Не работает ВПР?
Keles
Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:38 |
День добрый уважаемые форумчане. Столкнулся с тем что Впр отказывается сопоставить данные=))) В чем моя ошибка?
День добрый уважаемые форумчане. Столкнулся с тем что Впр отказывается сопоставить данные=))) В чем моя ошибка? Keles
Сообщение День добрый уважаемые форумчане. Столкнулся с тем что Впр отказывается сопоставить данные=))) В чем моя ошибка? Автор - Keles Дата добавления - 10.02.2012 в 13:38
Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:42 |
В столбце А у Вас текст, в F - числа Устранить можно так , только умножать надо на 1
В столбце А у Вас текст, в F - числа Устранить можно так , только умножать надо на 1 Serge_007
К сообщению приложен файл:
Keles.xls
(54.5 Kb)
Сообщение В столбце А у Вас текст, в F - числа Устранить можно так , только умножать надо на 1 Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.02.2012 в 13:42
Jhonson
Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:55 |
Сообщение ну или так: Автор - Jhonson Дата добавления - 10.02.2012 в 13:55
Keles
Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:57 |
спасибо=) на будущее буду знать Что текст и цифры это я догадывался, только не знал как проверить( и исправить
спасибо=) на будущее буду знать Что текст и цифры это я догадывался, только не знал как проверить( и исправить Keles
Сообщение спасибо=) на будущее буду знать Что текст и цифры это я догадывался, только не знал как проверить( и исправить Автор - Keles Дата добавления - 10.02.2012 в 13:57
Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:03 |
Quote (Keles )
Функциями ЕТЕКСТ() и ЕЧИСЛО()
Quote (Keles )
Функциями ЕТЕКСТ() и ЕЧИСЛО()Serge_007
Сообщение Quote (Keles )
Функциями ЕТЕКСТ() и ЕЧИСЛО()Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.02.2012 в 14:03
Евгения
Дата: Суббота, 17.11.2012, 16:11 |
Здравствуйте, у меня такая проблема. Функция ВПР выдает значение правильное когда забиваешь саму функцию, но как только я нажимаю ОК, вместо значения у меня прописана просто сама формула. В чем причина, почему значение не ставиться в ячейку, а прописывается сама формула?
Здравствуйте, у меня такая проблема. Функция ВПР выдает значение правильное когда забиваешь саму функцию, но как только я нажимаю ОК, вместо значения у меня прописана просто сама формула. В чем причина, почему значение не ставиться в ячейку, а прописывается сама формула? Евгения
Сообщение Здравствуйте, у меня такая проблема. Функция ВПР выдает значение правильное когда забиваешь саму функцию, но как только я нажимаю ОК, вместо значения у меня прописана просто сама формула. В чем причина, почему значение не ставиться в ячейку, а прописывается сама формула? Автор - Евгения Дата добавления - 17.11.2012 в 16:11
Дата: Суббота, 17.11.2012, 16:37 |
Скорей всего, формат ячейки установлен Текстовый, сделайте Общий
Скорей всего, формат ячейки установлен Текстовый, сделайте Общий Pelena
Сообщение Скорей всего, формат ячейки установлен Текстовый, сделайте Общий Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2012 в 16:37
Hugo
Формат ячейки должен быть общий.
Формат ячейки должен быть общий. Hugo
Сообщение Формат ячейки должен быть общий. Автор - Hugo Дата добавления - 17.11.2012 в 16:37
Костян
Дата: Среда, 26.06.2013, 17:50 |
Добрый день! У меня не работает ВПР. Написал формулу, дальше скопировал "растяжением" - 2 строки правильно проставляет - остальные #Н/Д Форматы ячеек проверил, текстовые и там и там. Подскажите, пожалуйста, как заставить ее работать? или какой-то другой способ объединения этих таблиц?
Добрый день! У меня не работает ВПР. Написал формулу, дальше скопировал "растяжением" - 2 строки правильно проставляет - остальные #Н/Д Форматы ячеек проверил, текстовые и там и там. Подскажите, пожалуйста, как заставить ее работать? или какой-то другой способ объединения этих таблиц? Костян
_lite.xls
(39.0 Kb)
местный
Сообщение Добрый день! У меня не работает ВПР. Написал формулу, дальше скопировал "растяжением" - 2 строки правильно проставляет - остальные #Н/Д Форматы ячеек проверил, текстовые и там и там. Подскажите, пожалуйста, как заставить ее работать? или какой-то другой способ объединения этих таблиц? Автор - Костян Дата добавления - 26.06.2013 в 17:50
Дата: Среда, 26.06.2013, 17:51 |
Закрепить таблицу надо было:
Сообщение Закрепить таблицу надо было: Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.06.2013 в 17:51
Костян
Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:15 |
Serge_007, при вставке этой формулы пишет ошибка в формуле.
