Переименовать большое количество повторяющихся ячеек.
Pilotpaha
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:02 |
Всем привет! Как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков. При этом ячейки не повторяющиеся тоже переименовать. Пример: (A) - (B) 123 - 111 333 - 123 222 - 777 Должно получиться следующее: (A) - (B) Y - N N - Y N - N
Всем привет! Как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков. При этом ячейки не повторяющиеся тоже переименовать. Пример: (A) - (B) 123 - 111 333 - 123 222 - 777 Должно получиться следующее: (A) - (B) Y - N N - Y N - N Pilotpaha
Сообщение отредактировал Pilotpaha - Суббота, 09.08.2014, 23:21
Сообщение Всем привет! Как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков. При этом ячейки не повторяющиеся тоже переименовать. Пример: (A) - (B) 123 - 111 333 - 123 222 - 777 Должно получиться следующее: (A) - (B) Y - N N - Y N - N Автор - Pilotpaha Дата добавления - 09.08.2014 в 23:02
Alex_ST
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:08 |
1. Выложить файл-пример. 2. Пояснить принцип переименования, т.к. из Вашего поста это не очевидно.
1. Выложить файл-пример. 2. Пояснить принцип переименования, т.к. из Вашего поста это не очевидно. Alex_ST
Сообщение 1. Выложить файл-пример. 2. Пояснить принцип переименования, т.к. из Вашего поста это не очевидно. Автор - Alex_ST Дата добавления - 09.08.2014 в 23:08
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:13 |
Нельзя присвоить разным ячейкам одно и то же имя
Нельзя присвоить разным ячейкам одно и то же имя Serge_007
Сообщение Нельзя присвоить разным ячейкам одно и то же имя Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.08.2014 в 23:13
Pilotpaha
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:26 |
Помню я раньше действовал так: искал повторяющиеся значения нажимал F5 переименовывал их в Y и использовал формулу типа если не Y то N. А как это делал я уже не помню.
Помню я раньше действовал так: искал повторяющиеся значения нажимал F5 переименовывал их в Y и использовал формулу типа если не Y то N. А как это делал я уже не помню. Pilotpaha
Сообщение отредактировал Pilotpaha - Суббота, 09.08.2014, 23:26
Сообщение Помню я раньше действовал так: искал повторяющиеся значения нажимал F5 переименовывал их в Y и использовал формулу типа если не Y то N. А как это делал я уже не помню. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 09.08.2014 в 23:26
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:27 |
Сообщение Поздравляю Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.08.2014 в 23:27
Pilotpaha
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:31 |
Спасибо, я это к тому, что может это поможет правильно понять, что я хочу. Может посоветуете как это сделать.
Спасибо, я это к тому, что может это поможет правильно понять, что я хочу. Может посоветуете как это сделать. Pilotpaha
Сообщение Спасибо, я это к тому, что может это поможет правильно понять, что я хочу. Может посоветуете как это сделать. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 09.08.2014 в 23:31
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:34 |
Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.08.2014 в 23:34
Pilotpaha
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:37 |
Тогда подскажите как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков в Y
Тогда подскажите как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков в Y Pilotpaha
Сообщение Тогда подскажите как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков в Y Автор - Pilotpaha Дата добавления - 09.08.2014 в 23:37
ikki
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:39 |
Excel 2003, 2010
что-то я подозреваю, что под "переименованием" автор темы имеет в виду простое присвоение значениий ячейкам.
что-то я подозреваю, что под "переименованием" автор темы имеет в виду простое присвоение значениий ячейкам.ikki
что-то я подозреваю, что под "переименованием" автор темы имеет в виду простое присвоение значениий ячейкам.Автор - ikki Дата добавления - 09.08.2014 в 23:39
Макросом автор темы имеет в виду простое присвоение значениий ячейкам
Не знаю что он имеет ввиду, просто отвечаю на вопрос ТС...
