Расчет окупаемости
astra1970
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:19 |
Всем добрый день! Помогите пожалуйста при расчете окупаемости. Хочу сделать так, что бы в ячейке D18 отражалось число с ячейки в строке 2 там, где в строке 12 число больше нуля. Причем первое число после нуля. Примерную таблицу прикладываю. Заранее спасибо.
Всем добрый день! Помогите пожалуйста при расчете окупаемости. Хочу сделать так, что бы в ячейке D18 отражалось число с ячейки в строке 2 там, где в строке 12 число больше нуля. Причем первое число после нуля. Примерную таблицу прикладываю. Заранее спасибо. astra1970
Сообщение Всем добрый день! Помогите пожалуйста при расчете окупаемости. Хочу сделать так, что бы в ячейке D18 отражалось число с ячейки в строке 2 там, где в строке 12 число больше нуля. Причем первое число после нуля. Примерную таблицу прикладываю. Заранее спасибо. Автор - astra1970 Дата добавления - 27.07.2014 в 11:19
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:24 |
Сколько в Вашем примере должно получится?
Сколько в Вашем примере должно получится? Serge_007
Сообщение Сколько в Вашем примере должно получится? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.07.2014 в 11:24
ArkaIIIa
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:26 |
*протупил*
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 27.07.2014, 11:38
Сообщение *протупил* Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 27.07.2014 в 11:26
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 11:33 |
Один из вариантов
Сообщение Один из вариантов Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.07.2014 в 11:33
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 14:40 |
Еще вариант Код
=МИН(--ТЕКСТ(C12:Y12;""""&C2:Y2&""";99;99"))
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.07.2014 в 14:40
astra1970
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:10 |
Огромное всем спасибо от всей души!!!!
Огромное всем спасибо от всей души!!!! astra1970
Сообщение Огромное всем спасибо от всей души!!!! Автор - astra1970 Дата добавления - 27.07.2014 в 16:10
astra1970
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 07:05 |
Видно совсем туплю... Вставил формулы, поменял строки и выдает какой то бред.
Видно совсем туплю... Вставил формулы, поменял строки и выдает какой то бред. astra1970
Сообщение Видно совсем туплю... Вставил формулы, поменял строки и выдает какой то бред. Автор - astra1970 Дата добавления - 28.07.2014 в 07:05
ArkaIIIa
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 08:09 |
astra1970 Ну, вставить то Вы их вставили, но не адаптировали под новый, расширенный, вариант. Держите (использовалась формула Сергея).
astra1970 Ну, вставить то Вы их вставили, но не адаптировали под новый, расширенный, вариант. Держите (использовалась формула Сергея).ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 28.07.2014, 08:09
Сообщение astra1970 Ну, вставить то Вы их вставили, но не адаптировали под новый, расширенный, вариант. Держите (использовалась формула Сергея).Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 28.07.2014 в 08:09
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 09:58 |
1. Это формула массива. Вводится Контрл+Шифт+Ентер 2. Диапазоны по столбцам желательно делать одинаковыми. Например В:СМ. В файле 4 формулы (Сергея и моя) с двумя разными диапазонами В:СМ и А:СМ
1. Это формула массива. Вводится Контрл+Шифт+Ентер 2. Диапазоны по столбцам желательно делать одинаковыми. Например В:СМ. В файле 4 формулы (Сергея и моя) с двумя разными диапазонами В:СМ и А:СМ _Boroda_
Сообщение 1. Это формула массива. Вводится Контрл+Шифт+Ентер 2. Диапазоны по столбцам желательно делать одинаковыми. Например В:СМ. В файле 4 формулы (Сергея и моя) с двумя разными диапазонами В:СМ и А:СМ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2014 в 09:58
