= Мир MS Excel/Вместо числового результата #ЗНАЧ! - Мир MS Excel
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:04 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите с решением банальной проблемы, нужно умножать и делить значение с буквами, в моем случаи это цена с валютой. Вроде прописал все правильно, но вместо числового результата получаю слово значение.
Помогите пожалуйста если сможете.
К сообщению приложен файл: iblock_list777.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите с решением банальной проблемы, нужно умножать и делить значение с буквами, в моем случаи это цена с валютой. Вроде прописал все правильно, но вместо числового результата получаю слово значение.
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:04
paramedic Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Не работайте с Excel как с бумажкой :D
Надо просто выставить формат ячеек как денежный с соответствующим обозначением валюты.
А вытаскивать числа из строки - неблагодарное занятие.
К сообщению приложен файл: 0912692.xlsx (12.7 Kb)
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеНе работайте с Excel как с бумажкой :D
Автор - paramedic
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:07
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:33 | Сообщение № 3
большое спасибо, а можно как то всю колонку "Розничная цена" умножить?
Сообщениебольшое спасибо, а можно как то всю колонку "Розничная цена" умножить?
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:33
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:41 | Сообщение № 4
Если наценка одинакова для всех строк
=B2*$C$2
СообщениеЕсли наценка одинакова для всех строк
=B2*$C$2
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:41
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:56 | Сообщение № 5
Не подскажете куда именно вставлять формулу
К сообщению приложен файл: iblock_list.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеНе подскажете куда именно вставлять формулу
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:56
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:04 | Сообщение № 6
Формула для Вашего первого файла для ячейки D2
СообщениеФормула для Вашего первого файла для ячейки D2
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:04
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:11 | Сообщение № 7
чо то не чего не получается http://prntscr.com/4ea32q
У меня проблема в том что мне необходимо столбец "Рознечная цена" умножить на 1,2, при этом формат ячейки должен остаться тот же (цифра пробел грн.)
Сообщениечо то не чего не получается http://prntscr.com/4ea32q
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:11
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:13 | Сообщение № 8
В любую пустую ячейку вводите число 1,2 -- Копировать -- выделяете диапазон с ценами -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК
СообщениеВ любую пустую ячейку вводите число 1,2 -- Копировать -- выделяете диапазон с ценами -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:13
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:19 | Сообщение № 9
Вроде все ввел, но не считает http://prntscr.com/4ea4yl
СообщениеВроде все ввел, но не считает http://prntscr.com/4ea4yl
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:19
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:33 | Сообщение № 10
opium113, на форуме запрещено выкладывать ссылки на сторонние ресурсы
Вам же ещё во втором посте paramedic предложил решение - перевести Ваши числа в денежный формат, тогда и умножаться всё будет нормально
Сообщениеopium113, на форуме запрещено выкладывать ссылки на сторонние ресурсы
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:33
opium113 Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:40 | Сообщение № 11
не получается (
К сообщению приложен файл: 8962818.xlsx (10.4 Kb)
Сообщениене получается (
Автор - opium113
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:40
ArkaIIIa Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:44 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
opium113
Держите.
К сообщению приложен файл: 8962818_1.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеopium113
Держите.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:44
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:44 | Сообщение № 13
На вашем файле и не получится, посмотрите пример из поста2, текст грн. из ячеек нужно убрать и применить пользовательский формат # ##0,00[$ грн.-422]
СообщениеНа вашем файле и не получится, посмотрите пример из поста2, текст грн. из ячеек нужно убрать и применить пользовательский формат # ##0,00[$ грн.-422]
ArkaIIIa Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:48 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
В качестве ликбеза, что дает -422 ? Вроде и без этого нормально формат работает.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 19.08.2014, 13:48
СообщениеPelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:48
Pelena Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:52 | Сообщение № 15
Это код валюты, я взяла готовый денежный формат для украинской валюты из списка. Возможно, и без этого работает
СообщениеЭто код валюты, я взяла готовый денежный формат для украинской валюты из списка. Возможно, и без этого работает
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:52
