= Мир MS Excel/Автоматическая многоуровневая нумерация по порядку - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:33 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток, Уважаемые!
Прощу помощи создании формулы или подсказки функции для многоуровневой нумерации строк по порядку. В файле отчёте имеются блоки с видами работ по объектам, необходимо при изменении вручную в столбце В одинарного номера "Подрядной организации" или хотя бы двойного номера "Наименования объекта", далее по видам работ тройная нумерация пересчитывалась автоматически.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
К сообщению приложен файл: 8163739.xlsx (23.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, Уважаемые!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:22 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
Для ячейки В6 применяю
=B$5&"."&СТРОКА(A1)
и протягиваю вниз для блока 1.1
Работает если добавлять строку в конце блока (последнюю к примеру 1.1.13), но не пересчитывает нижестоящие после вставки в середине блока.
СообщениеДля ячейки В6 применяю
=B$5&"."&СТРОКА(A1)
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:22
Russel Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Привет, Виктор! Не уверен, что тебя устроит вариант с допстолбцами, но ты глянь ))
К сообщению приложен файл: 3715978.xlsx (26.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПривет, Виктор! Не уверен, что тебя устроит вариант с допстолбцами, но ты глянь ))
Автор - Russel
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:26
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:49 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
Привет, Руслан! Конечно с доп. столбцами это не совсем то, что хотелось бы, но тем не менее вариант очень интересный.
Проверил, работает нормально если только вставлять строки внизу блоков или при вставке всего блока видов работ по одному из объектов снизу всех блоков. Но не пересчитывает если вставлять строку или несколько строк в середине блока или блок с видами работ в середине отчёта (между уже имеющимися блоками) то пересчёт не проводится.
Так что скорее всего этот вариант не подойдёт. Подождём, может какие идейки появятся если всё же задача окажется выполнимой в принципе.
СообщениеПривет, Руслан! Конечно с доп. столбцами это не совсем то, что хотелось бы, но тем не менее вариант очень интересный.
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:49
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:56 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
Russel, при вставке новых строк или блоков в середину, необходимо заново протягивать вниз до конца формулы диапазона А4:С4. :)
[offtop]Может я хочу невозможного!? :) [/offtop]
СообщениеRussel, при вставке новых строк или блоков в середину, необходимо заново протягивать вниз до конца формулы диапазона А4:С4. :)
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:56
Russel Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:15 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Да.
ИМХО, геморройно все это и нужно лишь как украшательство, как в том анекдоте - "на скорость не влияет". Так что можно перед печатью или предоставлением руководству/заказчику добавлять эти столбцы.
[offtop]Если посидеть, покумекать подольше - можно и вариант без допстолбцов родить, но это время.[/offtop]
QIWI 9173973973
Да.
Автор - Russel
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:15
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
В моём случае этот отчёт Руководство смотрит ежедневно и практически через день добавляются новые строки и в запарке могу забыть поправить нумерацию. А она мне необходима, т.к. при рассылке почтой я указываю порядковые номера добавленных строк.
Если не найдется универсального решения, то с удовольствием применю твоё, т.к. единственная протяжка при завершении работы с отчётом, это проще, нежели правка несколько раз в разных диапазонах нумерации. Еще раз благодарю! yes
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:23
Rioran Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:47 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
VEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
А как Вам идея воспользоваться рукописной функцией? Она же UDF, она же как бы макрос.
В первую ячейку для нумерации вводим функцию с "прибитой гвоздями" ячейкой, с которой начинаем.
=Rio_Mark(B$4)
Далее протягиваем. Функция ориентируется на содержимое ячеек в столбце справа и на содержимое ячейки сверху. В принципе, по моему алгоритму можно реализовать и формулами... но скорее всего это будет длинно и слабо оптимально. Сам код:
Function Rio_Mark(rngX As Range) As String
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 7-th of November, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
Dim A As Long       'Current row
Dim B As Long       'Current column
Dim C1 As Byte      'Position of the first "."
Dim C2 As Byte      'Position of the second "."
Dim StrX As String
A = Application.Caller.Row
B = Application.Caller.Column
StrX = Cells(A - 1, B).Value
C1 = InStr(1, StrX, ".")
C2 = InStr(C1 + 1, StrX, ".")
