Вывод текста если значение является максимальным
Mitrijs
Дата: Среда, 08.10.2014, 12:06 |
Excel 2007 RUS ;Excel 2013 ENG
Доброго времени суток. Наткнулся на проблему, и не могу понять как её решить..Суть - имеются числа ( C2:G2) H2- формула максимального значения из этих чисел. В ячейке I2 нужно вывести название того столбца, что является максимальным. То есть если G2=H2 то выводит G1. или если из строки C2:G2 что то = H2 то выводит текст из С1:G1. Спасибо!
Доброго времени суток. Наткнулся на проблему, и не могу понять как её решить..Суть - имеются числа ( C2:G2) H2- формула максимального значения из этих чисел. В ячейке I2 нужно вывести название того столбца, что является максимальным. То есть если G2=H2 то выводит G1. или если из строки C2:G2 что то = H2 то выводит текст из С1:G1. Спасибо! Mitrijs
Сообщение Доброго времени суток. Наткнулся на проблему, и не могу понять как её решить..Суть - имеются числа ( C2:G2) H2- формула максимального значения из этих чисел. В ячейке I2 нужно вывести название того столбца, что является максимальным. То есть если G2=H2 то выводит G1. или если из строки C2:G2 что то = H2 то выводит текст из С1:G1. Спасибо! Автор - Mitrijs Дата добавления - 08.10.2014 в 12:06
Mitrijs
Дата: Среда, 08.10.2014, 12:08 |
Не вижу где находится приложенный файл, приложу к этому сообщению.
Не вижу где находится приложенный файл, приложу к этому сообщению. Mitrijs
К сообщению приложен файл:
n1.xls
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mitrijs - Среда, 08.10.2014, 12:54
Сообщение Не вижу где находится приложенный файл, приложу к этому сообщению. Автор - Mitrijs Дата добавления - 08.10.2014 в 12:08
Nic70y
Дата: Среда, 08.10.2014, 12:10 |
=ИНДЕКС(C1:G1;ПОИСКПОЗ(МАКС(C2:G2);C2:G2;0))
Mitrijs , проверьте Ваш файл...
Mitrijs , проверьте Ваш файл...Nic70y
Сообщение Код
Mitrijs , проверьте Ваш файл...Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2014 в 12:10
китин
файлик то пуст.
Сообщение файлик то пуст. Автор - китин Дата добавления - 08.10.2014 в 12:10
Mitrijs
Дата: Среда, 08.10.2014, 12:59 |
Nic70y , Спасибо, всё получилось, только вот не могу понять где нужно ставить $ чтобы формулу можно было бы скопировать вниз.
Nic70y , Спасибо, всё получилось, только вот не могу понять где нужно ставить $ чтобы формулу можно было бы скопировать вниз.Mitrijs
Сообщение Nic70y , Спасибо, всё получилось, только вот не могу понять где нужно ставить $ чтобы формулу можно было бы скопировать вниз.Автор - Mitrijs Дата добавления - 08.10.2014 в 12:59
Nic70y
Дата: Среда, 08.10.2014, 13:03 |
Сообщение тут поставьте: Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2014 в 13:03
Mitrijs
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:28 |
Nic70y , спасибо, в примере всё получилось, а вот на практике совсем не получилось. Прикладываю оригинальный файл, то есть надо так же чтобы если хоть один из F3:I3 = J3 то выводим что то из F2: I2. Я составил такую формулу и у меня пишут что ошибка - =ИНДЕКС(F2:I2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))
Nic70y , спасибо, в примере всё получилось, а вот на практике совсем не получилось. Прикладываю оригинальный файл, то есть надо так же чтобы если хоть один из F3:I3 = J3 то выводим что то из F2: I2. Я составил такую формулу и у меня пишут что ошибка - =ИНДЕКС(F2:I2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))Mitrijs
Сообщение Nic70y , спасибо, в примере всё получилось, а вот на практике совсем не получилось. Прикладываю оригинальный файл, то есть надо так же чтобы если хоть один из F3:I3 = J3 то выводим что то из F2: I2. Я составил такую формулу и у меня пишут что ошибка - =ИНДЕКС(F2:I2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))Автор - Mitrijs Дата добавления - 08.10.2014 в 23:28
koyaanisqatsi
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:35 |
Mitrijs, Код
=ИНДЕКС(F$2:I$2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))
только непонятно как это будет работать если значения равны ?
