Столбец без изменений
Ярик
Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:04 |
Есть таблица больше 1000 строк. Есть ячейка с тарифной ставкой при изменении тарифной ставки меняютса все значения а нужно чтобы ранее вичеслины значения оставались без изменения
Есть таблица больше 1000 строк. Есть ячейка с тарифной ставкой при изменении тарифной ставки меняютса все значения а нужно чтобы ранее вичеслины значения оставались без изменения Ярик
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(10.1 Kb)
753123
Сообщение Есть таблица больше 1000 строк. Есть ячейка с тарифной ставкой при изменении тарифной ставки меняютса все значения а нужно чтобы ранее вичеслины значения оставались без изменения Автор - Ярик Дата добавления - 19.09.2014 в 20:04
Ярик
Дата: Пятница, 19.09.2014, 20:42 |
Люди помогите решить даный вопрос
Люди помогите решить даный вопрос Ярик
753123
Сообщение Люди помогите решить даный вопрос Автор - Ярик Дата добавления - 19.09.2014 в 20:42
Nic70y
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:41 |
Сообщение Варианты: 1) скопировать ячейки, где есть результат, вставить значения туда же. 2) изменить таблицу, подход ввода данных. 3) http://www.excelworld.ru/forum/10 Автор - Nic70y Дата добавления - 19.09.2014 в 21:41
gling
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:43 |
Не заглядывая в файл. Отключите авто пересчет формул, по необходимости пересчитаете.
Не заглядывая в файл. Отключите авто пересчет формул, по необходимости пересчитаете. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 21:44
Сообщение Не заглядывая в файл. Отключите авто пересчет формул, по необходимости пересчитаете. Автор - gling Дата добавления - 19.09.2014 в 21:43
Nic70y
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:47 |
не, это не подойдет. Ярику нужно, что бы тариф менялся, а суммы посчитанные ранее не изменялись, новые считались по новым тарифам.
не, это не подойдет. Ярику нужно, что бы тариф менялся, а суммы посчитанные ранее не изменялись, новые считались по новым тарифам.Nic70y
Сообщение Отключите авто пересчет формул
не, это не подойдет. Ярику нужно, что бы тариф менялся, а суммы посчитанные ранее не изменялись, новые считались по новым тарифам.Автор - Nic70y Дата добавления - 19.09.2014 в 21:47
gling
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:52 |
не минялись например до Петрова
Кто определяет, что должно измениться, а что нет? Или ниже Петрова данных нет? Мне не понятна эта карусель, При существующем тарифе есть данные. Тариф сменился данные не изменились, и что? Когда они изменятся или никогда? Может данные с новыми тарифами должны записаться ниже? Что то возможно я не догоняю в этом вопросе.
Кто определяет, что должно измениться, а что нет? Или ниже Петрова данных нет? Мне не понятна эта карусель, При существующем тарифе есть данные. Тариф сменился данные не изменились, и что? Когда они изменятся или никогда? Может данные с новыми тарифами должны записаться ниже? Что то возможно я не догоняю в этом вопросе.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 22:19
Сообщение Цитата
Кто определяет, что должно измениться, а что нет? Или ниже Петрова данных нет? Мне не понятна эта карусель, При существующем тарифе есть данные. Тариф сменился данные не изменились, и что? Когда они изменятся или никогда? Может данные с новыми тарифами должны записаться ниже? Что то возможно я не догоняю в этом вопросе.Автор - gling Дата добавления - 19.09.2014 в 21:52
Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:57 |
Совсем как Вы хотите не получится. Предлагаю немного другой вариант. Или макросом придется.
Совсем как Вы хотите не получится. Предлагаю немного другой вариант. Или макросом придется. _Boroda_
_1_1.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Совсем как Вы хотите не получится. Предлагаю немного другой вариант. Или макросом придется. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.09.2014 в 21:57
gling
Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:04 |
Если это так, то нужен макрос, вряд ли формула сможет это сделать, ведь и новые и старые данные ссылаются на тариф в одной и той же ячейке.
Если это так, то нужен макрос, вряд ли формула сможет это сделать, ведь и новые и старые данные ссылаются на тариф в одной и той же ячейке.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 19.09.2014, 22:05
Сообщение Цитата
Если это так, то нужен макрос, вряд ли формула сможет это сделать, ведь и новые и старые данные ссылаются на тариф в одной и той же ячейке.Автор - gling Дата добавления - 19.09.2014 в 22:04
Nic70y
Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:26 |
Оптимистический (тариф повышается) вариант, с датами
Оптимистический (тариф повышается) вариант, с датами Nic70y
_36.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Оптимистический (тариф повышается) вариант, с датами Автор - Nic70y Дата добавления - 19.09.2014 в 22:26
Ярик
Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:26 |
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. К сожалению код макроса писать не умею, подскажите литературу для изучения первых азов языка вижел бэйсик.
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. К сожалению код макроса писать не умею, подскажите литературу для изучения первых азов языка вижел бэйсик. Ярик
753123
Сообщение Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. К сожалению код макроса писать не умею, подскажите литературу для изучения первых азов языка вижел бэйсик. Автор - Ярик Дата добавления - 20.09.2014 в 22:26
Ярик
Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:47 |
_Boroda_, подскажите пожалуйста как в столбец F автоматически вытаскивать номер, я имею ввиду если новые тарифные ставки занести примером в столбец 4 (R4 в вашем примере).
