= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким критериям - Мир MS Excel
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 13:12 | Сообщение № 1
Прошу помощи в определении и создании формулы. В книге есть лист в котором необходимо суммировать числовые значения по совпадению наименования улицы. Пытался решить задачу "суммеслимн", но добился только значения 0.
К сообщению приложен файл: base.xlsx (14.0 Kb)
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 13:12
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Рябиновую и Мельникова нельзя разделить?
Вариант
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВСИМВ(Файл!$A$2:$A$26;ПОИСК(" ";Файл!$A$2:$A$26)-1);A2))*Файл!$B$2:$B$26)
К сообщению приложен файл: base-1-.xlsx (14.8 Kb)
Вариант
Дата добавления - 23.07.2014 в 13:32
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 13:55 | Сообщение № 3
Спасибо! Разделить нельзя. Подскажите, как формула фильтрует и считает по наименованию улиц сумму чисел. В рабочем файле я буду заводить до 20 наименований улиц и столбцов будет больше, честно говоря не думал, что будет много условий прописанных в формуле.
СообщениеСпасибо! Разделить нельзя. Подскажите, как формула фильтрует и считает по наименованию улиц сумму чисел. В рабочем файле я буду заводить до 20 наименований улиц и столбцов будет больше, честно говоря не думал, что будет много условий прописанных в формуле.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 13:55
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Alex_O
Елена написала весьма универсальную формулу, она будет работать и с 20 наименованиями. А что касается "столбцов будет больше" - то покажите пример, где их больше. Вам же ответ предоставляют на основании того примера, что вы составили.
СообщениеAlex_O
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:01
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 14:15 | Сообщение № 5
Я полностью с Вами согласен.
Я прошу объяснить, как мне изменить формулу если между наименование улицы и числами, будет 5 или более промежуточных столбцов. Просто я сообщил, что не могу разобраться в алгоритме построенной формулы, что не обозначало негативного мнения о созданной формуле.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:15
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 14:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Alex_O, формула считывает название улицы с листа Файл до первого пробела, затем ищет его в ячейке на листе Счёт, если находит, то суммирует числа из столбца В листа файл.
Вот это Файл!$B$2:$B$26 - диапазон суммирования
СообщениеAlex_O, формула считывает название улицы с листа Файл до первого пробела, затем ищет его в ячейке на листе Счёт, если находит, то суммирует числа из столбца В листа файл.
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:18
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 14:31 | Сообщение № 7
Я понял, как работает созданная Вами формула, спасибо! Елена, прошу помочь в связи с тем, что на листе "Счёт" я уберу наименование улиц и назову их Регион 1 и Регион 2. К "Регион 1" условно привязана улица Совхозная, а к "Региону 2" улицы Мельникова и Рябиновая.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:31
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 14:36 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Тогда нужна будет таблица соответствий Улица - Регион
СообщениеТогда нужна будет таблица соответствий Улица - Регион
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:36
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 14:37 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Alex_O,
Алексей, сделайте еще один пример и покажите в нем, как будут выглядеть в конечном итоге 2 листа (какие там будут названия и что к чему привязано словами хотя бы опишите). Поймите, Вам сейчас составят формулу на основе субъективного понимания Ваших объяснений в сообщении №7, а потом окажется, что там столбцы в какой-то другой последовательности стоят, или значения тянутся из других строк.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 23.07.2014, 14:43
СообщениеAlex_O,
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 14:37
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 15:25 | Сообщение № 10
Файл подготовил. Данные должны суммироваться по всем домам на ул. Совхозная, но за исключением Совхозная 4, т.к. наименования улиц могут дублироваться в регионах в рабочем файле.
Елена, есть возможность исключить вариант с таблицей соответствия?
К сообщению приложен файл: 2185523.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_O - Среда, 23.07.2014, 15:31
СообщениеФайл подготовил. Данные должны суммироваться по всем домам на ул. Совхозная, но за исключением Совхозная 4, т.к. наименования улиц могут дублироваться в регионах в рабочем файле.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 15:25
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 16:13 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Вот так не подойдет?