Mitrijs, Код
только непонятно как это будет работать если значения равны ? koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 08.10.2014, 23:36
Сообщение Mitrijs, Код
только непонятно как это будет работать если значения равны ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 08.10.2014 в 23:35
Mitrijs
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:20 |
koyaanisqatsi , Не получается вставить форму пишет - ошибка в формуле =(
koyaanisqatsi , Не получается вставить форму пишет - ошибка в формуле =(Mitrijs
Сообщение koyaanisqatsi , Не получается вставить форму пишет - ошибка в формуле =(Автор - Mitrijs Дата добавления - 09.10.2014 в 00:20
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:22 |
Mitrijs,
Сообщение Mitrijs, Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 09.10.2014 в 00:22
Mitrijs
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:24 |
[p.s.] чего то я совсем туплю, а можо ли сделать чтобы форматировались только максимальные и минмальные значения? мне не нужны средние...То есть в строке F3:I3 и вниз все столбцы я хочу отфармотировать чтобы все максимальные были зелёные а минимальные - красные
[p.s.] чего то я совсем туплю, а можо ли сделать чтобы форматировались только максимальные и минмальные значения? мне не нужны средние...То есть в строке F3:I3 и вниз все столбцы я хочу отфармотировать чтобы все максимальные были зелёные а минимальные - красные Mitrijs
Сообщение [p.s.] чего то я совсем туплю, а можо ли сделать чтобы форматировались только максимальные и минмальные значения? мне не нужны средние...То есть в строке F3:I3 и вниз все столбцы я хочу отфармотировать чтобы все максимальные были зелёные а минимальные - красные Автор - Mitrijs Дата добавления - 09.10.2014 в 00:24
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:56 |
Так например
С Уважением, Richman
Сообщение Так например Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:56
Mitrijs
Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:23 |
Richman , А если мне надо выделить только максимальные и минимальные за этот день? Получается надо =F3= НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$I$3) использовать? Но у меня пишет опять ошибка, может у меня что-то с вордом?
Richman , А если мне надо выделить только максимальные и минимальные за этот день? Получается надо =F3= НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$I$3) использовать? Но у меня пишет опять ошибка, может у меня что-то с вордом?Mitrijs
Сообщение Richman , А если мне надо выделить только максимальные и минимальные за этот день? Получается надо =F3= НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$I$3) использовать? Но у меня пишет опять ошибка, может у меня что-то с вордом?Автор - Mitrijs Дата добавления - 09.10.2014 в 01:23
Nic70y
Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:47 |
не надо в ворде формулы писать...
не надо в ворде формулы писать... Nic70y
Сообщение не надо в ворде формулы писать... Автор - Nic70y Дата добавления - 09.10.2014 в 11:47
AlexM
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:16 |
еще вариант. Формула для М3 - минКод
=ПРОСМОТР(1;1/Ч(F3:I3=K3);F$2:I$2)
Формула для N3 - максКод
=ПРОСМОТР(1;1/Ч(F3:I3=J3);F$2:I$2)
Формулы берут не первое совпадение.
Формулы берут не первое совпадение. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.10.2014, 12:26
Сообщение еще вариант. Формула для М3 - минКод
Формулы берут не первое совпадение. Автор - AlexM Дата добавления - 09.10.2014 в 12:16
Mitrijs
Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:09 |
Сообщение № 16
Nic70y , Ой, я вчера засиделся до поздна и уже бред начал писать...имел ввиду Ексель вместо ворда =) Спасибо за минимальную формулу, но мне именно отфармотировать нужно было, то есть закрасить минимальные количества например зелёным, а максимальные красным.. AlexM , спасибо, не понял немного про первое совпадение...
Nic70y , Ой, я вчера засиделся до поздна и уже бред начал писать...имел ввиду Ексель вместо ворда =) Спасибо за минимальную формулу, но мне именно отфармотировать нужно было, то есть закрасить минимальные количества например зелёным, а максимальные красным.. AlexM , спасибо, не понял немного про первое совпадение...Mitrijs
Сообщение Nic70y , Ой, я вчера засиделся до поздна и уже бред начал писать...имел ввиду Ексель вместо ворда =) Спасибо за минимальную формулу, но мне именно отфармотировать нужно было, то есть закрасить минимальные количества например зелёным, а максимальные красным.. AlexM , спасибо, не понял немного про первое совпадение...Автор - Mitrijs Дата добавления - 09.10.2014 в 16:09
Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:23 |
Сообщение № 17
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.10.2014 в 16:23
AlexM
Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:52 |
Сообщение № 18
Если в диапазоне F3:I3 два минимума или максимума, то формула Николая вернет заголовок первого, а моя второго минимума/максимума.
Если в диапазоне F3:I3 два минимума или максимума, то формула Николая вернет заголовок первого, а моя второго минимума/максимума.AlexM
Сообщение не понял немного про первое совпадение
Если в диапазоне F3:I3 два минимума или максимума, то формула Николая вернет заголовок первого, а моя второго минимума/максимума.Автор - AlexM Дата добавления - 09.10.2014 в 16:52
