= Мир MS Excel/Поиск дубликатов в строках, их выделение или обозначение - Мир MS Excel
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 10:45 | Сообщение № 1
Добрый день. Для подсчета отчетов и проведения расчетов есть у меня задача. Нужно найти все дубликаты (значения) в строках с другими строками
Пример прилагается.
duplicates-coloring.xls - выделение цветом
duplicates-coloring_ver2.xls - значение - кол-во повторений
Нужно найти именно совпадения значений в строках с строками в которых есть такие же повторяющиеся значения как в примерах, можно без цветового выделения только кол. повторений.
К сообщению приложен файл: duplicates-colo.xls (32.0 Kb) · 9281157.xls (35.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Для подсчета отчетов и проведения расчетов есть у меня задача. Нужно найти все дубликаты (значения) в строках с другими строками
Пример прилагается.
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 10:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--(СЧЁТЕСЛИ(A$1:H$16;A1:H1)>1))
А повторы можно выделить условным форматированием: Главная - УФ - Правила выделения ячеек -повторяющиеся значения
К сообщению приложен файл: 0176588.xls (39.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:05
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:20 | Сообщение № 3
Переделал немного с более простыми значениями. Может так понятней. Спасибо. Повторения считам от 2х
К сообщению приложен файл: 4047952.xls (32.0 Kb)
СообщениеПеределал немного с более простыми значениями. Может так понятней. Спасибо. Повторения считам от 2х
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:20
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Я вообще не понял по какому принципу раскрашены ячейки и проставлены цифры в последнем примере.
СообщениеЯ вообще не понял по какому принципу раскрашены ячейки и проставлены цифры в последнем примере.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:23
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:28 | Сообщение № 5
Ячейки раскрашены если есть совпадения значений в других строках. Смотрите значения в правой колонке I. К примеру 3,4,5,6,8 повторяется в 3х строках (2й, 5й и 14й)
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:28
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:31 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
onnline365
В первой строке я вижу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и я вижу повторение цифр 2 и 7 в шестой строке. Почему они не выделены, а выделены только 5 и 6?
Сообщениеonnline365
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:31
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:36 | Сообщение № 7
Не заметил, спасибо. Упустил.
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:36
vikttur Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Сообщениекросс:
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=3305.0
http://www.planetaexcel.ru/forum....O=59205
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.08.2014 в 11:58
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:07 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
vikttur
Вот-вот. Какая-то ядерная война. Я тоже ничего не понял.
Если сравнивать целиком каждую строку со всеми другими строками - то всё понятно.
Но если сравнивать отдельные сочетания значений - то какие для них критерии?
Почему сравнивается 3,4,5,6,8 а не каждая цифра отдельно, или не 3,4 отдельно, или не 3 и 8 и т.д.
Сообщениеvikttur
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:07
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:28 | Сообщение № 10
Переделал вот так, по простому.
К сообщению приложен файл: 9795901.xls (34.5 Kb)
СообщениеПеределал вот так, по простому.
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 12:28
İstak Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Рассмотрим,
К сообщению приложен файл: 8157425.xls (35.0 Kb)
СообщениеРассмотрим,
Автор - İstak
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:06
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 13:25 | Сообщение № 12
İstak - да но чуть не то. Так как мне нужно задавать, что искать, к примеру найти совпадения 1,3,4,5 а если я не знаю какие значения должны быть. Мне присылают отчет в 1000 строк с разными значениями. И мне одно из правил мне нужно найти повторяющиеся значения, а у меня они большие. И я бы хотел, чтоб поиск был автоматический, к примеру, 1,2,3 повторяется 3 раза 7,8,10 повторяется 4 раза. Такое возможно.
Разве что мне нужно сделать таблицу всех возможных сочетаний? Как можно просчитать таку табличку значений, если у меня их около 100 и из них мне нужно около 30. В примере я зделал 6 значений и из них нужных 3
К сообщению приложен файл: 1708298.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал onnline365 - Понедельник, 11.08.2014, 14:03
Сообщениеİstak - да но чуть не то. Так как мне нужно задавать, что искать, к примеру найти совпадения 1,3,4,5 а если я не знаю какие значения должны быть. Мне присылают отчет в 1000 строк с разными значениями. И мне одно из правил мне нужно найти повторяющиеся значения, а у меня они большие. И я бы хотел, чтоб поиск был автоматический, к примеру, 1,2,3 повторяется 3 раза 7,8,10 повторяется 4 раза. Такое возможно.
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 13:25
onnline365 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:34 | Сообщение № 13
Вашу формулу удалось интегрировать в свой документ. Но мне нужно задавать критерии поиска. Можно ли сделать чтоб оно самостоятельно считало кол. совпадений от большего к меньшему к примеру. Что то такое 832, 578, 432, 324, 583, совпадает 5 раз и т.д.
Сообщение отредактировал onnline365 - Понедельник, 11.08.2014, 17:07
СообщениеВашу формулу удалось интегрировать в свой документ. Но мне нужно задавать критерии поиска. Можно ли сделать чтоб оно самостоятельно считало кол. совпадений от большего к меньшему к примеру. Что то такое 832, 578, 432, 324, 583, совпадает 5 раз и т.д.
Автор - onnline365
Дата добавления - 11.08.2014 в 15:34
