= Мир MS Excel/Сортировка по двум датам с данными - Мир MS Excel
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые мастера Excel столкнулся с проблемой и никак не могу решить
Копирую диапазон дат и значений из первого файла вставляю в excel и значения с другого файла вставляю в тот же документ excel, на словах не могу объяснить проще показать в файле,
Далее идет расхождение даты и часа потому что в одном столбике с датами есть 23 часа а во втором встречается только 22 часа в сутки.... извините за каламбур проще посмотреть файл на первом листе ошибка на втором требуемый результат
К сообщению приложен файл: 8086256.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Леонид84 - Четверг, 24.07.2014, 18:29
СообщениеЗдравствуйте уважаемые мастера Excel столкнулся с проблемой и никак не могу решить
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 18:17
Russel Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Как-то так можно
К сообщению приложен файл: 2232392.xlsx (16.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКак-то так можно
Автор - Russel
Дата добавления - 24.07.2014 в 18:56
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:31 | Сообщение № 3
Вот немного переделал может быть понятнее будит.... оч прошу помочь..
Лист 1 оригинал Лист 2 итог того что должно получится
При ровнять к одной дате....
К сообщению приложен файл: 5252693.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Леонид84 - Четверг, 24.07.2014, 19:34
СообщениеВот немного переделал может быть понятнее будит.... оч прошу помочь..
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 19:31
krosav4ig Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:35 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
решил поиграться с массивами, получилась супер-пупер-мега тормознутая формула :D
К сообщению приложен файл: 8086256-1.xlsx (16.5 Kb)
Сообщениерешил поиграться с массивами, получилась супер-пупер-мега тормознутая формула :D
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.07.2014 в 19:35
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:46 | Сообщение № 5
krosav4ig, данный файл мой чудо пк осилить не смог... прошу решения господа!
Сообщениеkrosav4ig, данный файл мой чудо пк осилить не смог... прошу решения господа!
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 19:46
Gustav Дата: Четверг, 24.07.2014, 20:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1194 ±
а чем Вам результат от Russel не нравится? Всё вроде похоже.
Единственное, я бы сначала сгенерировал дату-время (как базовый стержень), а потом ВПРом к этому "стержню" приставил оба массива. Причем генерировать дату-время можно и без предварительного анализа - просто диапазон дат с делением на 24 строки-часа каждой даты.
Сообщениеа чем Вам результат от Russel не нравится? Всё вроде похоже.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.07.2014 в 20:06
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 20:49 | Сообщение № 7
Gustav, результат от Russel не подходит потому как данных около 28 -40 тысяч и при прохождении первой сотни они перетосуются и будит сплошное #Н/Д - это не подходит.
Я пытаюсь найти простое решение данного вопроса...
И извините меня если я не правильно понял решение Russel
СообщениеGustav, результат от Russel не подходит потому как данных около 28 -40 тысяч и при прохождении первой сотни они перетосуются и будит сплошное #Н/Д - это не подходит.
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 20:49
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 21:28 | Сообщение № 8
Все еще актуально....
СообщениеВсе еще актуально....
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 21:28
alex1248 Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:14 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Не понял, что перетасуется. Решение Russel'а выглядит вполне корректным. Впрочем, если вас смущает #Н/Д, его можно и убрать.
К сообщению приложен файл: 2232392-1.xlsx (16.9 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 24.07.2014 в 22:14
Леонид84 Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:13 | Сообщение № 10
Прикрепляю еще один файл.... я просто никак не могу понять и применить ту формулу которую описал Russel, прошу еще немного вашего времени в решении моей проблемы....
К сообщению приложен файл: 32121.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Леонид84 - Четверг, 24.07.2014, 23:14
СообщениеПрикрепляю еще один файл.... я просто никак не могу понять и применить ту формулу которую описал Russel, прошу еще немного вашего времени в решении моей проблемы....
Автор - Леонид84
Дата добавления - 24.07.2014 в 23:13
amfor Дата: Пятница, 25.07.2014, 07:30 | Сообщение № 11
Репутация: 75 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 3577458.xlsx (15.9 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеМожет так?
Автор - amfor
Дата добавления - 25.07.2014 в 07:30
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 08:14 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
Еще один способ, через сводные, более универсальный.
Описание:
1. Добавляем столбец "таблица"
2. Объединяем данные в одну таблицу, корректно заполнив при этом новый столбец (строки с н/д я убрал)
3. Формируем сводную таблицу
4. Настраиваем сводную
5. Profit!
К сообщению приложен файл: 8653945.xlsx (25.7 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 25.07.2014, 08:14
СообщениеЕще один способ, через сводные, более универсальный.
Описание:
5. Profit!
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 08:14
Gustav Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:34 | Сообщение № 13
Репутация: 1194 ±
Держите до кучи универсальное SQL-ное решение на базе ADO. В процедуре VBA надо по аналогии с имеющимися там сейчас задать реальные адреса двух таблиц без заголовков. Результат выполнения помещается на другой рабочий лист. Значения ошибок типа #Н/Д ADO не воспринимает, точнее, воспринимает как пустые значения.
К сообщению приложен файл: 32121_ado.xlsm (27.3 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:34
Леонид84 Дата: Суббота, 26.07.2014, 01:11 | Сообщение № 14
Gustav, Мне очень понравилось ваше решение с помощью процедуры VBA, но разобраться так и не смог
Скидываю вам фал в котором нужно сделать нечто подобное! С процедурой VBA !
К сообщению приложен файл: 12121212.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеGustav, Мне очень понравилось ваше решение с помощью процедуры VBA, но разобраться так и не смог
Автор - Леонид84
Дата добавления - 26.07.2014 в 01:11
Gustav Дата: Суббота, 26.07.2014, 11:35 | Сообщение № 15
Репутация: 1194 ±
Как я понимаю, в последнем задании как раз и надо воспользоваться функцией ВПР. Т.е. имеется "таблица 1" (точнее, диапазон). В нее надо прописать некие значения из "таблицы 2", основываясь на совпадении значений известного ключевого поля (полей) в обеих таблицах. В роли ключа в этой задаче выступает пара полей "дата-час". После применения ВПР затем можно вручную скопировать "таблицу 1" и вставить ее на Лист2 "как значения". Не вижу здесь необходимости в моей процедуре. Или Вы хотите, чтобы я написал новую процедуру?
Моя же вышеопубликованная процедура берет две таблицы и делает из них единую третью на базе отсортированного списка всех значений ключевых полей, встретившихся хотя бы в одной из двух таблиц. Чувствуете разницу с ВПР? Хотя да, удалив из третьей таблицы лишние столбцы и оставив только "дата1", "час 1" и "значение 2", можно получить тот же эффект, как у ВПР.
Так что же Вам в конце концов хочется получить? Кстати, мою процедуру не обязательно сразу полностью понимать. Достаточно подправить адреса диапазонов и запустить на выполнение. Это умеете делать?
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.07.2014 в 11:35
Леонид84 Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:40 | Сообщение № 16
Gustav, Благодарю за информацию! Все получилось! Время расчета составило около 2-х минут на моем проблемотичном железе! Браво!
СообщениеGustav, Благодарю за информацию! Все получилось! Время расчета составило около 2-х минут на моем проблемотичном железе! Браво!
Автор - Леонид84
Дата добавления - 28.07.2014 в 16:40
