= Мир MS Excel/Доработка формулы с условием ЕСЛИ - Мир MS Excel
SORP13 Дата: Среда, 23.07.2014, 20:48 | Сообщение № 1
Мучился мучился ничего не получилось. Проблема наверное вообще детская.
Скачал шаблон(прикрепил к сообщению) Четвертый столбец. Формула забита на 5 звезд, мне нужно чтобы было на 10 звезд. Соответственно чтобы отображались не максимум 5 звезд, а 10 звезд
Помогите пожалуйста, я совсем нубяра :) , либо просто расскажите что там нужно сделать.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: _22.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал SORP13 - Среда, 23.07.2014, 20:50
СообщениеМучился мучился ничего не получилось. Проблема наверное вообще детская.
Заранее спасибо
Автор - SORP13
Дата добавления - 23.07.2014 в 20:48
Serge_007 Дата: Среда, 23.07.2014, 20:49 | Сообщение № 2
Умножьте на два :D
Серьезно - ждем файл. Иначе - бан
Умножьте на два :D
Дата добавления - 23.07.2014 в 20:49
SORP13 Дата: Среда, 23.07.2014, 20:51 | Сообщение № 3
Извиняюсь. Была проблема с размером файла
СообщениеИзвиняюсь. Была проблема с размером файла
Автор - SORP13
Дата добавления - 23.07.2014 в 20:51
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 20:54 | Сообщение № 4
Так нужно?
Исправляется так: выделить нужные ячейки - Данные, проверка данных - добавить в список недостающее
К сообщению приложен файл: _22_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.07.2014 в 20:54
SORP13 Дата: Среда, 23.07.2014, 21:01 | Сообщение № 5
Что-то в 2003 не правильно отображается. вместо цифр там должны быть звезды(в столбцах от G до K), ну так вот мне надо нажимаешь 4 звезды, отображается 4 звезды, 7 звезд. 7 отображается. на всякий случай высылаю версию 2013
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеЧто-то в 2003 не правильно отображается. вместо цифр там должны быть звезды(в столбцах от G до K), ну так вот мне надо нажимаешь 4 звезды, отображается 4 звезды, 7 звезд. 7 отображается. на всякий случай высылаю версию 2013
Автор - SORP13
Дата добавления - 23.07.2014 в 21:01
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 21:24 | Сообщение № 6
Все правильно. В 2003 нет такого условного форматирования - "Набор значков".
Придется немного извратиться с обычным форматом
К сообщению приложен файл: _22_1_1.xls (46.0 Kb)
СообщениеВсе правильно. В 2003 нет такого условного форматирования - "Набор значков".
Дата добавления - 23.07.2014 в 21:24
SORP13 Дата: Среда, 23.07.2014, 21:41 | Сообщение № 7
Огромное спасибо за работу, но опять не то что я хочу. получается строк всего 5 от G до K, а мне нужно 10 строк чтобы максимум было а не 5, при этом соответственно чтобы и отображалось при вводе в строку F количество звезд.
Если это делается только в 2013. можно ли отправить на почту? [moder]Нельзя. Вы что, Правила форума не читали?
СообщениеОгромное спасибо за работу, но опять не то что я хочу. получается строк всего 5 от G до K, а мне нужно 10 строк чтобы максимум было а не 5, при этом соответственно чтобы и отображалось при вводе в строку F количество звезд.
Автор - SORP13
Дата добавления - 23.07.2014 в 21:41
