= Мир MS Excel/Подсчёт уникальных значений с дополнительными условиями - Мир MS Excel
Narak-zempo Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть список видов растений с указанием названия (первый столбец), местообитания (второй) и субстрата (третий). Все значения текстовые. На другом листе таблица, в которой необходимо расписать количество видов на каждом субстрате в каждом местообитании. То есть, нужна формула, которая позволит выбрать из списка строки, удовлетворяющие двум условиям (значения субстрата и местообитания), а затем подсчитать в них количество видов, игнорируя повторяющиеся названия. При этом, желательно, без использования фильтров.
З.Ы. Не для всех случаев известны оба параметра, поэтому есть пустые ячейки.
К сообщению приложен файл: 4991606.xlsx (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал Narak-zempo - Понедельник, 28.07.2014, 19:04
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 28.07.2014 в 19:03
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Вариант сводной таблицей
Часть строк удалила, файл большой
Довложила второй файл без дубликатов
К сообщению приложен файл: 8858379.xlsx (94.1 Kb) · 4291733.xlsx (91.6 Kb)
СообщениеВариант сводной таблицей
Дата добавления - 28.07.2014 в 19:14
Narak-zempo Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:30 | Сообщение № 3
Спасибо за быстрый ответ :)
Есть одна проблема: в сводной таблице в Вашем файле считается количество по полю вид. Я не очень представляю себе, как сделать, чтобы отображалось только кол-во уникальных значений (кол-во видов для каждой пары биотоп-субстрат) и не суммировались повторы.
Заранее благодарен.
СообщениеСпасибо за быстрый ответ :)
Заранее благодарен.
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 28.07.2014 в 19:30
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Что-то с вложениями путаница.
Вот файл с доп. столбцом и без дубликатов
К сообщению приложен файл: 4991606_1.xlsx (68.5 Kb)
СообщениеЧто-то с вложениями путаница.
Дата добавления - 28.07.2014 в 19:42
Narak-zempo Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:08 | Сообщение № 5
Ещё раз спасибо. Принцип понятен, но проблемы не кончились :(
Формула, заданная Вами как дополнительное условие, при попытке применить её в другом файле возвращает только значение ИСТИНА.
СообщениеЕщё раз спасибо. Принцип понятен, но проблемы не кончились :(
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:08
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:21 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
У Вас в файле был задан ручной пересчёт формул.
Нажмите F9 или в параметрах задайте автоматический пересчёт
СообщениеУ Вас в файле был задан ручной пересчёт формул.
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:21
Narak-zempo Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:32 | Сообщение № 7
Теперь считается, но ЛОЖЬ и ИСТИНА поменялись местами.
Хотя это не принципиально для решаемой задачи, но объясните, пожалуйста, что теперь не так?
И огромное Вам спасибо, Вы мне сэкономили кучу времени :)
СообщениеТеперь считается, но ЛОЖЬ и ИСТИНА поменялись местами.
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:32
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
что теперь не так?
Трудно сказать, не видя файла
что теперь не так?
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:37
Narak-zempo Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:44 | Сообщение № 9
Вот, кусок списка из листа рабочей книги, куда перенёс формулу.
К сообщению приложен файл: 6714287.xlsx (87.1 Kb)
СообщениеВот, кусок списка из листа рабочей книги, куда перенёс формулу.
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:44
Pelena Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:55 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
Всё правильно вроде, ЛОЖЬ - это повтор
СообщениеВсё правильно вроде, ЛОЖЬ - это повтор
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:55
Narak-zempo Дата: Вторник, 29.07.2014, 00:39 | Сообщение № 11
Точно. Это я невнимательно посмотрел.
СообщениеТочно. Это я невнимательно посмотрел.
Автор - Narak-zempo
Дата добавления - 29.07.2014 в 00:39
