= Мир MS Excel/Затягивание данных по условию - Мир MS Excel
evgeni1990 Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:51 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане, помогите с решением задачи. Есть таблица в которой сопоставлены данные. Услуга из прейскуранта "А" соответствует услуге из прейскуранта "Б", и при указании кода услуги прайса "А" затягивались соответствующие данные прайса "Б". В данном случае удалось обойтись формулой ВПР, но есть услуги прайса "А" которые состоят из двух или трех услуг прайса "Б", как быть тут? возможно ли, что бы добавлялись дополнительные строки при указании таких услуг, или какие методы вообще возможны.
Спасибо за внимание и помощь!
P.S. это моя первая тема, прошу простить если тема создана с ошибками и не по правилам)))
К сообщению приложен файл: 7654550.xlsx (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал evgeni1990 - Вторник, 16.09.2014, 11:55
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане, помогите с решением задачи. Есть таблица в которой сопоставлены данные. Услуга из прейскуранта "А" соответствует услуге из прейскуранта "Б", и при указании кода услуги прайса "А" затягивались соответствующие данные прайса "Б". В данном случае удалось обойтись формулой ВПР, но есть услуги прайса "А" которые состоят из двух или трех услуг прайса "Б", как быть тут? возможно ли, что бы добавлялись дополнительные строки при указании таких услуг, или какие методы вообще возможны.
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 16.09.2014 в 11:51
Russel Дата: Вторник, 16.09.2014, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Правила тут, ознакомьтесь, приложите файл.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 16.09.2014 в 11:52
Nic70y Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
так (наверное)
К сообщению приложен файл: 14-5.xlsx (26.1 Kb)
Сообщениетак (наверное)
Дата добавления - 16.09.2014 в 12:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:02 | Сообщение № 4
Или так?
К сообщению приложен файл: 7654550_1.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеИли так?
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:02
evgeni1990 Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:36 | Сообщение № 5
Или так?
К сообщению приложен файл: 7654550_1.xlsx(27Kb)
Boroda То что надо))))) огромное спасибо.
Спасибо всем кто принимал участие.
Или так?
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 16.09.2014 в 13:36
evgeni1990 Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:56 | Сообщение № 6
Или так?
Boroda подскажите, если мне надо добавить позиции в исходные данные, то что мне необходимо поменять в формуле, что бы получить результат. пробовал увеличить диапазон, на выходе неправильные данные.? пример прилагаю
К сообщению приложен файл: 7507183.xls (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал evgeni1990 - Вторник, 16.09.2014, 15:09
Или так?
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 16.09.2014 в 14:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:13 | Сообщение № 7
Вы вводите формулу массивным вводом? Видите, у меня она (формула) обрамлена фигурными скобками? Это значит, что это формула массива и вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Держите с формулой на 999 строк
Можно сделать с динамическими диапазонами, но так Вы еще больше запутаетесь
Кстати, тут СТРОКА($A$1:$A$9) тоже нужно ставить диапазон 182 строки
К сообщению приложен файл: 7654550_2.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеВы вводите формулу массивным вводом? Видите, у меня она (формула) обрамлена фигурными скобками? Это значит, что это формула массива и вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 16.09.2014 в 15:13
evgeni1990 Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:43 | Сообщение № 8
К сообщению приложен файл: 7654550_2.xlsx(27Kb)
Спасибо, все получилось))))
Автор - evgeni1990
Дата добавления - 16.09.2014 в 15:43
