= Мир MS Excel/ВПР для таблицы с пустыми ячейками - Мир MS Excel
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 11:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в прикрепленном файле на Листе 1 есть список значений, но в них есть пропуск. На листе 2 есть таблица соотношений. Как сделать так, чтобы на листе 1 эти же соотношения были около правильных цифр? ВПР выдает некорректные значения.
К сообщению приложен файл: 8918626.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в прикрепленном файле на Листе 1 есть список значений, но в них есть пропуск. На листе 2 есть таблица соотношений. Как сделать так, чтобы на листе 1 эти же соотношения были около правильных цифр? ВПР выдает некорректные значения.
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:15
китин Дата: Среда, 16.07.2014, 11:19 | Сообщение № 2
а вы поробуйте зафиксировать диапазон вашей таблицы примерно так
=ВПР(Q5;Лист2!$A$5:$B$9;2;ЛОЖЬ)
и протянуть.а что бы не было #Н/Д сделайте так:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Q5;Лист2!$A$5:$B$9;2;ЛОЖЬ);""
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.07.2014, 11:22
Сообщениеа вы поробуйте зафиксировать диапазон вашей таблицы примерно так
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:19
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 11:27 | Сообщение № 3
это работает, но в результате ошибка в вычислениях. в приложенном файле на листе 1 выделила красным.
К сообщению приложен файл: 4604329.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 16.07.2014, 20:31
Сообщениеэто работает, но в результате ошибка в вычислениях. в приложенном файле на листе 1 выделила красным.
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:27
китин Дата: Среда, 16.07.2014, 11:57 | Сообщение № 4
мдя,не посмотрел,что числа повторяются.тогда посложнее и с формулой массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$B$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$9;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$9)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));2);"")
так а для 2003 и подлиннее будет
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$B$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$9;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$9)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));2));"";ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$B$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$9;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$9)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));2))
К сообщению приложен файл: Quetzal.xlsx (10.5 Kb) · Quetzal_2003.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.07.2014, 12:02
Сообщениемдя,не посмотрел,что числа повторяются.тогда посложнее и с формулой массива
Дата добавления - 16.07.2014 в 11:57
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 12:07 | Сообщение № 5
у меня тогда вопрос, почему если ее тянешь вниз при добавление новых значений на лист 1, то формула не работает? у меня очень странное что то высвечивается=(
К сообщению приложен файл: 8856877.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Quetzal - Среда, 16.07.2014, 12:11
Сообщениеу меня тогда вопрос, почему если ее тянешь вниз при добавление новых значений на лист 1, то формула не работает? у меня очень странное что то высвечивается=(
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:07
китин Дата: Среда, 16.07.2014, 12:16 | Сообщение № 6
дык она сделана в соответствии с примером именно на тот диапазон,что в примере.изменил вам на 100 строчек
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$100;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$100)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));2));"";ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$B$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$100;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$100)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));2))
и кстати да.вводить формулу надо в 1(одну)ячейку и потом протягивать на нужное количество строк :D
К сообщению приложен файл: new_Quetzal_200.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.07.2014, 12:19
Сообщениедык она сделана в соответствии с примером именно на тот диапазон,что в примере.изменил вам на 100 строчек
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:16
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 12:22 | Сообщение № 7
вот я балбес. Спасибо большое!
Сообщениевот я балбес. Спасибо большое!
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:22
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 12:36 | Сообщение № 8
Вы не поверите, но я опять все сломала и не понимаю, что не так. И как убрать ошибку про смежные ячейки?
К сообщению приложен файл: 7736339.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеВы не поверите, но я опять все сломала и не понимаю, что не так. И как убрать ошибку про смежные ячейки?
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 12:36
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 13:21 | Сообщение № 9
Самое странное, что если разбить формулу на части и следить за ее этапами, то ошибка уже появляется на шаге
=ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$D$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$Q5=Лист2!$A$5:$A$100;СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$100)-4);СЧЁТЕСЛИ($Q$5:Q5;$Q5));4)
СообщениеСамое странное, что если разбить формулу на части и следить за ее этапами, то ошибка уже появляется на шаге
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:21
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 13:21 | Сообщение № 10
Автор - Quetzal
китин Дата: Среда, 16.07.2014, 13:28 | Сообщение № 11
формулой массива
вводится одновременным нажатием трех клавиш-Ctrl-shift-enter
формулой массива
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:28
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 13:34 | Сообщение № 12
я тогда ничего не поняла, а вот эту формулу в одну ячейку или сразу на весь массив?
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:34
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 13:37 | Сообщение № 13
извините меня дурака=( все получилось. огромное спасибо за помощь и за терпение!
Сообщениеизвините меня дурака=( все получилось. огромное спасибо за помощь и за терпение!
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:37
Quetzal Дата: Среда, 16.07.2014, 13:39 | Сообщение № 14
а эта формула будет работать при условном форматировании? или там свое шаманство?
Сообщениеа эта формула будет работать при условном форматировании? или там свое шаманство?
Автор - Quetzal
Дата добавления - 16.07.2014 в 13:39