Не знаю что он имеет ввиду, просто отвечаю на вопрос ТС...Serge_007
Сообщение как переименовать большое количество повторяющихся ячеек из нескольких столбиков в Y
Не знаю что он имеет ввиду, просто отвечаю на вопрос ТС...Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.08.2014 в 23:39
ikki
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:45 |
Excel 2003, 2010
вариант формулами
Сообщение вариант формулами Автор - ikki Дата добавления - 09.08.2014 в 23:45
Pilotpaha
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:47 |
Напишите Макрос! Я не думаю, что прошу что-то сложное. Мне нужен макрос (если повторяются значения я ячейках, то ставить в ячейки символ Y)
Напишите Макрос! Я не думаю, что прошу что-то сложное. Мне нужен макрос (если повторяются значения я ячейках, то ставить в ячейки символ Y) Pilotpaha
Сообщение Напишите Макрос! Я не думаю, что прошу что-то сложное. Мне нужен макрос (если повторяются значения я ячейках, то ставить в ячейки символ Y) Автор - Pilotpaha Дата добавления - 09.08.2014 в 23:47
ikki
Дата: Суббота, 09.08.2014, 23:50 |
Excel 2003, 2010
а чо? полезное занятие. Вы попробуйте! потом за уши не оттащишь.
а чо? полезное занятие. Вы попробуйте! потом за уши не оттащишь. ikki
Сообщение а чо? полезное занятие. Вы попробуйте! потом за уши не оттащишь. Автор - ikki Дата добавления - 09.08.2014 в 23:50
Pilotpaha
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:12 |
ikki посмотрите этот файл
Сообщение ikki посмотрите этот файл Автор - Pilotpaha Дата добавления - 10.08.2014 в 00:12
ikki
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:16 |
Excel 2003, 2010
и зачем мне смотреть Ваш csv-файл? формул в нём всё равно нет. правила форума (которые Вам не мешало бы прочитать) настоятельно рекомендуют в качестве примера прикладывать xls-файлы.
и зачем мне смотреть Ваш csv-файл? формул в нём всё равно нет. правила форума (которые Вам не мешало бы прочитать) настоятельно рекомендуют в качестве примера прикладывать xls-файлы. ikki
Сообщение и зачем мне смотреть Ваш csv-файл? формул в нём всё равно нет. правила форума (которые Вам не мешало бы прочитать) настоятельно рекомендуют в качестве примера прикладывать xls-файлы. Автор - ikki Дата добавления - 10.08.2014 в 00:16
Pilotpaha
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:23 |
Сообщение № 16
Вот файл
Сообщение Вот файл Автор - Pilotpaha Дата добавления - 10.08.2014 в 00:23
ikki
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:26 |
Сообщение № 17
Excel 2003, 2010
Вы в формуле вот эту часть видите?где там ячейка B7?
Вы в формуле вот эту часть видите?где там ячейка B7? ikki
Сообщение Вы в формуле вот эту часть видите?где там ячейка B7? Автор - ikki Дата добавления - 10.08.2014 в 00:26
gling
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:34 |
Сообщение № 18
Pilotpaha формула у Вас правильно считает, диапазон сменить до В7 и заново протянуть строка одна сбилась, там ссылка.
Pilotpaha формула у Вас правильно считает, диапазон сменить до В7 и заново протянуть строка одна сбилась, там ссылка. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.08.2014, 00:34
Сообщение Pilotpaha формула у Вас правильно считает, диапазон сменить до В7 и заново протянуть строка одна сбилась, там ссылка. Автор - gling Дата добавления - 10.08.2014 в 00:34
Pilotpaha
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:47 |
Сообщение № 19
В столбике (A) 15081 ячеек. В (B) 39564 ячейки. Что мне прописать в формулу $A$2:$B$5
В столбике (A) 15081 ячеек. В (B) 39564 ячейки. Что мне прописать в формулу $A$2:$B$5 Pilotpaha
Сообщение В столбике (A) 15081 ячеек. В (B) 39564 ячейки. Что мне прописать в формулу $A$2:$B$5 Автор - Pilotpaha Дата добавления - 10.08.2014 в 00:47
gling
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 00:53 |
Сообщение № 20
$A$2:$В$39564, а что не работает?
$A$2:$В$39564, а что не работает? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.08.2014, 00:55
Сообщение $A$2:$В$39564, а что не работает? Автор - gling Дата добавления - 10.08.2014 в 00:53
