= Мир MS Excel/Сумма времени с условиями - Мир MS Excel
deda Дата: Среда, 13.08.2014, 17:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
3 месяца мучаюсь с файлом потому что не могу его преобразовать в нужный формат. в строке26 необходимо сделать формулу, которая будет суммировать время меньше 8:00:00 с ячеек 3-25. Если за день больше 8:00:00 - не учитывать. Также не учитывать пустые значения и текстовые.
Сейчас формула считает правильно, но не игнорирует пустые и текстовые значения, а также после 24:00:00 обновляет счетчик на 00:00:00, что тоже не верно.
Менять формат времени в таблице нельзя(за исключением строки 26).
К сообщению приложен файл: 34235687.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - deda
Дата добавления - 13.08.2014 в 17:33
ArkaIIIa Дата: Среда, 13.08.2014, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 34235687_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеТак?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 13.08.2014 в 17:45
deda Дата: Среда, 13.08.2014, 18:10 | Сообщение № 3
нет, нужно посчитать сумму по формуле: (8 часов) - (время в ячейке в случае, если оно меньше 8 часов). Если больше 8 часов - не суммировать. Также не учитывать пустые ячейки (а вот на сколько возможно не учитывать текстовые - я даже не знаю...)
Сообщениенет, нужно посчитать сумму по формуле: (8 часов) - (время в ячейке в случае, если оно меньше 8 часов). Если больше 8 часов - не суммировать. Также не учитывать пустые ячейки (а вот на сколько возможно не учитывать текстовые - я даже не знаю...)
Автор - deda
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:10
Pelena Дата: Среда, 13.08.2014, 18:30 | Сообщение № 4
Формула массива
=СУММ(--ТЕКСТ($B$1-ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B$3:B$25);B$3:B$25;$B$1);"[ч]:мм:сс;\0"))
К сообщению приложен файл: 8829461.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:30
deda Дата: Среда, 13.08.2014, 18:45 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо большое! то что нужно!
СообщениеPelena, спасибо большое! то что нужно!
Автор - deda
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:45
deda Дата: Среда, 13.08.2014, 18:50 | Сообщение № 6
Только после 24:00:00 сбрасывается сумма на 0:00:00
СообщениеТолько после 24:00:00 сбрасывается сумма на 0:00:00
Автор - deda
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:50
Pelena Дата: Среда, 13.08.2014, 18:53 | Сообщение № 7
Посмотрите в файле формат времени стоит [ч]:мм:сс
СообщениеПосмотрите в файле формат времени стоит [ч]:мм:сс
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:53
deda Дата: Среда, 13.08.2014, 18:59 | Сообщение № 8
понял, спасибо. изменил на ч:мм:сс, работает как надо.
Сообщениепонял, спасибо. изменил на ч:мм:сс, работает как надо.
Автор - deda
Дата добавления - 13.08.2014 в 18:59