Serge_007, при вставке этой формулы пишет ошибка в формуле. Костян
местный
Сообщение Serge_007, при вставке этой формулы пишет ошибка в формуле. Автор - Костян Дата добавления - 27.06.2013 в 15:15
Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:22 |
Для стиля ссылок R1C1 будет так: Код
=ВПР(RC[-3];R1C[2]:R5C[7];5;0)
Сообщение Для стиля ссылок R1C1 будет так: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2013 в 15:22
Барынина Ксения
Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:43 |
Добрый день, serge 007, я вам на почту скинула вопрос с файликами, надеюсь что поможете((
Добрый день, serge 007, я вам на почту скинула вопрос с файликами, надеюсь что поможете(( Барынина Ксения
Сообщение Добрый день, serge 007, я вам на почту скинула вопрос с файликами, надеюсь что поможете(( Автор - Барынина Ксения Дата добавления - 09.08.2013 в 18:43
yderpleks
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:16 |
Я вот уже все известные мне варианты устранения ошибки перепробовал, но не помогает(((
Я вот уже все известные мне варианты устранения ошибки перепробовал, но не помогает((( yderpleks
Сообщение Я вот уже все известные мне варианты устранения ошибки перепробовал, но не помогает((( Автор - yderpleks Дата добавления - 16.01.2014 в 19:16
RAN
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:43 |
А поискать не где светло, а где потеряли, не пробовали?
А поискать не где светло, а где потеряли, не пробовали? RAN
Сообщение А поискать не где светло, а где потеряли, не пробовали? Автор - RAN Дата добавления - 16.01.2014 в 19:43
alex1248
Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:57 |
Сообщение № 16
Excel 2007, 2010
yderpleks , а что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой? Совершенно не видно логики ее построения в вашем файле. Да и результат, как написано в "учебнике": Цитата
...Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце табличного массива, функция ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д.
alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 16.01.2014, 19:58
Сообщение yderpleks , а что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой? Совершенно не видно логики ее построения в вашем файле. Да и результат, как написано в "учебнике": Цитата
Автор - alex1248 Дата добавления - 16.01.2014 в 19:57
yderpleks
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:12 |
Сообщение № 17
yderpleks, а что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой? Совершенно не видно логики ее построения в вашем файле. Да и результат, как написано в "учебнике": Цитата ...Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце табличного массива, функция ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д.
Эммм... А поподробнее нельзя??
Эммм... А поподробнее нельзя??yderpleks
Сообщение yderpleks, а что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой? Совершенно не видно логики ее построения в вашем файле. Да и результат, как написано в "учебнике": Цитата ...Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в первом столбце табличного массива, функция ВПР возвращает значение ошибки #Н/Д.
Эммм... А поподробнее нельзя??Автор - yderpleks Дата добавления - 16.01.2014 в 20:12
RAN
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:14 |
Сообщение № 18
Нельзя.
Сообщение Нельзя. Автор - RAN Дата добавления - 16.01.2014 в 20:14
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:25 |
Сообщение № 19
yderpleks , Вы не ответили на вопрос что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой?
Сообщение yderpleks , Вы не ответили на вопрос что вы вообще пытаетесь сделать этой формулой?
Автор - Pelena Дата добавления - 16.01.2014 в 20:25
RAN
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:38 |
Сообщение № 20
А по моему все понятно. Человек хочет найти что-то. Но предпочитает искать не там, где потерял (23), а там, где светло (48). PS но нарушителям правил конкретнее не отвечаю. Мяу.
А по моему все понятно. Человек хочет найти что-то. Но предпочитает искать не там, где потерял (23), а там, где светло (48). PS но нарушителям правил конкретнее не отвечаю. Мяу. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 16.01.2014, 20:40
Сообщение А по моему все понятно. Человек хочет найти что-то. Но предпочитает искать не там, где потерял (23), а там, где светло (48). PS но нарушителям правил конкретнее не отвечаю. Мяу. Автор - RAN Дата добавления - 16.01.2014 в 20:38