Формульно проставить соответствие улицы региону, а дальше уже простейшей суммой произведений получить результат.
К сообщению приложен файл: 2185523_1.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 23.07.2014, 16:16
СообщениеВот так не подойдет?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 16:13
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 16:56 | Сообщение № 12
Нет, но спасибо за помощь! Осмелюсь выразить своё мнение: СУММЕСЛИМН сможет суммировать, если в критериях я пропишу каждую необходимую мне улицу.
СообщениеНет, но спасибо за помощь! Осмелюсь выразить своё мнение: СУММЕСЛИМН сможет суммировать, если в критериях я пропишу каждую необходимую мне улицу.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 16:56
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 16:57 | Сообщение № 13
Репутация: 115 ±
Alex_O
Нет, СУММЕСЛИМН считает сумму ячеек, удовлетворяющих одновременно всем условиям, которые Вы прописали.
СообщениеAlex_O
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 16:57
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 16:59 | Сообщение № 14
=СУММЕСЛИМН('Файл загрузки'!R:R;'Файл загрузки'!E:E;"Совхозная 10";'Файл загрузки'!E:E;"Совхозная 11") вот, что я пытался сделать в рабочем файле, но как писал ранее получал значение 0. Возможно я не указал условие на суммирование в силу малого опыта или вообще двигался не в том направлении.
Сообщение=СУММЕСЛИМН('Файл загрузки'!R:R;'Файл загрузки'!E:E;"Совхозная 10";'Файл загрузки'!E:E;"Совхозная 11") вот, что я пытался сделать в рабочем файле, но как писал ранее получал значение 0. Возможно я не указал условие на суммирование в силу малого опыта или вообще двигался не в том направлении.
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 16:59
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 17:02 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Alex_O, если у Вас в таблице в скобках будет указана улица, как в примере, то формула сработает.
Можете объяснить, почему где-нибудь на отдельном листе нельзя сделать таблицу соответствий? Лист при желании можно скрыть
СообщениеAlex_O, если у Вас в таблице в скобках будет указана улица, как в примере, то формула сработает.
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:02
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 17:02 | Сообщение № 16
Т.е. не может считать по нескольким улицам?
Автор - Alex_O
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 17:03 | Сообщение № 17
Репутация: 115 ±
Alex_O
Не знаю чем Вам приглянулся этот путь (перечисления _всех_ улиц), но в таком случае можно сделать просто:
=СУММЕСЛИ(A2:A26;"Совхозная 10";C2:C26)+СУММЕСЛИ(A2:A26;"Совхозная 11";C2:C26)+СУММЕСЛИ(A2:A26;"Совхозная 12";C2:C26)...
СообщениеAlex_O
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:03
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 17:04 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Можно же использовать *, т.е. критерий будет один
"Совхозная*"
[p.s.]Не понимаю, почему везде говорится о перечислении улиц, если улица-то одна, дома разные (?)[/p.s.]
"Совхозная*"
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:04
ArkaIIIa Дата: Среда, 23.07.2014, 17:07 | Сообщение № 19
Репутация: 115 ±
Там приколюха с Совхозной 4, она не относится к Региону 1 ))) так что её нужно будет минусовать в таком случае) ну либо прописать И(<>"Совхозная 4")... но это только одно из известных исключений, а сколько их всего - знает только автор. По этому - таблица соответствий - лучший вариант.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 23.07.2014, 17:11
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:07
Alex_O Дата: Среда, 23.07.2014, 17:15 | Сообщение № 20
Елена, в рабочем файле порядка 15 регионов в каждом от 5 до 30 домов и от 1 до 10 наименований улиц в итоге получиться порядка 450 строк с перспективой увеличения. В данном случае Эксель справится, если да то буду делать.
Видимо я глупо понадеялся, что смогу реализовать подсчёт, формулами суммеслимн или счётеслимн, когда считал натуральные показатели!
Автор - Alex_O
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:15
