= Мир MS Excel/Формула для расчета среднемесячного значения - Мир MS Excel
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:36 | Сообщение № 1
Добрый день, на работе столкнулась с проблемой. Сейчас попробую ее описать и приложу файлик пример.
Первая колонка - даты, вторая - значение, третья - нарастающая формула (просто сумма).
Чтобы посчитать среднее значение за месяц - я вставляю недостающие даты, протягиваю формулу и считаю среднее.
Может это можно сделать как-то по другому?
Подскажите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 2166743.xls (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день, на работе столкнулась с проблемой. Сейчас попробую ее описать и приложу файлик пример.
Автор - Yap
Дата добавления - 29.09.2014 в 16:36
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Можно так.
К сообщению приложен файл: 2166743_1.xls (40.0 Kb)
СообщениеМожно так.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:08
Russel Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:15 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Два варианта решения
К сообщению приложен файл: 9498642.xls (77.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДва варианта решения
Автор - Russel
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:15
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:23 | Сообщение № 4
Russel, А можно вопрос - а как вы эту новую таблицу сгенерировали?
СообщениеRussel, А можно вопрос - а как вы эту новую таблицу сгенерировали?
Автор - Yap
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:23
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Тут важен другой момент. Насколько корректно делать таблицу со всеми днями месяца, т.к. при расчете среднего значения, получившаяся сумма делится на кол-во указанных в таблице дней месяца, и если в случае исходной таблицы, к примеру, в марте, указано только 11 дней (т.е. делим на 11), то в случае с новой таблицей - делим совершенно другую сумму на 31.
ЗЫ. Ответ по январю совпал только потому, что у автора в исходной таблице прописаны все дни января. А вот дальше идет расхождение.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 29.09.2014, 17:31
СообщениеТут важен другой момент. Насколько корректно делать таблицу со всеми днями месяца, т.к. при расчете среднего значения, получившаяся сумма делится на кол-во указанных в таблице дней месяца, и если в случае исходной таблицы, к примеру, в марте, указано только 11 дней (т.е. делим на 11), то в случае с новой таблицей - делим совершенно другую сумму на 31.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:30
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:33 | Сообщение № 6
ArkaIIIa, Именно в этом и дело. Что нам нужно посчитать Среднее от "Нарастающей суммы". Поэтому нужно учитывать каждый день в месяце.
СообщениеArkaIIIa, Именно в этом и дело. Что нам нужно посчитать Среднее от "Нарастающей суммы". Поэтому нужно учитывать каждый день в месяце.
Автор - Yap
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:33
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:34 | Сообщение № 7
ArkaIIIa, Расхождения есть и в вашем ответе тоже, к сожалению. Я уже сделала эту таблицу вставляя каждый день. Если нужно могу приложить.
СообщениеArkaIIIa, Расхождения есть и в вашем ответе тоже, к сожалению. Я уже сделала эту таблицу вставляя каждый день. Если нужно могу приложить.
Автор - Yap
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:34
Russel Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:35 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Тупо протянул 31.12.13 вниз до 31.08.2014, дальше формулами
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:35
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:36 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Yap
Если нужно учитывать все дни - то вариант Russel`а правильный.
СообщениеYap
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:36
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:40 | Сообщение № 10
ArkaIIIa, Да, так и есть
СообщениеArkaIIIa, Да, так и есть
Автор - Yap
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:40
Yap Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:40 | Сообщение № 11
Russel, Спасибо огромное!
СообщениеRussel, Спасибо огромное!
Автор - Yap
Rioran Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:43 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
Yap, здравствуйте.
Хочу предложить решение в стиле UDF (с потешным названием функция, написанная на VBA, язык макросов). Во вложении пример использования. У функции два аргумента - первый диапазон дат, второй диапазон с остатками.
Option Explicit
Option Base 1
Function Average_Remains(DateX As Range, Remains As Range) As Double
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 29-th of September, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
Dim arrX As Variant
Dim sizeX As Long
Dim Day1 As Long
Dim X As Long
Dim A As Long
Day1 = DateX.Cells(1, 1).Value
sizeX = DateX.Cells(DateX.Rows.Count, 1).Value - Day1 + 1
ReDim arrX(1 To sizeX)
For X = 1 To UBound(arrX)
     arrX(X) = Day1 - 1 + X
     Average_Remains = Average_Remains + Remains.Cells(A + 1, 1).Value
     If arrX(X) + 1 = DateX.Cells(A + 2, 1) Then A = A + 1
Next X
Average_Remains = Average_Remains / UBound(arrX)
End Function
К сообщению приложен файл: Average_Remains.xlsm (21.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеYap, здравствуйте.
Option Explicit
Option Base 1
Dim arrX As Variant
Dim sizeX As Long
Dim Day1 As Long
Dim X As Long
Dim A As Long
Next X
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.09.2014 в 17:43
Формуляр Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:34 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не думаю, что ступенчатая интерполяция хорошее решение для такой задачи.
Была тут, помнится, такая тема. Как раз про расчёт среднего по результатам измерений с неравными интервалами времени.
PS: пардон, там как раз с равными интервалами, а с переменными вот тут.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 30.09.2014, 19:34
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:34
