= Мир MS Excel/Столбец без изменений - Мир MS Excel
Ярик Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть таблица больше 1000 строк. Есть ячейка с тарифной ставкой при изменении тарифной ставки меняютса все значения а нужно чтобы ранее вичеслины значения оставались без изменения
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.1 Kb)
753123
СообщениеЕсть таблица больше 1000 строк. Есть ячейка с тарифной ставкой при изменении тарифной ставки меняютса все значения а нужно чтобы ранее вичеслины значения оставались без изменения
Автор - Ярик
Дата добавления - 19.09.2014 в 20:04
Ярик Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Люди помогите решить даный вопрос
753123
СообщениеЛюди помогите решить даный вопрос
Автор - Ярик
Дата добавления - 19.09.2014 в 20:42
Nic70y Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:41 | Сообщение № 3
Репутация: 2494 ±
Варианты:
1) скопировать ячейки, где есть результат, вставить значения туда же.
2) изменить таблицу, подход ввода данных.
3) http://www.excelworld.ru/forum/10
СообщениеВарианты:
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:41
gling Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Не заглядывая в файл. Отключите авто пересчет формул, по необходимости пересчитаете.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 21:44
СообщениеНе заглядывая в файл. Отключите авто пересчет формул, по необходимости пересчитаете.
Автор - gling
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:43
Nic70y Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:47 | Сообщение № 5
Репутация: 2494 ±
не, это не подойдет.
Ярику нужно, что бы тариф менялся, а суммы посчитанные ранее не изменялись, новые считались по новым тарифам.
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:47
gling Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:52 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
не минялись например до Петрова
Кто определяет, что должно измениться, а что нет? Или ниже Петрова данных нет?
Мне не понятна эта карусель, При существующем тарифе есть данные. Тариф сменился данные не изменились, и что? Когда они изменятся или никогда? Может данные с новыми тарифами должны записаться ниже? Что то возможно я не догоняю в этом вопросе.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 22:19
Автор - gling
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:57 | Сообщение № 7
Совсем как Вы хотите не получится. Предлагаю немного другой вариант.
Или макросом придется.
К сообщению приложен файл: _1_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеСовсем как Вы хотите не получится. Предлагаю немного другой вариант.
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:57
gling Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:04 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Если это так, то нужен макрос, вряд ли формула сможет это сделать, ведь и новые и старые данные ссылаются на тариф в одной и той же ячейке.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 22:05
Автор - gling
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:04
Nic70y Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:26 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
Оптимистический (тариф повышается) вариант, с датами
К сообщению приложен файл: _36.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеОптимистический (тариф повышается) вариант, с датами
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:26
Ярик Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. К сожалению код макроса писать не умею, подскажите литературу для изучения первых азов языка вижел бэйсик. B)
753123
СообщениеСпасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. К сожалению код макроса писать не умею, подскажите литературу для изучения первых азов языка вижел бэйсик. B)
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:26
Ярик Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
_Boroda_, подскажите пожалуйста как в столбец F автоматически вытаскивать номер, я имею ввиду если новые тарифные ставки занести примером в столбец 4 (R4 в вашем примере).
753123
Сообщение_Boroda_, подскажите пожалуйста как в столбец F автоматически вытаскивать номер, я имею ввиду если новые тарифные ставки занести примером в столбец 4 (R4 в вашем примере).
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:47
Ярик Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:14 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
gling, поделитесь кодом макроса? заранее благодарен. hands
753123
Автор - Ярик
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:14
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:36 | Сообщение № 13
Репутация: 765 ±
Два варианта.
К сообщению приложен файл: 3401586.xlsm (25.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 09:00
СообщениеДва варианта.
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 01:36
Ярик Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:33 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
gling огромное Вам спасибо за макрос. Извините за наглость подскажите как в коде макроса отобразить если таблица с тарифными ставками находится на другом листе этой же книги?
753123
Сообщениеgling огромное Вам спасибо за макрос. Извините за наглость подскажите как в коде макроса отобразить если таблица с тарифными ставками находится на другом листе этой же книги?
Автор - Ярик
Дата добавления - 21.09.2014 в 14:33
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:28 | Сообщение № 15
Репутация: 765 ±
см.Вариант2, Так же можно сделать и для Варианта1.
К сообщению приложен файл: 2724753.xlsm (26.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщениесм.Вариант2, Так же можно сделать и для Варианта1.
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 16:28
Ярик Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:48 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
gling, спасобо за макрос, но всетаки немогу понять что обозначает For i = 2 To 4 в коде макроса. У меня тарифные ставки на другом листе в диапазоне Д3:Е11
753123
Сообщениеgling, спасобо за макрос, но всетаки немогу понять что обозначает For i = 2 To 4 в коде макроса. У меня тарифные ставки на другом листе в диапазоне Д3:Е11
Автор - Ярик
Дата добавления - 22.09.2014 в 18:48
gling Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:26 | Сообщение № 17
Репутация: 765 ±
For i = 2 To 4
В этом макросе это строка с 2 до 4.
Тогда [vba]
For i = 3 To 11
              If Target(1, 0) = Sheets("Лист1").Cells(i, 4) Then
                  Target(1, 2) = Sheets("Лист1").Cells(i, 5) * Target
[/vba], в том случае если количество у вас в столбце D. В правилах написано
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Будьте внимательны при прочтении, сами видите что может получиться.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 22.09.2014, 23:31
For i = 2 To 4
Тогда [vba]
For i = 3 To 11
Автор - gling
Дата добавления - 22.09.2014 в 23:26
Ярик Дата: Среда, 24.09.2014, 12:21 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
gling, огромное Вам спасибо за Вашу помощ мне. Я впервые на форуме и дествительно не доконца прочитал правила, прошу меня за это извенить. Я болемение разобрался из написаным Вами макросом. Выложеный мною пример я делал на скорую руку который не соответсует моей таблице, в моей таблице количество отработаного времени в столбце L. а не как в примере столбец D, я в коде макроса поменял D на L но макрос почемуто не рабтает. Помогите пожалуйста, и ешераз извените. Это будет для меня уроком, в будущем буду внемательние.
753123
Сообщениеgling, огромное Вам спасибо за Вашу помощ мне. Я впервые на форуме и дествительно не доконца прочитал правила, прошу меня за это извенить. Я болемение разобрался из написаным Вами макросом. Выложеный мною пример я делал на скорую руку который не соответсует моей таблице, в моей таблице количество отработаного времени в столбце L. а не как в примере столбец D, я в коде макроса поменял D на L но макрос почемуто не рабтает. Помогите пожалуйста, и ешераз извените. Это будет для меня уроком, в будущем буду внемательние.
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.09.2014 в 12:21
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2014, 13:08 | Сообщение № 19
Репутация: 2494 ±
Это не ответ, а реклама макрорекордера.
вводите данные в столбец D
ошибся, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 0152742.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 24.09.2014, 14:26
СообщениеЭто не ответ, а реклама макрорекордера.
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:08
Ярик Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:34 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо за макос
Nic70y извените что Вы имели ввиду?
753123
СообщениеNic70y, спасибо за макос
Автор - Ярик
Дата добавления - 26.09.2014 в 15:34
