= Мир MS Excel/Замена значений при сравнении столбцов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Замена значений при сравнении столбцов (Формулы/Formulas)
Roho_Di Дата: Среда, 10.09.2014, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте
Пытаюсь решить такую головоломку, с формулами exsel знаком очень слабо. Требуется ваша помощь.
Суть следующая. Имеем 2 таблицы в каждой по 2 столбца. 1. "номер клиента", "ответственный" и 2. "фио продавца", "DMSID" Во вложении пример таблицы
Мне надо заменить значение в столбце "Ответственный" с я,коннектор (в первой таблице) на значение которое указано в столбце "фио продавца" (из второй таблицы), если значение в "номер клиента" из первой таблицы находит строку с "dmsid" второй таблицы.
Таблицы построчно не синхронизированы, то есть сначала их надо свести и уже потом делать подстановку.
вот один из моих примеров, но чего-то не работает(( =ЕСЛИ(A3=H:H;(ВПР(A:A;A:I;9;1));B5)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Roho_Di
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:52
Russel Дата: Среда, 10.09.2014, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
нет
QIWI 9173973973
нет
Автор - Russel
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:55
Roho_Di Дата: Среда, 10.09.2014, 15:57 | Сообщение № 3
Вот файл.сорри
К сообщению приложен файл: __.xls (33.0 Kb)
СообщениеВот файл.сорри
Автор - Roho_Di
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:57
YouGreed Дата: Среда, 10.09.2014, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
Roho_Di, так?
К сообщению приложен файл: 5476085.xls (33.5 Kb)
СообщениеRoho_Di, так?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:03
Nic70y Дата: Среда, 10.09.2014, 16:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2288 ±
Имеем 2 таблицы
Точно?
Имеем 2 таблицы
Точно?
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:05
Russel Дата: Среда, 10.09.2014, 16:13 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Или так
К сообщению приложен файл: -2-.xls (35.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеИли так
Автор - Russel
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:13
Roho_Di Дата: Среда, 10.09.2014, 16:35 | Сообщение № 7
Roho_Di, так?
Так, огромное спасибо. Теперь вопрос.
Пытаюсь вашу формулу вставить в свою таблицу и размножить на все строки, он очень странно массив отображает (см. рис) Почему-то массив не с первой строчки ищет, хотя указал я ему с с1 при растягивании такая фигня
К сообщению приложен файл: 7377110.png (78.9 Kb)
Roho_Di, так?
Автор - Roho_Di
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:35
YouGreed Дата: Среда, 10.09.2014, 16:44 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
Roho_Di, Выделить ячейку А2 нажать Shift+End+Стрелочка вниз+F4. Тоже самое проделать с C2. Эти действия касаются 1-ого написания формулы. Обратить внимание на расстановку $ в формуле.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$3:$C$11;ПОИСКПОЗ($A3;$D$3:$D$11;0););"я connector cvrm")
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 10.09.2014, 16:46
СообщениеRoho_Di, Выделить ячейку А2 нажать Shift+End+Стрелочка вниз+F4. Тоже самое проделать с C2. Эти действия касаются 1-ого написания формулы. Обратить внимание на расстановку $ в формуле.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:44
Roho_Di Дата: Среда, 10.09.2014, 17:30 | Сообщение № 9
Огромное спасибо, вроде работает. Сейчас будем импортировать.
Еще такой вопросец заодно, а как посчитать количество строк в которых значение не равно я connector cvrm
Автор - Roho_Di
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:30
YouGreed Дата: Среда, 10.09.2014, 17:54 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
Roho_Di, Так?
К сообщению приложен файл: 8100444.xls (34.0 Kb)
СообщениеRoho_Di, Так?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:54
Roho_Di Дата: Среда, 10.09.2014, 18:02 | Сообщение № 11
Roho_Di, Так?
спасибо!
Roho_Di, Так?
спасибо!
Автор - Roho_Di
Дата добавления - 10.09.2014 в 18:02
