= Мир MS Excel/Вывод текста если значение является максимальным - Мир MS Excel
Mitrijs Дата: Среда, 08.10.2014, 12:06 | Сообщение № 1
Excel 2007 RUS ;Excel 2013 ENG
Доброго времени суток. Наткнулся на проблему, и не могу понять как её решить..Суть - имеются числа ( C2:G2) H2- формула максимального значения из этих чисел. В ячейке I2 нужно вывести название того столбца, что является максимальным. То есть если G2=H2 то выводит G1. или если из строки C2:G2 что то = H2 то выводит текст из С1:G1.
Спасибо!
СообщениеДоброго времени суток. Наткнулся на проблему, и не могу понять как её решить..Суть - имеются числа ( C2:G2) H2- формула максимального значения из этих чисел. В ячейке I2 нужно вывести название того столбца, что является максимальным. То есть если G2=H2 то выводит G1. или если из строки C2:G2 что то = H2 то выводит текст из С1:G1.
Спасибо!
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:06
Mitrijs Дата: Среда, 08.10.2014, 12:08 | Сообщение № 2
Не вижу где находится приложенный файл, приложу к этому сообщению.
К сообщению приложен файл: n1.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mitrijs - Среда, 08.10.2014, 12:54
СообщениеНе вижу где находится приложенный файл, приложу к этому сообщению.
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:08
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 2464 ±
=ИНДЕКС(C1:G1;ПОИСКПОЗ(МАКС(C2:G2);C2:G2;0))
Mitrijs, проверьте Ваш файл...
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:10
китин Дата: Среда, 08.10.2014, 12:10 | Сообщение № 4
файлик то пуст. :'(
Сообщениефайлик то пуст. :'(
Mitrijs Дата: Среда, 08.10.2014, 12:59 | Сообщение № 5
Nic70y, Спасибо, всё получилось, pray только вот не могу понять где нужно ставить $ чтобы формулу можно было бы скопировать вниз.
СообщениеNic70y, Спасибо, всё получилось, pray только вот не могу понять где нужно ставить $ чтобы формулу можно было бы скопировать вниз.
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:59
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 13:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2464 ±
тут поставьте:
=ИНДЕКС(C$1:G$1;
Сообщениетут поставьте:
=ИНДЕКС(C$1:G$1;
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:03
Mitrijs Дата: Среда, 08.10.2014, 23:28 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо, в примере всё получилось, а вот на практике совсем не получилось. Прикладываю оригинальный файл, то есть надо так же чтобы если хоть один из F3:I3 = J3 то выводим что то из F2: I2.
Я составил такую формулу и у меня пишут что ошибка - =ИНДЕКС(F2:I2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))
К сообщению приложен файл: Dmitrijs_Nagnij.xlsx (38.2 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо, в примере всё получилось, а вот на практике совсем не получилось. Прикладываю оригинальный файл, то есть надо так же чтобы если хоть один из F3:I3 = J3 то выводим что то из F2: I2.
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 08.10.2014 в 23:28
koyaanisqatsi Дата: Среда, 08.10.2014, 23:35 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Mitrijs,
=ИНДЕКС(F$2:I$2;ПОИСКПОЗ(МАКС(F3:I3);F3:I3;0))
только непонятно как это будет работать если значения равны ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 08.10.2014, 23:36
СообщениеMitrijs,
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 08.10.2014 в 23:35
Mitrijs Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:20 | Сообщение № 9
koyaanisqatsi, Не получается вставить форму пишет - ошибка в формуле =(
Сообщениеkoyaanisqatsi, Не получается вставить форму пишет - ошибка в формуле =(
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 09.10.2014 в 00:20
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:22 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Mitrijs,
К сообщению приложен файл: Dmitrijs_Nagni5.xlsx (39.7 Kb)
СообщениеMitrijs,
Дата добавления - 09.10.2014 в 00:22
Mitrijs Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:24 | Сообщение № 11
[p.s.] чего то я совсем туплю, а можо ли сделать чтобы форматировались только максимальные и минмальные значения? мне не нужны средние...То есть в строке F3:I3 и вниз все столбцы я хочу отфармотировать чтобы все максимальные были зелёные а минимальные - красные
Сообщение[p.s.] чего то я совсем туплю, а можо ли сделать чтобы форматировались только максимальные и минмальные значения? мне не нужны средние...То есть в строке F3:I3 и вниз все столбцы я хочу отфармотировать чтобы все максимальные были зелёные а минимальные - красные
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 09.10.2014 в 00:24
Richman Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:56 | Сообщение № 12
Репутация: 54 ±
Так например
К сообщению приложен файл: 2640055.xlsx (39.2 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеТак например
Автор - Richman
Дата добавления - 09.10.2014 в 00:56
Mitrijs Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:23 | Сообщение № 13
Richman, А если мне надо выделить только максимальные и минимальные за этот день? Получается надо =F3= НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$I$3) использовать? Но у меня пишет опять ошибка, может у меня что-то с вордом?
СообщениеRichman, А если мне надо выделить только максимальные и минимальные за этот день? Получается надо =F3= НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$I$3) использовать? Но у меня пишет опять ошибка, может у меня что-то с вордом?
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 09.10.2014 в 01:23
Nic70y Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:47 | Сообщение № 14
Репутация: 2464 ±
что-то с вордом?
не надо в ворде формулы писать...
К сообщению приложен файл: 1018-45-62.xlsx (40.7 Kb)
что-то с вордом?
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:47
AlexM Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:16 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
еще вариант.
Формула для М3 - мин
=ПРОСМОТР(1;1/Ч(F3:I3=K3);F$2:I$2)
Формула для N3 - макс
=ПРОСМОТР(1;1/Ч(F3:I3=J3);F$2:I$2)
Формулы берут не первое совпадение.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 09.10.2014, 12:26
Сообщениееще вариант.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.10.2014 в 12:16
Mitrijs Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:09 | Сообщение № 16
Nic70y, Ой, я вчера засиделся до поздна и уже бред начал писать...имел ввиду Ексель вместо ворда =) Спасибо за минимальную формулу, но мне именно отфармотировать нужно было, то есть закрасить минимальные количества например зелёным, а максимальные красным..
AlexM, спасибо, не понял немного про первое совпадение...
СообщениеNic70y, Ой, я вчера засиделся до поздна и уже бред начал писать...имел ввиду Ексель вместо ворда =) Спасибо за минимальную формулу, но мне именно отфармотировать нужно было, то есть закрасить минимальные количества например зелёным, а максимальные красным..
Автор - Mitrijs
Дата добавления - 09.10.2014 в 16:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:23 | Сообщение № 17
Репутация: 6657 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 6184448.xlsx (40.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 09.10.2014 в 16:23
AlexM Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:52 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Если в диапазоне F3:I3 два минимума или максимума, то формула Николая вернет заголовок первого, а моя второго минимума/максимума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.10.2014 в 16:52
