= Мир MS Excel/Попадает ли промежуток времени в диапозон - Мир MS Excel
dmisviridov Дата: Суббота, 28.06.2014, 11:51 | Сообщение № 1
У меня примерно такая же проблема с промежутком времени. Смысл вот в чём: В столбце G появляется дата со временем, а в столбце H (выделен красным цветом) должно появится два значения 1 или 2. Число 1 появляется при условии, что появление даты происходит до 12 часов ночи, а число 2 соответственно, если дата появляется после 12 часов дня.
К сообщению приложен файл: 0657891.xls (35.5 Kb)
СообщениеУ меня примерно такая же проблема с промежутком времени. Смысл вот в чём: В столбце G появляется дата со временем, а в столбце H (выделен красным цветом) должно появится два значения 1 или 2. Число 1 появляется при условии, что появление даты происходит до 12 часов ночи, а число 2 соответственно, если дата появляется после 12 часов дня.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 28.06.2014 в 11:51
Pelena Дата: Суббота, 28.06.2014, 11:54 | Сообщение № 2
Формула для Н2
=ЕСЛИ(ОСТАТ(G2;1)<ЗНАЧЕН("12:00");1;2)
или
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("P";ТЕКСТ(G2;"AM/PM")));2;1)
НО у вас в столбце G циклическая ссылка. Поэтому, чтобы формула считалась, либо от циклической ссылки надо избавиться, либо включить итерации (см. файл)
[p.s.]С итерациями надо быть осторожным![/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7240443.xls (33.5 Kb)
СообщениеФормула для Н2
или
Дата добавления - 28.06.2014 в 11:54
dmisviridov Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:12 | Сообщение № 3
Вроде пока работает. Спасибо.
СообщениеВроде пока работает. Спасибо.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 28.06.2014 в 12:12
dmisviridov Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:54 | Сообщение № 4
А вот после усложнения говорит, что нет данных. Может опять из-за итераций?
К сообщению приложен файл: 7240443-1-.xls (36.5 Kb)
СообщениеА вот после усложнения говорит, что нет данных. Может опять из-за итераций?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 28.06.2014 в 12:54
gling Дата: Суббота, 28.06.2014, 14:47 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Может формулу написать так:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(G2;1)<ЗНАЧЕН("12:00");(ИНДЕКС('ГРАФИК СМЕН'!$B$2:$B$15; ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ(G2);'ГРАФИК СМЕН'!$A$2:$A$15;0);1));(ИНДЕКС('ГРАФИК СМЕН'!$C$2:$C$15; ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ(G2);'ГРАФИК СМЕН'!$A$2:$A$15;0);1)))
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет формулу написать так:
Автор - gling
Дата добавления - 28.06.2014 в 14:47
