Нумерация отфильтрованных строк
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:22 |
Добрый день! Подскажите, можно ли или как пронумеровать диапазон строк, которые отображены через фильтр. Т.е. есть список, через фильтр скрыты некоторые строки, можно ли сделать нумерацию отфильтрованных строк 1 2 3 и тд не в ручную, потому что обычное перетягивание нумерует и скрытые строки и получается 1 3 7 18 .... Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, можно ли или как пронумеровать диапазон строк, которые отображены через фильтр. Т.е. есть список, через фильтр скрыты некоторые строки, можно ли сделать нумерацию отфильтрованных строк 1 2 3 и тд не в ручную, потому что обычное перетягивание нумерует и скрытые строки и получается 1 3 7 18 .... Заранее спасибо! CHEVRYACHOK
Сообщение Добрый день! Подскажите, можно ли или как пронумеровать диапазон строк, которые отображены через фильтр. Т.е. есть список, через фильтр скрыты некоторые строки, можно ли сделать нумерацию отфильтрованных строк 1 2 3 и тд не в ручную, потому что обычное перетягивание нумерует и скрытые строки и получается 1 3 7 18 .... Заранее спасибо! Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 08:22
Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:33 |
Похожая задача Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Похожая задача Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форумаPelena
Сообщение Похожая задача Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 17.07.2014 в 08:33
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:54 |
Pelena , извините, вот файл
Сообщение Pelena , извините, вот файлАвтор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 08:54
Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:57 |
А по ссылке пройти?
Сообщение А по ссылке пройти? Автор - Pelena Дата добавления - 17.07.2014 в 08:57
cuprum
Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:53 |
Добрый день, Pelena , использую аналогичный способ. И в процессе его использования возник вопрос: если среди строк с данными есть строки... ну скажем наименования разделов, которые нумеровать ни к чему. В этом же случае нумеруется всё подряд. Можно это как-то обойти?
Добрый день, Pelena , использую аналогичный способ. И в процессе его использования возник вопрос: если среди строк с данными есть строки... ну скажем наименования разделов, которые нумеровать ни к чему. В этом же случае нумеруется всё подряд. Можно это как-то обойти? cuprum
Сообщение Добрый день, Pelena , использую аналогичный способ. И в процессе его использования возник вопрос: если среди строк с данными есть строки... ну скажем наименования разделов, которые нумеровать ни к чему. В этом же случае нумеруется всё подряд. Можно это как-то обойти? Автор - cuprum Дата добавления - 17.07.2014 в 10:53
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:14 |
Pelena , Благодарю Вас! Не знаю, как правильно сделать, создать новую тему или можно здесь спросить... Но спрошу на всяк случай ) Может подскажете, как быть с нумерацией когда добавляется строка?
Pelena , Благодарю Вас! Не знаю, как правильно сделать, создать новую тему или можно здесь спросить... Но спрошу на всяк случай ) Может подскажете, как быть с нумерацией когда добавляется строка?CHEVRYACHOK
Сообщение Pelena , Благодарю Вас! Не знаю, как правильно сделать, создать новую тему или можно здесь спросить... Но спрошу на всяк случай ) Может подскажете, как быть с нумерацией когда добавляется строка?Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 12:14
Vinkelman
Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:33 |
CHEVRYACHOK, просто протягиваете формулу.
CHEVRYACHOK, просто протягиваете формулу. Vinkelman
Сообщение CHEVRYACHOK, просто протягиваете формулу. Автор - Vinkelman Дата добавления - 17.07.2014 в 12:33
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:48 |
Vinkelman , А никак нельзя сделать, что бы она копировалась при добавлении строки?
Vinkelman , А никак нельзя сделать, что бы она копировалась при добавлении строки?CHEVRYACHOK
Сообщение Vinkelman , А никак нельзя сделать, что бы она копировалась при добавлении строки?Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 12:48
Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:46 |
Можно сделать Вашу табличку "умной" - выделить таблицу, вкладка "Вставка" - "Таблица". И немного переписать формулу Елены. См. вложение
Можно сделать Вашу табличку "умной" - выделить таблицу, вкладка "Вставка" - "Таблица". И немного переписать формулу Елены. См. вложение _Boroda_
Сообщение Можно сделать Вашу табличку "умной" - выделить таблицу, вкладка "Вставка" - "Таблица". И немного переписать формулу Елены. См. вложение Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2014 в 13:46
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:47 |
_Boroda_ , если добавить строчку, например меджу 10 и 11, номерация переходит но следующая завставленной строкой остается со старым номером, получается 10, 10, 12
_Boroda_ , если добавить строчку, например меджу 10 и 11, номерация переходит но следующая завставленной строкой остается со старым номером, получается 10, 10, 12CHEVRYACHOK
Сообщение _Boroda_ , если добавить строчку, например меджу 10 и 11, номерация переходит но следующая завставленной строкой остается со старым номером, получается 10, 10, 12Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 14:47
Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:01 |
Так посмотрите. Нумерация восстанавливается при заполнении фамилии
Так посмотрите. Нумерация восстанавливается при заполнении фамилии Pelena
Сообщение Так посмотрите. Нумерация восстанавливается при заполнении фамилии Автор - Pelena Дата добавления - 17.07.2014 в 15:01
CHEVRYACHOK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:38 |
_Boroda_ , Pelena , Спасибо Вам большое!
Сообщение _Boroda_ , Pelena , Спасибо Вам большое!Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 17.07.2014 в 15:38
Vinkelman
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:23 |
CHEVRYACHOK, можно добавить, чтобы нумерация не смущала и были видны новые строки.
CHEVRYACHOK, можно добавить, чтобы нумерация не смущала и были видны новые строки. Vinkelman
Сообщение CHEVRYACHOK, можно добавить, чтобы нумерация не смущала и были видны новые строки. Автор - Vinkelman Дата добавления - 17.07.2014 в 17:23
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:48 |
Лен, а если добавляется первая строка? Или добавляется значение в конец списка? Предлагаю такой вариант И тожеНумерация восстанавливается при заполнении фамилии
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(Таблица1[[#Заголовки];[ФИО]];СТРОКА([ФИО])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[ФИО]])-1;))*(СТРОКА()>=СТРОКА([ФИО])))
Сообщение Лен, а если добавляется первая строка? Или добавляется значение в конец списка? Предлагаю такой вариант И тожеНумерация восстанавливается при заполнении фамилии
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2014 в 17:48
