Есть список видов растений с указанием названия (первый столбец), местообитания (второй) и субстрата (третий). Все значения текстовые. На другом листе таблица, в которой необходимо расписать количество видов на каждом субстрате в каждом местообитании. То есть, нужна формула, которая позволит выбрать из списка строки, удовлетворяющие двум условиям (значения субстрата и местообитания), а затем подсчитать в них количество видов, игнорируя повторяющиеся названия. При этом, желательно, без использования фильтров.
З.Ы. Не для всех случаев известны оба параметра, поэтому есть пустые ячейки.
Здравствуйте!
З.Ы. Не для всех случаев известны оба параметра, поэтому есть пустые ячейки.Narak-zempo
Есть одна проблема: в сводной таблице в Вашем файле считается количество по полю вид. Я не очень представляю себе, как сделать, чтобы отображалось только кол-во уникальных значений (кол-во видов для каждой пары биотоп-субстрат) и не суммировались повторы.
Заранее благодарен.
Спасибо за быстрый ответ
Ещё раз спасибо. Принцип понятен, но проблемы не кончились Формула, заданная Вами как дополнительное условие, при попытке применить её в другом файле возвращает только значение ИСТИНА.
Ещё раз спасибо. Принцип понятен, но проблемы не кончились Формула, заданная Вами как дополнительное условие, при попытке применить её в другом файле возвращает только значение ИСТИНА.Narak-zempo
