диапазон со 2 листа отражался на 1-м листе
venza_
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 09:59 |
Как прописать формулу,чтобы если выпадает замечание со второго листа с А7 по А42,на 1-ом листе в колонке "К" было прописано "ДА". и соотв-но,если оно не выпадает-шло автоматом "НЕТ"? Заранее спасибо.
Как прописать формулу,чтобы если выпадает замечание со второго листа с А7 по А42,на 1-ом листе в колонке "К" было прописано "ДА". и соотв-но,если оно не выпадает-шло автоматом "НЕТ"? Заранее спасибо. venza_
Сообщение Как прописать формулу,чтобы если выпадает замечание со второго листа с А7 по А42,на 1-ом листе в колонке "К" было прописано "ДА". и соотв-но,если оно не выпадает-шло автоматом "НЕТ"? Заранее спасибо. Автор - venza_ Дата добавления - 01.09.2014 в 09:59
Rioran
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:28 |
venza_ , здравствуйте. Для столбца "К" можно использовать следующую формулу: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!N2)>0;"Да";"Нет")
Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение venza_ , здравствуйте. Для столбца "К" можно использовать следующую формулу: Код
Автор - Rioran Дата добавления - 01.09.2014 в 10:28
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 04:22 |
ну,это понятно.. при этом идет привязка только к определенному столбцу от замечания 1...а вдруг эти замечания будут не первые или вторые-а,например,третье? на файле выделено голубым(10 строка)...замечание идет вторым,но при этом прописывается как "НЕТ".
ну,это понятно.. при этом идет привязка только к определенному столбцу от замечания 1...а вдруг эти замечания будут не первые или вторые-а,например,третье? на файле выделено голубым(10 строка)...замечание идет вторым,но при этом прописывается как "НЕТ". venza_
Сообщение ну,это понятно.. при этом идет привязка только к определенному столбцу от замечания 1...а вдруг эти замечания будут не первые или вторые-а,например,третье? на файле выделено голубым(10 строка)...замечание идет вторым,но при этом прописывается как "НЕТ". Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 04:22
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:07 |
может через массивы идет?
может через массивы идет? venza_
Сообщение может через массивы идет? Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 09:07
Rioran
Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:26 |
venza_ , если Вам нужны замечания не только второй группы, но всех - тогда просто расширьте в моей формуле диапазон $A$7:$A$42 до нужного. Если Вам нужно реагировать на вообще любой текст в ячейке, независимо от того, встречается он в списке или нет - тогда можете использовать: Код
=ЕСЛИ(N2="";"Нет";"Да")
Все формулы обычные.
Все формулы обычные.Rioran
Сообщение venza_ , если Вам нужны замечания не только второй группы, но всех - тогда просто расширьте в моей формуле диапазон $A$7:$A$42 до нужного. Если Вам нужно реагировать на вообще любой текст в ячейке, независимо от того, встречается он в списке или нет - тогда можете использовать: Код
Все формулы обычные.Автор - Rioran Дата добавления - 02.09.2014 в 09:26
Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:57 |
Как вариант, формула массива Код
=ЕСЛИ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;N2:X2));"Да";"Нет")
UPD . Исправила формулу, перевложила файл
UPD . Исправила формулу, перевложила файл Pelena
Сообщение Как вариант, формула массива Код
UPD . Исправила формулу, перевложила файл Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2014 в 10:57
gling
Дата: Вторник, 02.09.2014, 11:09 |
Может так попробовать Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(N2;Лист2!$A$1:$A$51;0)>42;"2гуппаДа";"1группаДа");"Нет")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.09.2014, 11:10
Сообщение Может так попробовать Код
Автор - gling Дата добавления - 02.09.2014 в 11:09
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:38 |
Pelena,не получается...
Сообщение Pelena,не получается... Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 13:38
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:55 |
Pelena,хотелось бы чтоб получилось как на скрине...
Pelena,хотелось бы чтоб получилось как на скрине... venza_
Сообщение Pelena,хотелось бы чтоб получилось как на скрине... Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 13:55
Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:13 |
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Скрин не увидела
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Скрин не увидела Pelena
Сообщение Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Скрин не увидела Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2014 в 14:13
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:54 |
НА образце получается,копирую формулу в реестр-показывает год рождения бабушки капитана...
