= Мир MS Excel/Расчет в таблице с выгрузкой данных - Мир MS Excel
ZmeuYa Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:06 | Сообщение № 1
Добрый день, Коллеги!
Возникла ситуация с которой я пытался разобраться сам и найти решение в интернете. Пролазив добрую пару часов все таки решился обратиться к вам за дельным советом. Нашему бравому начальству потребовалась новая таблица.(((
Итак: У нас на главной странице должны отображаться показатели на все группы. 2 страница называется План в ней находятся примерные продажи на заказы в этот месяц. 3 страница это источник собственно сама выгрузка из стороней программы.
Проблема заключается в том, что мне нужно чтобы формула автоматически смотрела на главной странице дату (которая из той же выгрузки) и сортировала по времени + расчитывала только исполненые заявки, и по определенному тарифу.
Буду благодарен за помощь. hands
К сообщению приложен файл: 8479683.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДобрый день, Коллеги!
Автор - ZmeuYa
Дата добавления - 11.10.2014 в 19:06
_Boroda_ Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:18 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 8479683_1.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.10.2014 в 20:18
ZmeuYa Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:35 | Сообщение № 3
Да так) можно немного расписать чтоб я понял как интегрировать не копируя, а разобравшись сам.
И еще вопрос если лист2 (План), лист3 (Источник) будет включать большое кол-во данных к примеру до 4000 тысяч расчитывать я понимаю он не будет поскольку по формулам он до 99 считает.
Сообщение отредактировал ZmeuYa - Суббота, 11.10.2014, 21:38
СообщениеДа так) можно немного расписать чтоб я понял как интегрировать не копируя, а разобравшись сам.
Автор - ZmeuYa
Дата добавления - 11.10.2014 в 21:35
_Boroda_ Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:08 | Сообщение № 4
Измените 99 на сколько нужно. И для Плана в формуле измените 6 на сколько нужно. Но, предупреждаю сразу, может тормозить - формула тяжелая. Не забываем, что это формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер.
Суть в том, что мы перемножаем кучу условий-массивов. Там, где хоть что-то не подходит, там 0
1. ЕЧИСЛО(ПОИСК($A6;Источник!$D$2:$D$99)) - проверка тарифа
2. ОТБР(Источник!$B$2:$B$99)=$D$1 - проверка даты
3. Источник!$C$2:$C$99<=$D$1+ПРАВБ(ПРОСМОТР(2;ПОИСК("Отчет";$A$1:$C5);$A$1:$A5);5) - проверка времени (вместе с датой), где кусок ПРОСМОТР(2;ПОИСК("Отчет";$A$1:$C5);$A$1:$A5) ищет строку со словом "отчет" в столбце А выше ячейки, в которой сама формула расположена. Подробнее. ПОИСК нам даст или ошибку, или единицу. Получаем массив из ошибок и единиц. Ищем в нем двойку (заведомо большее число, чем максимальное в массиве). Получаем ПОСЛЕДНЕЕ неошибочное значение из этого массива и соответствующее ему значение из столбца А. От которого бкрем 5 правых символов - получаем время.
4. Источник!$E$2:$E$99="Исполнена" - проверка статуса
5. ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(Источник!$A$2:$A$99;ЕСЛИ(План!$A$2:$A$6=B$1;План!$B$2:$B$6);)) - проверка агента. Подробнее. ЕСЛИ(План!$A$2:$A$6=B$1;План!$B$2:$B$6) - если группа на листе "План" соответствует нужной нам, то берем соответствующий номер агента из листа "План", иначе - ЛОЖЬ. Ищем ПОИСКПОЗом всех агентов из листа "Источник" в полученном массиве. Получаем или число, или ошибку. Преобразовываем ошибки с помощью ЕЧИСЛО.
6. СУММ(Источник!$F$2:$F$99*... - умножаем полученную кучу нулей и единиц на суммы. И складываем все
СообщениеИзмените 99 на сколько нужно. И для Плана в формуле измените 6 на сколько нужно. Но, предупреждаю сразу, может тормозить - формула тяжелая. Не забываем, что это формула массива - вводится одновременным нажатием Контрл+Шифт+Ентер.
Дата добавления - 11.10.2014 в 22:08
ZmeuYa Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:22 | Сообщение № 5
Спасибо с формулой я полностью разобрался, но остался вопрос я хочу поменять чтоб поиск например из Источник велся полностью по всему столбцу соответственно заменяю Источник!$D:$D к примеру. Формула в данном случае выдает ошибку, при изменении на 98,97, 1000 и т.д. тоже самое. (выдает данные только на Источник!$D2:$D99) Где я упускаю суть:? Просто у меня расчет происходит каждый день по 7000-8000 строк данных поэтому мне легче считать на весь столбец. Еще вопрос не легче ли провести формулу через СУММЕСЛИМН?
СообщениеСпасибо с формулой я полностью разобрался, но остался вопрос я хочу поменять чтоб поиск например из Источник велся полностью по всему столбцу соответственно заменяю Источник!$D:$D к примеру. Формула в данном случае выдает ошибку, при изменении на 98,97, 1000 и т.д. тоже самое. (выдает данные только на Источник!$D2:$D99) Где я упускаю суть:? Просто у меня расчет происходит каждый день по 7000-8000 строк данных поэтому мне легче считать на весь столбец. Еще вопрос не легче ли провести формулу через СУММЕСЛИМН?
Автор - ZmeuYa
Дата добавления - 14.10.2014 в 00:22
