Создание динамического алгоритма( множество условий )
Aexbro
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:40 |
Здравствуйте уважаемые экселисты Пытаюсь создать динамический алгоритм. Вижу каким он дожен быть, но не могу это выразить формулами( так глубоко знаний нет), поэтому и обращаюсь к вам за помощью. В прикрепленном файле записан алгоритм. За ранее спасибо
Здравствуйте уважаемые экселисты Пытаюсь создать динамический алгоритм. Вижу каким он дожен быть, но не могу это выразить формулами( так глубоко знаний нет), поэтому и обращаюсь к вам за помощью. В прикрепленном файле записан алгоритм. За ранее спасибо Aexbro
Сообщение Здравствуйте уважаемые экселисты Пытаюсь создать динамический алгоритм. Вижу каким он дожен быть, но не могу это выразить формулами( так глубоко знаний нет), поэтому и обращаюсь к вам за помощью. В прикрепленном файле записан алгоритм. За ранее спасибо Автор - Aexbro Дата добавления - 08.09.2014 в 17:40
ShAM
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:49 |
Где прикрепленном?
Где прикрепленном? ShAM
Сообщение В прикрепленном файле записан алгоритм.
Где прикрепленном? Автор - ShAM Дата добавления - 08.09.2014 в 17:49
Aexbro
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:11 |
ups. даю
Сообщение ups. даю Автор - Aexbro Дата добавления - 08.09.2014 в 18:11
Aexbro
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:21 |
D1=A2-B1 Но если A2="" то A3-B1, Но если A2:A3="", то A4-B1, Но еслиA2: A4="",то A5-B1,Но если A2:A5="",то A6-B1. Если A2:A6="",то D1=B1-E1 D2=A3-B2 Но если A3="" то A4-B2, Но если A3:A4="", то A5-B2, Но если A3: A5="",то A6-B2. Если A3:A6="",то D2=B2-E1 D3=A4-B3 Но если A4="" то A5-B3, Но если A4:A5="", то A6-B3, Но если A4: A6="",то d3=B3-E1 D4=A5-B4 Но если A5="" то A6-B4, Но если A5: A6="",то d4=B4-E1 D5=A6-B5 Но если A6="" то B5-E1 D6=B6-E1 Но если B6="" то D6=0
D1=A2-B1 Но если A2="" то A3-B1, Но если A2:A3="", то A4-B1, Но еслиA2: A4="",то A5-B1,Но если A2:A5="",то A6-B1. Если A2:A6="",то D1=B1-E1 D2=A3-B2 Но если A3="" то A4-B2, Но если A3:A4="", то A5-B2, Но если A3: A5="",то A6-B2. Если A3:A6="",то D2=B2-E1 D3=A4-B3 Но если A4="" то A5-B3, Но если A4:A5="", то A6-B3, Но если A4: A6="",то d3=B3-E1 D4=A5-B4 Но если A5="" то A6-B4, Но если A5: A6="",то d4=B4-E1 D5=A6-B5 Но если A6="" то B5-E1 D6=B6-E1 Но если B6="" то D6=0 Aexbro
Сообщение D1=A2-B1 Но если A2="" то A3-B1, Но если A2:A3="", то A4-B1, Но еслиA2: A4="",то A5-B1,Но если A2:A5="",то A6-B1. Если A2:A6="",то D1=B1-E1 D2=A3-B2 Но если A3="" то A4-B2, Но если A3:A4="", то A5-B2, Но если A3: A5="",то A6-B2. Если A3:A6="",то D2=B2-E1 D3=A4-B3 Но если A4="" то A5-B3, Но если A4:A5="", то A6-B3, Но если A4: A6="",то d3=B3-E1 D4=A5-B4 Но если A5="" то A6-B4, Но если A5: A6="",то d4=B4-E1 D5=A6-B5 Но если A6="" то B5-E1 D6=B6-E1 Но если B6="" то D6=0 Автор - Aexbro Дата добавления - 08.09.2014 в 18:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 21:45 |
Excel 2007,2010,2013
так нужно?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.09.2014, 00:21
Сообщение так нужно? Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.09.2014 в 21:45
Aexbro
Дата: Вторник, 09.09.2014, 00:19 |
не совсем. не выполняются все условия. я показал в прилагаемом файле.спасибо
не совсем. не выполняются все условия. я показал в прилагаемом файле.спасибо Aexbro
Сообщение не совсем. не выполняются все условия. я показал в прилагаемом файле.спасибо Автор - Aexbro Дата добавления - 09.09.2014 в 00:19
krosav4ig
Дата: Вторник, 09.09.2014, 00:38 |
исправил, проверяйте. формулы массивные.
исправил, проверяйте. формулы массивные. krosav4ig
Сообщение исправил, проверяйте. формулы массивные. Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.09.2014 в 00:38
AlexM
Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:23 |
Для D1:D5 формула массивнаяКод
=ЕСЛИ(СУММ(A$2:A$6);ИНДЕКС(A2:A$6;ПОИСКПОЗ(1;--(A2:A$7<>"");))-B1;B1-E$1)
Для D6 формула обычнаяКод
=ЕСЛИ(СУММ(A$2:A$6);B6-E$1;)
Одна протягиваемая формула не получается простой.
Одна протягиваемая формула не получается простой. AlexM
Сообщение Для D1:D5 формула массивнаяКод
Одна протягиваемая формула не получается простой. Автор - AlexM Дата добавления - 09.09.2014 в 11:23
Aexbro
Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:26 |
спасибо. значит невозможно
спасибо. значит невозможно Aexbro
Сообщение спасибо. значит невозможно Автор - Aexbro Дата добавления - 09.09.2014 в 22:26
Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:43 |
Вариант, если числа в столбцах А и В идут в порядке возрастания, как в примере Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(ЕПУСТО(A2:$A$6));СТРОКА(A2)>СТРОКА(A$6));B1-$E$1;МИН(A2:$A$6)-B1)
Сообщение Вариант, если числа в столбцах А и В идут в порядке возрастания, как в примере Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 22:43