НА образце получается,копирую формулу в реестр-показывает год рождения бабушки капитана... venza_
Сообщение НА образце получается,копирую формулу в реестр-показывает год рождения бабушки капитана... Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 14:54
Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:56 |
Давайте кусок реального файла с ошибкой
Давайте кусок реального файла с ошибкой Pelena
Сообщение Давайте кусок реального файла с ошибкой Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2014 в 14:56
venza_
Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:58 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!О2)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!Q2)>0;"Да";"Нет") это проходит,но фишка в том что таки замечаний бывает и по 20-25 штук.
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!О2)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!Q2)>0;"Да";"Нет") это проходит,но фишка в том что таки замечаний бывает и по 20-25 штук. venza_
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!О2)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!Q2)>0;"Да";"Нет") это проходит,но фишка в том что таки замечаний бывает и по 20-25 штук. Автор - venza_ Дата добавления - 02.09.2014 в 14:58
Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:59 |
Это не моя формула. Если замечаний много, увеличьте диапазон N2:X2 в моей формуле до какого нужно столбца
Это не моя формула. Если замечаний много, увеличьте диапазон N2:X2 в моей формуле до какого нужно столбца Pelena
Сообщение Это не моя формула. Если замечаний много, увеличьте диапазон N2:X2 в моей формуле до какого нужно столбца Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2014 в 14:59
venza_
Дата: Среда, 03.09.2014, 01:41 |
тогда проще... можно эту формулу сократить? =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AQ554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AW554)>0;"Да";"Нет")
тогда проще... можно эту формулу сократить? =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AQ554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AW554)>0;"Да";"Нет") venza_
Сообщение тогда проще... можно эту формулу сократить? =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AQ554)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AW554)>0;"Да";"Нет") Автор - venza_ Дата добавления - 03.09.2014 в 01:41
venza_
Дата: Среда, 03.09.2014, 01:42 |
Сообщение № 16
при этом,если я прописываю =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554:AW554)>0;"Да";"Нет") то ничего не выходит.
при этом,если я прописываю =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554:AW554)>0;"Да";"Нет") то ничего не выходит. venza_
Сообщение при этом,если я прописываю =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$7:$A$42;Лист1!AK554:AW554)>0;"Да";"Нет") то ничего не выходит. Автор - venza_ Дата добавления - 03.09.2014 в 01:42
Дата: Среда, 03.09.2014, 11:02 |
Сообщение № 17
Совсем ничего? Или всё же ошибка? Вы вводите формулу как формулу массива? Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Сообщение Совсем ничего? Или всё же ошибка? Вы вводите формулу как формулу массива? Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 11:02
venza_
Дата: Среда, 03.09.2014, 11:49 |
Сообщение № 18
строка 549-554,549-551 идут нормально,но там длинные формулы а 552-554-не получается
строка 549-554,549-551 идут нормально,но там длинные формулы а 552-554-не получается venza_
Сообщение строка 549-554,549-551 идут нормально,но там длинные формулы а 552-554-не получается Автор - venza_ Дата добавления - 03.09.2014 в 11:49
venza_
Дата: Пятница, 05.09.2014, 07:39 |
Сообщение № 19
Pelena , Всё,получилось... Спасибо...просто не посмотрел на начало формулы...и получается для каждого столбца надо прописывать свою формулу?
Pelena , Всё,получилось... Спасибо...просто не посмотрел на начало формулы...и получается для каждого столбца надо прописывать свою формулу?venza_
Сообщение Pelena , Всё,получилось... Спасибо...просто не посмотрел на начало формулы...и получается для каждого столбца надо прописывать свою формулу?Автор - venza_ Дата добавления - 05.09.2014 в 07:39
Дата: Пятница, 05.09.2014, 08:45 |
Сообщение № 20
Да, меняются диапазоны, откуда берутся замечания
Да, меняются диапазоны, откуда берутся замечания Pelena
Сообщение Да, меняются диапазоны, откуда берутся замечания Автор - Pelena Дата добавления - 05.09.2014 в 08:45
