Сортировать дату по возрастанию
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:03 |
Добрый день. Подскажите как с помощью формул можно сортировать значения. Пример в файле. Заранее благодарен.
Добрый день. Подскажите как с помощью формул можно сортировать значения. Пример в файле. Заранее благодарен. 122334boss
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Добрый день. Подскажите как с помощью формул можно сортировать значения. Пример в файле. Заранее благодарен. Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 09:03
igrtsk
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:08 |
Формулами!? А чем вас не устраивает стандартный способ сортировки по возрастанию в выделенном диапазоне? Работает великолепно
Формулами!? А чем вас не устраивает стандартный способ сортировки по возрастанию в выделенном диапазоне? Работает великолепно igrtsk
Сообщение Формулами!? А чем вас не устраивает стандартный способ сортировки по возрастанию в выделенном диапазоне? Работает великолепно Автор - igrtsk Дата добавления - 04.07.2014 в 09:08
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:10 |
igrtsk, не устраивает тем, что не хочу тратить постоянно на сортировку время, хочу это автоматизировать.
igrtsk, не устраивает тем, что не хочу тратить постоянно на сортировку время, хочу это автоматизировать. 122334boss
Сообщение igrtsk, не устраивает тем, что не хочу тратить постоянно на сортировку время, хочу это автоматизировать. Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 09:10
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:13 |
Если данных не очень много, то это действительно удобно. Так нужно?
Если данных не очень много, то это действительно удобно. Так нужно? _Boroda_
Сообщение Если данных не очень много, то это действительно удобно. Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2014 в 09:13
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:27 |
_Boroda_, подскажите еще, если в данном примере есть еще столбцы, но сортируем мы только по двум (фамилия дата), как можно сделать, чтобы вся остальная информация так же расположилась как и отсортированный фамилия и дата? пример прикрепил
_Boroda_, подскажите еще, если в данном примере есть еще столбцы, но сортируем мы только по двум (фамилия дата), как можно сделать, чтобы вся остальная информация так же расположилась как и отсортированный фамилия и дата? пример прикрепил 122334boss
Сообщение _Boroda_, подскажите еще, если в данном примере есть еще столбцы, но сортируем мы только по двум (фамилия дата), как можно сделать, чтобы вся остальная информация так же расположилась как и отсортированный фамилия и дата? пример прикрепил Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 09:27
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:48 |
Или такая же формула, или (я бы так сделал) допстолбец. С допстолбцом формулы намного проще и "легче".
Или такая же формула, или (я бы так сделал) допстолбец. С допстолбцом формулы намного проще и "легче". _Boroda_
Сообщение Или такая же формула, или (я бы так сделал) допстолбец. С допстолбцом формулы намного проще и "легче". Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2014 в 09:48
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:51 |
_Boroda_, спасибо, а для чего нужен дополнительный столбец?
_Boroda_, спасибо, а для чего нужен дополнительный столбец? 122334boss
Сообщение _Boroda_, спасибо, а для чего нужен дополнительный столбец? Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 09:51
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:00 |
_Boroda_, немного поиграв датами исходника, я заметил, что в первом варианте последний столбец отображается не правильно, а второй вариант идеально работает...
_Boroda_, немного поиграв датами исходника, я заметил, что в первом варианте последний столбец отображается не правильно, а второй вариант идеально работает... 122334boss
Сообщение _Boroda_, немного поиграв датами исходника, я заметил, что в первом варианте последний столбец отображается не правильно, а второй вариант идеально работает... Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 10:00
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:10 |
У меня там ссылки поехали. вот так нужно Код
=ИНДЕКС(E$2:E$9;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$2:$C$9+СТРОКА(D$2:D$9)%%;СТРОКА(H1));$C$2:$C$9+СТРОКА(D$2:D$9)%%;))
И напишите там тоже вместо этого +СТРОКА(C$2:C$9)%% вот это -1%/СТРОКА(C$2:C$9) Код
=ИНДЕКС(B$2:B$9;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$2:$C$9-1%/СТРОКА(C$2:C$9);СТРОКА(G1));$C$2:$C$9-1%/СТРОКА(C$2:C$9);))
так получше будет
так получше будет _Boroda_
Сообщение У меня там ссылки поехали. вот так нужно Код
так получше будет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2014 в 10:10
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:14 |
_Boroda_, спасибо работает
Сообщение _Boroda_, спасибо работает Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 10:14
