Вместо числового результата #ЗНАЧ!
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:04 |
Добрый день, помогите с решением банальной проблемы, нужно умножать и делить значение с буквами, в моем случаи это цена с валютой. Вроде прописал все правильно, но вместо числового результата получаю слово значение. Помогите пожалуйста если сможете.
Добрый день, помогите с решением банальной проблемы, нужно умножать и делить значение с буквами, в моем случаи это цена с валютой. Вроде прописал все правильно, но вместо числового результата получаю слово значение. Помогите пожалуйста если сможете. opium113
Сообщение Добрый день, помогите с решением банальной проблемы, нужно умножать и делить значение с буквами, в моем случаи это цена с валютой. Вроде прописал все правильно, но вместо числового результата получаю слово значение. Помогите пожалуйста если сможете. Автор - opium113 Дата добавления - 19.08.2014 в 12:04
paramedic
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:07 |
Не работайте с Excel как с бумажкой Надо просто выставить формат ячеек как денежный с соответствующим обозначением валюты. А вытаскивать числа из строки - неблагодарное занятие.
Не работайте с Excel как с бумажкой Надо просто выставить формат ячеек как денежный с соответствующим обозначением валюты. А вытаскивать числа из строки - неблагодарное занятие. paramedic
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение Не работайте с Excel как с бумажкой Надо просто выставить формат ячеек как денежный с соответствующим обозначением валюты. А вытаскивать числа из строки - неблагодарное занятие. Автор - paramedic Дата добавления - 19.08.2014 в 12:07
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:33 |
большое спасибо, а можно как то всю колонку "Розничная цена" умножить?
большое спасибо, а можно как то всю колонку "Розничная цена" умножить? opium113
Сообщение большое спасибо, а можно как то всю колонку "Розничная цена" умножить? Автор - opium113 Дата добавления - 19.08.2014 в 12:33
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:41 |
Если наценка одинакова для всех строк
Если наценка одинакова для всех строк Pelena
Сообщение Если наценка одинакова для всех строк Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 12:41
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:56 |
Не подскажете куда именно вставлять формулу
Не подскажете куда именно вставлять формулу opium113
Сообщение Не подскажете куда именно вставлять формулу Автор - opium113 Дата добавления - 19.08.2014 в 12:56
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:04 |
Формула для Вашего первого файла для ячейки D2
Формула для Вашего первого файла для ячейки D2 Pelena
Сообщение Формула для Вашего первого файла для ячейки D2 Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 13:04
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:11 |
чо то не чего не получается http://prntscr.com/4ea32q У меня проблема в том что мне необходимо столбец "Рознечная цена" умножить на 1,2, при этом формат ячейки должен остаться тот же (цифра пробел грн.)
чо то не чего не получается http://prntscr.com/4ea32q У меня проблема в том что мне необходимо столбец "Рознечная цена" умножить на 1,2, при этом формат ячейки должен остаться тот же (цифра пробел грн.) opium113
Сообщение чо то не чего не получается http://prntscr.com/4ea32q У меня проблема в том что мне необходимо столбец "Рознечная цена" умножить на 1,2, при этом формат ячейки должен остаться тот же (цифра пробел грн.) Автор - opium113 Дата добавления - 19.08.2014 в 13:11
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:13 |
В любую пустую ячейку вводите число 1,2 -- Копировать -- выделяете диапазон с ценами -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК
В любую пустую ячейку вводите число 1,2 -- Копировать -- выделяете диапазон с ценами -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК Pelena
Сообщение В любую пустую ячейку вводите число 1,2 -- Копировать -- выделяете диапазон с ценами -- Специальная вставка -- Умножить -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 13:13
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:19 |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:33 |
opium113 , на форуме запрещено выкладывать ссылки на сторонние ресурсы Вам же ещё во втором посте paramedic предложил решение - перевести Ваши числа в денежный формат, тогда и умножаться всё будет нормально
opium113 , на форуме запрещено выкладывать ссылки на сторонние ресурсы Вам же ещё во втором посте paramedic предложил решение - перевести Ваши числа в денежный формат, тогда и умножаться всё будет нормальноPelena
Сообщение opium113 , на форуме запрещено выкладывать ссылки на сторонние ресурсы Вам же ещё во втором посте paramedic предложил решение - перевести Ваши числа в денежный формат, тогда и умножаться всё будет нормальноАвтор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 13:33
opium113
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:40 |
не получается (
Сообщение не получается ( Автор - opium113 Дата добавления - 19.08.2014 в 13:40
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:44 |
opium113 Держите.
Сообщение opium113 Держите.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 19.08.2014 в 13:44
На вашем файле и не получится, посмотрите пример из поста2, текст грн. из ячеек нужно убрать и применить пользовательский формат # ##0,00[$ грн.-422]
На вашем файле и не получится, посмотрите пример из поста2, текст грн. из ячеек нужно убрать и применить пользовательский формат # ##0,00[$ грн.-422] Pelena
Сообщение На вашем файле и не получится, посмотрите пример из поста2, текст грн. из ячеек нужно убрать и применить пользовательский формат # ##0,00[$ грн.-422] Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 13:44
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:48 |
Pelena В качестве ликбеза, что дает -422 ? Вроде и без этого нормально формат работает.
Pelena В качестве ликбеза, что дает -422 ? Вроде и без этого нормально формат работает.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 19.08.2014, 13:48
Сообщение Pelena В качестве ликбеза, что дает -422 ? Вроде и без этого нормально формат работает.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 19.08.2014 в 13:48
Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:52 |
Это код валюты, я взяла готовый денежный формат для украинской валюты из списка. Возможно, и без этого работает
Это код валюты, я взяла готовый денежный формат для украинской валюты из списка. Возможно, и без этого работает Pelena
Сообщение Это код валюты, я взяла готовый денежный формат для украинской валюты из списка. Возможно, и без этого работает Автор - Pelena Дата добавления - 19.08.2014 в 13:52
