2. Число 1 появляется при условии, что появление даты происходит до 12 часов ночи, а число 2 соответственно, если дата появляется после 12 часов дня.
У меня примерно такая же проблема с промежутком времени. Смысл вот в чём: В столбце G появляется дата со временем, а в столбце H (выделен красным цветом) должно появится два значения 1 или 2. Число 1 появляется при условии, что появление даты происходит до 12 часов ночи, а число 2 соответственно, если дата появляется после 12 часов дня.dmisviridov
НО у вас в столбце G циклическая ссылка. Поэтому, чтобы формула считалась, либо от циклической ссылки надо избавиться, либо включить итерации (см. файл) [p.s.]С итерациями надо быть осторожным![/p.s.]
Формула для Н2
=ЕСЛИ(ОСТАТ(G2;1)<ЗНАЧЕН("12:00");1;2)
или
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("P";ТЕКСТ(G2;"AM/PM")));2;1)
НО у вас в столбце G циклическая ссылка. Поэтому, чтобы формула считалась, либо от циклической ссылки надо избавиться, либо включить итерации (см. файл) [p.s.]С итерациями надо быть осторожным![/p.s.]Pelena