_Boroda_, подскажите пожалуйста как в столбец F автоматически вытаскивать номер, я имею ввиду если новые тарифные ставки занести примером в столбец 4 (R4 в вашем примере). Ярик
753123
Сообщение _Boroda_, подскажите пожалуйста как в столбец F автоматически вытаскивать номер, я имею ввиду если новые тарифные ставки занести примером в столбец 4 (R4 в вашем примере). Автор - Ярик Дата добавления - 20.09.2014 в 22:47
Ярик
Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:14 |
gling, поделитесь кодом макроса? заранее благодарен.
gling, поделитесь кодом макроса? заранее благодарен. Ярик
753123
Сообщение Если это так, то нужен макрос, вряд ли формула сможет это сделать, ведь и новые и старые данные ссылаются на тариф в одной и той же ячейке.
gling, поделитесь кодом макроса? заранее благодарен. Автор - Ярик Дата добавления - 20.09.2014 в 23:14
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 01:36 |
Два варианта.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 09:00
Сообщение Два варианта. Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 01:36
Ярик
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 14:33 |
gling огромное Вам спасибо за макрос. Извините за наглость подскажите как в коде макроса отобразить если таблица с тарифными ставками находится на другом листе этой же книги?
gling огромное Вам спасибо за макрос. Извините за наглость подскажите как в коде макроса отобразить если таблица с тарифными ставками находится на другом листе этой же книги? Ярик
753123
Сообщение gling огромное Вам спасибо за макрос. Извините за наглость подскажите как в коде макроса отобразить если таблица с тарифными ставками находится на другом листе этой же книги? Автор - Ярик Дата добавления - 21.09.2014 в 14:33
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 16:28 |
см.Вариант2, Так же можно сделать и для Варианта1.
см.Вариант2, Так же можно сделать и для Варианта1. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение см.Вариант2, Так же можно сделать и для Варианта1. Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 16:28
Ярик
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 18:48 |
Сообщение № 16
gling, спасобо за макрос, но всетаки немогу понять что обозначает For i = 2 To 4 в коде макроса. У меня тарифные ставки на другом листе в диапазоне Д3:Е11
gling, спасобо за макрос, но всетаки немогу понять что обозначает For i = 2 To 4 в коде макроса. У меня тарифные ставки на другом листе в диапазоне Д3:Е11Ярик
753123
Сообщение gling, спасобо за макрос, но всетаки немогу понять что обозначает For i = 2 To 4 в коде макроса. У меня тарифные ставки на другом листе в диапазоне Д3:Е11Автор - Ярик Дата добавления - 22.09.2014 в 18:48
gling
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:26 |
Сообщение № 17
В этом макросе это строка с 2 до 4.Цитата
Тогда [vba]Код
For i = 3 To 11 If Target(1, 0) = Sheets("Лист1").Cells(i, 4) Then Target(1, 2) = Sheets("Лист1").Cells(i, 5) * Target End If
[/vba], в том случае если количество у вас в столбце D. В правилах написано Цитата
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Будьте внимательны при прочтении, сами видите что может получиться.
Тогда [vba]Код
Будьте внимательны при прочтении, сами видите что может получиться. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 22.09.2014, 23:31
Сообщение В этом макросе это строка с 2 до 4.Цитата
Тогда [vba]Код
Будьте внимательны при прочтении, сами видите что может получиться. Автор - gling Дата добавления - 22.09.2014 в 23:26
Ярик
Дата: Среда, 24.09.2014, 12:21 |
Сообщение № 18
gling , огромное Вам спасибо за Вашу помощ мне. Я впервые на форуме и дествительно не доконца прочитал правила, прошу меня за это извенить. Я болемение разобрался из написаным Вами макросом. Выложеный мною пример я делал на скорую руку который не соответсует моей таблице, в моей таблице количество отработаного времени в столбце L. а не как в примере столбец D , я в коде макроса поменял D на L но макрос почемуто не рабтает. Помогите пожалуйста, и ешераз извените. Это будет для меня уроком, в будущем буду внемательние.
gling , огромное Вам спасибо за Вашу помощ мне. Я впервые на форуме и дествительно не доконца прочитал правила, прошу меня за это извенить. Я болемение разобрался из написаным Вами макросом. Выложеный мною пример я делал на скорую руку который не соответсует моей таблице, в моей таблице количество отработаного времени в столбце L. а не как в примере столбец D , я в коде макроса поменял D на L но макрос почемуто не рабтает. Помогите пожалуйста, и ешераз извените. Это будет для меня уроком, в будущем буду внемательние.Ярик
753123
Сообщение gling , огромное Вам спасибо за Вашу помощ мне. Я впервые на форуме и дествительно не доконца прочитал правила, прошу меня за это извенить. Я болемение разобрался из написаным Вами макросом. Выложеный мною пример я делал на скорую руку который не соответсует моей таблице, в моей таблице количество отработаного времени в столбце L. а не как в примере столбец D , я в коде макроса поменял D на L но макрос почемуто не рабтает. Помогите пожалуйста, и ешераз извените. Это будет для меня уроком, в будущем буду внемательние.Автор - Ярик Дата добавления - 24.09.2014 в 12:21
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2014, 13:08 |
Сообщение № 19
Это не ответ, а реклама макрорекордера. вводите данные в столбец D ошибся, файл перезалил
Это не ответ, а реклама макрорекордера. вводите данные в столбец D ошибся, файл перезалил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 24.09.2014, 14:26
Сообщение Это не ответ, а реклама макрорекордера. вводите данные в столбец D ошибся, файл перезалил Автор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2014 в 13:08
Ярик
Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:34 |
Сообщение № 20
Nic70y, спасибо за макос Это не ответ, а реклама макрорекордера.
Nic70y извените что Вы имели ввиду?
Nic70y извените что Вы имели ввиду? Ярик
753123
Сообщение Nic70y, спасибо за макос Это не ответ, а реклама макрорекордера.
Nic70y извените что Вы имели ввиду? Автор - Ярик Дата добавления - 26.09.2014 в 15:34
