Определение критерия по фильтру и выбор адреса
rEturned
Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:55 |
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста как сделать так чтоб при фильтрации "поставщиков" автоматически в ячейку С4 подставлялся адрес организации пример по фильтру выбираем "Света" и в С4 появляется адрес Ивана Сусанина дом 1
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста как сделать так чтоб при фильтрации "поставщиков" автоматически в ячейку С4 подставлялся адрес организации пример по фильтру выбираем "Света" и в С4 появляется адрес Ивана Сусанина дом 1 rEturned
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(61.1 Kb)
Сообщение отредактировал rEturned - Суббота, 26.07.2014, 15:35
Сообщение Доброго дня всем, подскажите пожалуйста как сделать так чтоб при фильтрации "поставщиков" автоматически в ячейку С4 подставлялся адрес организации пример по фильтру выбираем "Света" и в С4 появляется адрес Ивана Сусанина дом 1 Автор - rEturned Дата добавления - 26.07.2014 в 13:55
AlexM
Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:24 |
Точнее задавайте вопрос. То в С4, то в С1 подставляется адрес. Адрес откуда надо брать. Таблицы соответствия нет.
Точнее задавайте вопрос. То в С4, то в С1 подставляется адрес. Адрес откуда надо брать. Таблицы соответствия нет. AlexM
Сообщение Точнее задавайте вопрос. То в С4, то в С1 подставляется адрес. Адрес откуда надо брать. Таблицы соответствия нет. Автор - AlexM Дата добавления - 26.07.2014 в 15:24
rEturned
Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:35 |
добавил таблицу, может в ней будет попонятнее.
добавил таблицу, может в ней будет попонятнее. rEturned
Сообщение отредактировал rEturned - Суббота, 26.07.2014, 15:37
Сообщение добавил таблицу, может в ней будет попонятнее. Автор - rEturned Дата добавления - 26.07.2014 в 15:35
Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:56 |
Так нужно? Если фильтр показывает больше одной строки, то ячейка с адресом пуста
Так нужно? Если фильтр показывает больше одной строки, то ячейка с адресом пуста _Boroda_
Сообщение Так нужно? Если фильтр показывает больше одной строки, то ячейка с адресом пуста Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2014 в 15:56
rEturned
Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:59 |
Да именно так, но есть возможность сделать, чтобы город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки?
Да именно так, но есть возможность сделать, чтобы город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки? rEturned
Сообщение Да именно так, но есть возможность сделать, чтобы город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки? Автор - rEturned Дата добавления - 26.07.2014 в 15:59
Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:01 |
Вариант с доп. столбцом. Если выбрано несколько поставщиков, то показывает адрес первого
Вариант с доп. столбцом. Если выбрано несколько поставщиков, то показывает адрес первого Pelena
-8-.xlsx
(76.5 Kb)
Сообщение Вариант с доп. столбцом. Если выбрано несколько поставщиков, то показывает адрес первого Автор - Pelena Дата добавления - 26.07.2014 в 16:01
Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:07 |
Да не вопрос. Показывает город последнего видимого в столбце А
Да не вопрос. Показывает город последнего видимого в столбце А_Boroda_
Сообщение город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки
Да не вопрос. Показывает город последнего видимого в столбце ААвтор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2014 в 16:07
rEturned
Дата: Суббота, 26.07.2014, 19:12 |
Всем спасибо все работает, Все супер)
Всем спасибо все работает, Все супер) rEturned
Сообщение Всем спасибо все работает, Все супер) Автор - rEturned Дата добавления - 26.07.2014 в 19:12
