Пытаюсь решить такую головоломку, с формулами exsel знаком очень слабо. Требуется ваша помощь. Суть следующая. Имеем 2 таблицы в каждой по 2 столбца. 1. "номер клиента", "ответственный" и 2. "фио продавца", "DMSID" Во вложении пример таблицы
Мне надо заменить значение в столбце "Ответственный" с я,коннектор (в первой таблице) на значение которое указано в столбце "фио продавца" (из второй таблицы), если значение в "номер клиента" из первой таблицы находит строку с "dmsid" второй таблицы. Таблицы построчно не синхронизированы, то есть сначала их надо свести и уже потом делать подстановку.
вот один из моих примеров, но чего-то не работает(( =ЕСЛИ(A3=H:H;(ВПР(A:A;A:I;9;1));B5)
Здравствуйте
вот один из моих примеров, но чего-то не работает(( =ЕСЛИ(A3=H:H;(ВПР(A:A;A:I;9;1));B5)Roho_Di
Так, огромное спасибо. Теперь вопрос. Пытаюсь вашу формулу вставить в свою таблицу и размножить на все строки, он очень странно массив отображает (см. рис) Почему-то массив не с первой строчки ищет, хотя указал я ему с с1 при растягивании такая фигня
Так, огромное спасибо. Теперь вопрос. Пытаюсь вашу формулу вставить в свою таблицу и размножить на все строки, он очень странно массив отображает (см. рис) Почему-то массив не с первой строчки ищет, хотя указал я ему с с1 при растягивании такая фигняRoho_Di
Roho_Di, Выделить ячейку А2 нажать Shift+End+Стрелочка вниз+F4. Тоже самое проделать с C2. Эти действия касаются 1-ого написания формулы. Обратить внимание на расстановку $ в формуле.
Огромное спасибо, вроде работает. Сейчас будем импортировать.
Еще такой вопросец заодно, а как посчитать количество строк в которых значение не равно я connector cvrm
Еще такой вопросец заодно, а как посчитать количество строк в которых значение не равно я connector cvrmRoho_Di
