Формула для определенных данных
wasenka
Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:13 |
Суть вот в чем, нужно что бы, когда в столбце D печатаешь определенные цифры, например 61899, 2511, в столбце E автоматом печаталось слово БГТР, так нужно не со всеми цифрами! Заранее спасибо!
Суть вот в чем, нужно что бы, когда в столбце D печатаешь определенные цифры, например 61899, 2511, в столбце E автоматом печаталось слово БГТР, так нужно не со всеми цифрами! Заранее спасибо! wasenka
Сообщение Суть вот в чем, нужно что бы, когда в столбце D печатаешь определенные цифры, например 61899, 2511, в столбце E автоматом печаталось слово БГТР, так нужно не со всеми цифрами! Заранее спасибо! Автор - wasenka Дата добавления - 25.09.2014 в 12:13
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:46 |
wasenka И много их, этих "определенных" чисел?
wasenka И много их, этих "определенных" чисел?ArkaIIIa
Сообщение wasenka И много их, этих "определенных" чисел?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.09.2014 в 12:46
wasenka
Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:50 |
ArkaIIIa , 8 02511 31135 31899 06017 31985 90151 06414 31134
ArkaIIIa , 8 02511 31135 31899 06017 31985 90151 06414 31134wasenka
Сообщение ArkaIIIa , 8 02511 31135 31899 06017 31985 90151 06414 31134Автор - wasenka Дата добавления - 25.09.2014 в 12:50
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:02 |
Столбец Е - вариант с доп. столбцом Столбец F - без доп. столбца
Столбец Е - вариант с доп. столбцом Столбец F - без доп. столбца ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 25.09.2014, 13:06
Сообщение Столбец Е - вариант с доп. столбцом Столбец F - без доп. столбца Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.09.2014 в 13:02
Rioran
Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:44 |
wasenka , здравствуйте. Предлагаю формулу, в которую уже "вшиты" все исключения. При необходимости можете добавлять сами - в скобки {} внутри формулы в самом начале впишите: [vba][/vba] Сама формула из файла во вложении: Код
=ЕСЛИ(D2<>0;ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D2;{2511;"":31135;"":31899;"":6017;"":31985;"":90151;"":6414;"":31134;"":"";""};2;0);"БГТРД");"")
*13:49* Формула Аркаши в столбце F оптимальнее. Аркаш, пиши, плиз, формулы в постах =) *14:02* Понял условие превратно, моя формула подсвечивает всё КРОМЕ контрольных чисел и пустых ячеек.
*13:49* Формула Аркаши в столбце F оптимальнее. Аркаш, пиши, плиз, формулы в постах =) *14:02* Понял условие превратно, моя формула подсвечивает всё КРОМЕ контрольных чисел и пустых ячеек.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 25.09.2014, 14:03
Сообщение wasenka , здравствуйте. Предлагаю формулу, в которую уже "вшиты" все исключения. При необходимости можете добавлять сами - в скобки {} внутри формулы в самом начале впишите: [vba][/vba] Сама формула из файла во вложении: Код
*13:49* Формула Аркаши в столбце F оптимальнее. Аркаш, пиши, плиз, формулы в постах =) *14:02* Понял условие превратно, моя формула подсвечивает всё КРОМЕ контрольных чисел и пустых ячеек.Автор - Rioran Дата добавления - 25.09.2014 в 13:44
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:03 |
Ок :-)
Ок :-)ArkaIIIa
Сообщение Аркаш, пиши, плиз, формулы в постах =)
Ок :-)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.09.2014 в 14:03
wasenka
Дата: Четверг, 25.09.2014, 15:01 |
ArkaIIIa , спасибо Вам огромнейшее!!!!!!!!!!!!!!!!!
ArkaIIIa , спасибо Вам огромнейшее!!!!!!!!!!!!!!!!!wasenka
Сообщение ArkaIIIa , спасибо Вам огромнейшее!!!!!!!!!!!!!!!!!Автор - wasenka Дата добавления - 25.09.2014 в 15:01
mus013
Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:24 |
Добрый вечер, {2511;"":31135;"":31899;"":6017;"":31985;"":90151;"":6414;"":31134;"":"";""}
можно расшифровать эту часть? Или где можно почитать?
можно расшифровать эту часть? Или где можно почитать? mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение отредактировал mus013 - Четверг, 25.09.2014, 17:25
Сообщение Добрый вечер, {2511;"":31135;"":31899;"":6017;"":31985;"":90151;"":6414;"":31134;"":"";""}
можно расшифровать эту часть? Или где можно почитать? Автор - mus013 Дата добавления - 25.09.2014 в 17:24
Russel
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:05 |
Это означает таблицу из двух столбцов. ; - разделитель столбцов : - разделитель строк. Попробуйте в любой ячейке написать создать ссылку на любую таблицу (например: =А1:С5 , выделить ссылку и нажать F9.
Это означает таблицу из двух столбцов. ; - разделитель столбцов : - разделитель строк. Попробуйте в любой ячейке написать создать ссылку на любую таблицу (например: =А1:С5 , выделить ссылку и нажать F9.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение можно расшифровать эту часть?
Это означает таблицу из двух столбцов. ; - разделитель столбцов : - разделитель строк. Попробуйте в любой ячейке написать создать ссылку на любую таблицу (например: =А1:С5 , выделить ссылку и нажать F9.Автор - Russel Дата добавления - 25.09.2014 в 18:05
Rioran
Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:49 |
mus013 , сам я не видел, чтобы это использовалось. Или видел и забыл. Пришло просто в голову, что можно через ВПР обратиться не к настоящей, а к "воображаемой" таблице.
mus013 , сам я не видел, чтобы это использовалось. Или видел и забыл. Пришло просто в голову, что можно через ВПР обратиться не к настоящей, а к "воображаемой" таблице.Rioran
Сообщение Это означает таблицу из двух столбцов
mus013 , сам я не видел, чтобы это использовалось. Или видел и забыл. Пришло просто в голову, что можно через ВПР обратиться не к настоящей, а к "воображаемой" таблице.Автор - Rioran Дата добавления - 25.09.2014 в 19:49
