= Мир MS Excel/Массив итоговых значений - Мир MS Excel
yuriybel Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:37 | Сообщение № 1
Добрый день
Можно ли при помощи формул сформировать массив сумм, которые идут с нарастающим итогом и далее выполнять поиск внутри этого массива.
В чем заключается задача.
Есть значение (остаток на дату) и есть ряд данных (производство), необходимо понять на какой период хватит остатка.
Данную задачу можно решить при помощи дополнительной таблицы, в которой ряд (производство) построено как сумма с нарастающим итогом. А без вспомогательной таблицы можно это сделать?
Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 3653129.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал yuriybel - Вторник, 23.09.2014, 13:18
СообщениеДобрый день
Пример во вложении
Автор - yuriybel
Дата добавления - 22.09.2014 в 14:37
yuriybel Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:22 | Сообщение № 2
Добавил 2003-ий эксель
К сообщению приложен файл: 7521683.xls (25.0 Kb)
СообщениеДобавил 2003-ий эксель
Автор - yuriybel
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:38 | Сообщение № 3
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(B4;;;;СТОЛБЕЦ(A4:J4)))<=B1))
=ИНДЕКС($B$3:$K$3;B9)
К сообщению приложен файл: 3653129_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.09.2014 в 14:38
yuriybel Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:04 | Сообщение № 4
Спасибо!
а когда задача сложнее, есть большой массив данных для разных продуктов и неупорядоченный, в этом случае как решить?
К сообщению приложен файл: Primer_2.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеСпасибо!
Автор - yuriybel
Дата добавления - 23.09.2014 в 16:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:20 | Сообщение № 5
Тогда и формула посложнее - на Вашем примере так:
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(C$7;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(A$7:A$36;A$1:A1));;СТРОКА(A$7:A$36)-6))<=B2))
Формула массива
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$7:A$36=A2;B$7:B$36);F2)
Обычная формула
=ИНДЕКС(B$7:B$36;СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(A$7:A$36;A$1:A1))+F2)
К сообщению приложен файл: Primer_22_3.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеТогда и формула посложнее - на Вашем примере так:
Формула массива
Обычная формула
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:20
yuriybel Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:12 | Сообщение № 6
Спасибо!
А если исходные данные не упорядочены по дате и продукту данные формулы будут работать? Или обязательное условие чтобы данные были сортированы по продукту и дате?
Для полного хаоса есть решение? (Пример во вложении)
К сообщению приложен файл: Primer_3.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеСпасибо!
Автор - yuriybel
Дата добавления - 25.09.2014 в 11:12
yuriybel Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:00 | Сообщение № 7
наверное нет ((
Сообщениенаверное нет ((
Автор - yuriybel
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:00
