= Мир MS Excel/Нумерация отфильтрованных строк - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:22 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, можно ли или как пронумеровать диапазон строк, которые отображены через фильтр. Т.е. есть список, через фильтр скрыты некоторые строки, можно ли сделать нумерацию отфильтрованных строк
1
2
3 и тд
не в ручную, потому что обычное перетягивание нумерует и скрытые строки и получается
1
3
7
18 ....
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день! Подскажите, можно ли или как пронумеровать диапазон строк, которые отображены через фильтр. Т.е. есть список, через фильтр скрыты некоторые строки, можно ли сделать нумерацию отфильтрованных строк
1
2
3 и тд
1
3
7
18 ....
Заранее спасибо!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:22
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:33 | Сообщение № 2
Похожая задача
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеПохожая задача
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:33
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:54 | Сообщение № 3
Pelena, извините, вот файл
К сообщению приложен файл: 2631833.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеPelena, извините, вот файл
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:54
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:57 | Сообщение № 4
А по ссылке пройти?
К сообщению приложен файл: 4522855.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеА по ссылке пройти?
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:57
cuprum Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:53 | Сообщение № 5
Добрый день, Pelena, использую аналогичный способ. И в процессе его использования возник вопрос: если среди строк с данными есть строки... ну скажем наименования разделов, которые нумеровать ни к чему. В этом же случае нумеруется всё подряд. Можно это как-то обойти?
СообщениеДобрый день, Pelena, использую аналогичный способ. И в процессе его использования возник вопрос: если среди строк с данными есть строки... ну скажем наименования разделов, которые нумеровать ни к чему. В этом же случае нумеруется всё подряд. Можно это как-то обойти?
Автор - cuprum
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:53
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:14 | Сообщение № 6
Pelena, Благодарю Вас! :)
Не знаю, как правильно сделать, создать новую тему или можно здесь спросить...
Но спрошу на всяк случай ) Может подскажете, как быть с нумерацией когда добавляется строка?
СообщениеPelena, Благодарю Вас! :)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 12:14
Vinkelman Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
CHEVRYACHOK,
просто протягиваете формулу.
СообщениеCHEVRYACHOK,
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 17.07.2014 в 12:33
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:48 | Сообщение № 8
Vinkelman, А никак нельзя сделать, что бы она копировалась при добавлении строки?
СообщениеVinkelman, А никак нельзя сделать, что бы она копировалась при добавлении строки?
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 12:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 13:46 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Можно сделать Вашу табличку "умной" - выделить таблицу, вкладка "Вставка" - "Таблица".
И немного переписать формулу Елены.
См. вложение
К сообщению приложен файл: 4522855_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеМожно сделать Вашу табличку "умной" - выделить таблицу, вкладка "Вставка" - "Таблица".
См. вложение
Дата добавления - 17.07.2014 в 13:46
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:47 | Сообщение № 10
_Boroda_, если добавить строчку, например меджу 10 и 11, номерация переходит но следующая завставленной строкой остается со старым номером, получается 10, 10, 12
Сообщение_Boroda_, если добавить строчку, например меджу 10 и 11, номерация переходит но следующая завставленной строкой остается со старым номером, получается 10, 10, 12
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 14:47
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:01 | Сообщение № 11
Так посмотрите. Нумерация восстанавливается при заполнении фамилии
К сообщению приложен файл: 4522855-1-.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТак посмотрите. Нумерация восстанавливается при заполнении фамилии
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:01
CHEVRYACHOK Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:38 | Сообщение № 12
_Boroda_, Pelena, hands Спасибо Вам большое!
Сообщение_Boroda_, Pelena, hands Спасибо Вам большое!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:38
Vinkelman Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:23 | Сообщение № 13
Репутация: 26 ±
CHEVRYACHOK,
можно добавить, чтобы нумерация не смущала и были видны новые строки.
К сообщению приложен файл: 3019532.xlsx (12.2 Kb)
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 17.07.2014 в 17:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:48 | Сообщение № 14
Репутация: 6671 ±
Так посмотрите.
Лен, а если добавляется первая строка? Или добавляется значение в конец списка?
Предлагаю такой вариант
И тоже
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;СМЕЩ(Таблица1[[#Заголовки];[ФИО]];СТРОКА([ФИО])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[ФИО]])-1;))*(СТРОКА()>=СТРОКА([ФИО])))
К сообщению приложен файл: 4522855_3.xlsx (12.2 Kb)
Так посмотрите.
И тоже
Дата добавления - 17.07.2014 в 17:48
