= Мир MS Excel/Определение критерия по фильтру и выбор адреса - Мир MS Excel
rEturned Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:55 | Сообщение № 1
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста как сделать так чтоб при фильтрации "поставщиков" автоматически в ячейку С4 подставлялся адрес организации пример по фильтру выбираем "Света" и в С4 появляется адрес Ивана Сусанина дом 1
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал rEturned - Суббота, 26.07.2014, 15:35
СообщениеДоброго дня всем, подскажите пожалуйста как сделать так чтоб при фильтрации "поставщиков" автоматически в ячейку С4 подставлялся адрес организации пример по фильтру выбираем "Света" и в С4 появляется адрес Ивана Сусанина дом 1
Автор - rEturned
Дата добавления - 26.07.2014 в 13:55
AlexM Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Точнее задавайте вопрос. То в С4, то в С1 подставляется адрес.
Адрес откуда надо брать. Таблицы соответствия нет.
СообщениеТочнее задавайте вопрос. То в С4, то в С1 подставляется адрес.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.07.2014 в 15:24
rEturned Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:35 | Сообщение № 3
добавил таблицу, может в ней будет попонятнее.
К сообщению приложен файл: 3241907.xlsx (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал rEturned - Суббота, 26.07.2014, 15:37
Сообщениедобавил таблицу, может в ней будет попонятнее.
Автор - rEturned
Дата добавления - 26.07.2014 в 15:35
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:56 | Сообщение № 4
Так нужно?
Если фильтр показывает больше одной строки, то ячейка с адресом пуста
К сообщению приложен файл: 3241907_1.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.07.2014 в 15:56
rEturned Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:59 | Сообщение № 5
Да именно так, но есть возможность сделать, чтобы город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки?
СообщениеДа именно так, но есть возможность сделать, чтобы город так же отображался, при этом в фильтре было больше одной строки?
Автор - rEturned
Дата добавления - 26.07.2014 в 15:59
Pelena Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:01 | Сообщение № 6
Вариант с доп. столбцом.
Если выбрано несколько поставщиков, то показывает адрес первого
К сообщению приложен файл: -8-.xlsx (76.5 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом.
Дата добавления - 26.07.2014 в 16:01
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:07 | Сообщение № 7
Да не вопрос.
Показывает город последнего видимого в столбце А
К сообщению приложен файл: _87879_2.xlsx (62.0 Kb)
Да не вопрос.
Дата добавления - 26.07.2014 в 16:07
rEturned Дата: Суббота, 26.07.2014, 19:12 | Сообщение № 8
Всем спасибо все работает, Все супер)
СообщениеВсем спасибо все работает, Все супер)
Автор - rEturned
Дата добавления - 26.07.2014 в 19:12
