= Мир MS Excel/диапазон со 2 листа отражался на 1-м листе - Мир MS Excel
venza_ Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:59 | Сообщение № 1
Как прописать формулу,чтобы если выпадает замечание со второго листа с А7 по А42,на 1-ом листе в колонке "К" было прописано "ДА". и соотв-но,если оно не выпадает-шло автоматом "НЕТ"?
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (52.5 Kb)
СообщениеКак прописать формулу,чтобы если выпадает замечание со второго листа с А7 по А42,на 1-ом листе в колонке "К" было прописано "ДА". и соотв-но,если оно не выпадает-шло автоматом "НЕТ"?
Заранее спасибо.
Автор - venza_
Дата добавления - 01.09.2014 в 09:59
Rioran Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
venza_, здравствуйте.
Для столбца "К" можно использовать следующую формулу:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!N2)>0;"Да";"Нет")
К сообщению приложен файл: IsThereAny.xlsm (53.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеvenza_, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.09.2014 в 10:28
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 04:22 | Сообщение № 3
ну,это понятно..
при этом идет привязка только к определенному столбцу от замечания 1...а вдруг эти замечания будут не первые или вторые-а,например,третье?
на файле выделено голубым(10 строка)...замечание идет вторым,но при этом прописывается как "НЕТ".
К сообщению приложен файл: IsThereAny-1-.xlsm (53.4 Kb)
Сообщениену,это понятно..
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 04:22
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:07 | Сообщение № 4
может через массивы идет?
Сообщениеможет через массивы идет?
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:07
Rioran Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:26 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
venza_, если Вам нужны замечания не только второй группы, но всех - тогда просто расширьте в моей формуле диапазон $A$7:$A$42 до нужного. Если Вам нужно реагировать на вообще любой текст в ячейке, независимо от того, встречается он в списке или нет - тогда можете использовать:
=ЕСЛИ(N2="";"Нет";"Да")
Все формулы обычные.
Сообщениеvenza_, если Вам нужны замечания не только второй группы, но всех - тогда просто расширьте в моей формуле диапазон $A$7:$A$42 до нужного. Если Вам нужно реагировать на вообще любой текст в ячейке, независимо от того, встречается он в списке или нет - тогда можете использовать:
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:26
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Как вариант, формула массива
=ЕСЛИ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;N2:X2));"Да";"Нет")
UPD. Исправила формулу, перевложила файл
К сообщению приложен файл: 5497083.xlsm (54.0 Kb)
СообщениеКак вариант, формула массива
Дата добавления - 02.09.2014 в 10:57
gling Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Может так попробовать
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(N2;Лист2!$A$1:$A$51;0)>42;"2гуппаДа";"1группаДа");"Нет")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.09.2014, 11:10
СообщениеМожет так попробовать
Автор - gling
Дата добавления - 02.09.2014 в 11:09
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:38 | Сообщение № 8
Pelena,не получается...
СообщениеPelena,не получается...
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 13:38
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:55 | Сообщение № 9
Pelena,хотелось бы чтоб получилось как на скрине...
К сообщению приложен файл: 6702471.xlsx (52.3 Kb)
СообщениеPelena,хотелось бы чтоб получилось как на скрине...
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 13:55
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:13 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Скрин не увидела
К сообщению приложен файл: 1429658.xlsx (52.8 Kb)
СообщениеФормула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Скрин не увидела
Дата добавления - 02.09.2014 в 14:13
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:54 | Сообщение № 11
НА образце получается,копирую формулу в реестр-показывает год рождения бабушки капитана... :(
СообщениеНА образце получается,копирую формулу в реестр-показывает год рождения бабушки капитана... :(
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 14:54
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:56 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Давайте кусок реального файла с ошибкой
СообщениеДавайте кусок реального файла с ошибкой
Дата добавления - 02.09.2014 в 14:56
venza_ Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:58 | Сообщение № 13
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!О2)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!Q2)>0;"Да";"Нет")
это проходит,но фишка в том что таки замечаний бывает и по 20-25 штук.
Сообщение=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!О2)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!Q2)>0;"Да";"Нет")
Автор - venza_
Дата добавления - 02.09.2014 в 14:58
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:59 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Это не моя формула.
Если замечаний много, увеличьте диапазон N2:X2 в моей формуле до какого нужно столбца
СообщениеЭто не моя формула.
Дата добавления - 02.09.2014 в 14:59
venza_ Дата: Среда, 03.09.2014, 01:41 | Сообщение № 15
тогда проще...
можно эту формулу сократить?
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AQ554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AW554)>0;"Да";"Нет")
Сообщениетогда проще...
Автор - venza_
Дата добавления - 03.09.2014 в 01:41
venza_ Дата: Среда, 03.09.2014, 01:42 | Сообщение № 16
при этом,если я прописываю
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554:AW554)>0;"Да";"Нет")
то ничего не выходит.
Сообщениепри этом,если я прописываю
Автор - venza_
Дата добавления - 03.09.2014 в 01:42
Pelena Дата: Среда, 03.09.2014, 11:02 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
ничего не выходит
Совсем ничего? Или всё же ошибка? Вы вводите формулу как формулу массива?
ничего не выходит
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:02
venza_ Дата: Среда, 03.09.2014, 11:49 | Сообщение № 18
строка 549-554,549-551 идут нормально,но там длинные формулы
а 552-554-не получается
Сообщениестрока 549-554,549-551 идут нормально,но там длинные формулы
Автор - venza_
Дата добавления - 03.09.2014 в 11:49
venza_ Дата: Пятница, 05.09.2014, 07:39 | Сообщение № 19
Pelena, Всё,получилось... Спасибо...просто не посмотрел на начало формулы...и получается для каждого столбца надо прописывать свою формулу?
СообщениеPelena, Всё,получилось... Спасибо...просто не посмотрел на начало формулы...и получается для каждого столбца надо прописывать свою формулу?
Автор - venza_
Дата добавления - 05.09.2014 в 07:39
Pelena Дата: Пятница, 05.09.2014, 08:45 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Да, меняются диапазоны, откуда берутся замечания
СообщениеДа, меняются диапазоны, откуда берутся замечания
Дата добавления - 05.09.2014 в 08:45