If rngX.Row = A Then
     Rio_Mark = "1"
ElseIf Cells(A, B + 1).Value = "" And Cells(A + 1, B + 1).Value = "" Then
     Rio_Mark = CStr(Int(Left(StrX, C1 - 1)) + 1)
ElseIf Cells(A, B + 1).Value = "" And Cells(A - 1, B + 1).Value = "" Then
     Rio_Mark = StrX & ".1"
ElseIf Cells(A, B + 1).Value = "" Then
     Rio_Mark = Left(StrX, C1) & CStr(Int(Mid(StrX, C1 + 1, C2 - C1 - 1)) + 1)
ElseIf Cells(A - 1, B + 1).Value = "" Then
Else
     Rio_Mark = Left(StrX, C2) & CStr(Int(Right(StrX, Len(StrX) - C2)) + 1)
End Function
К сообщению приложен файл: Rio_Numeration.xlsm (31.5 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, здравствуйте.
=Rio_Mark(B$4)
Dim StrX As String
     Rio_Mark = "1"
Else
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:47
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:50 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
Rioran, спасибо за вариант. Попробую, что получится.)
С понедельника наведу справки как относятся к макросам те люди которым я сбрасываю его на почту.
СообщениеRioran, спасибо за вариант. Попробую, что получится.)
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:50
Rioran Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:54 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
VEKTORVSFREEMAN, Вы можете 2-м макросом или быстро вручную превратить формулы нумерации в значения, тогда мнением тех людей можно пренебречь =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:54
Формуляр Дата: Суббота, 08.11.2014, 00:27 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
VEKTORVSFREEMAN,
предлагаю заглянуть ещё сюда.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2014 в 00:27
Nic70y Дата: Суббота, 08.11.2014, 07:07 | Сообщение № 12
Репутация: 2512 ±
=ЕСЛИ(И(I4<>"";I5<>"");СЧЁТ(B$2:B2)+1;ЕСЛИ(I4<>"";ПСТР(B3&".";1;ПОИСК(".";B3&"."))&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3&".0";ПОИСК(".";B3&".0")+1;ДЛСТР(B3));".";ПОВТОР(" ";15));15)+1;ЕСЛИ(I3<>"";B3&".";ЛЕВБ(B3;ПОИСК(".";ПОДСТАВИТЬ(B3;".";"\";1))))&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(I4="";B3&ЕСЛИ(I3="";"";".0");"");".";ПОВТОР(" ";15));15)+1))
К сообщению приложен файл: 97.xlsx (27.7 Kb)
Дата добавления - 08.11.2014 в 07:07
buchlotnik Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:33 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Nic70y, нет слов - круто! hands
СообщениеNic70y, нет слов - круто! hands
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.11.2014 в 14:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 10.11.2014, 06:13 | Сообщение № 14
Репутация: 130 ±
Nic70y, спасибо за вариант, но тем не менее остаётся проблема как указано в сообщении № 4
СообщениеNic70y, спасибо за вариант, но тем не менее остаётся проблема как указано в сообщении № 4
Дата добавления - 10.11.2014 в 06:13
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 10.11.2014, 06:33 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
Rioran, спасибо за вариант, но проблема всё та же как в сообщении №4 при вставке новых строк. Т.к. рабочее поле (с данными) отчёта содержит много формул, что бы добавить строки я копирую уже имеющиеся и часто приходится их вставлять не в конец, а в середину блока (например пару строк между 1.1.3 и 1.1.4). Тут то и происходит нюанс, что необходимо делать заново протяжку нумерации по блоку вниз с пункта 1.1.1
Видимо вариант, не вариант и с формулами и с макросами.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 10.11.2014, 06:38
СообщениеRioran, спасибо за вариант, но проблема всё та же как в сообщении №4 при вставке новых строк. Т.к. рабочее поле (с данными) отчёта содержит много формул, что бы добавить строки я копирую уже имеющиеся и часто приходится их вставлять не в конец, а в середину блока (например пару строк между 1.1.3 и 1.1.4). Тут то и происходит нюанс, что необходимо делать заново протяжку нумерации по блоку вниз с пункта 1.1.1
Дата добавления - 10.11.2014 в 06:33
Nic70y Дата: Понедельник, 10.11.2014, 07:59 | Сообщение № 16
Репутация: 2512 ±
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА())<>"";ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА()+1)<>"");СЧЁТ(B$1:ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1))+1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА())<>"";ПСТР(ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&".";1;ПОИСК(".";ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&"."))&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&".0";ПОИСК(".";ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&".0")+1;ДЛСТР(ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)));".";ПОВТОР(" ";15));15)+1;ЕСЛИ(ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА()-1)<>"";ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&".";ЛЕВБ(ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1);ПОИСК(".";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1);".";"\";1))))&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА())="";ИНДЕКС(B$1:B$1002;СТРОКА()-1)&ЕСЛИ(ИНДЕКС(I$1:I$1002;СТРОКА()-1)="";"";".0");"");".";ПОВТОР(" ";15));15)+1))
Дата добавления - 10.11.2014 в 07:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:12 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
Nic70y, БРАВО!!! hands
Спасибо огромное! Всё работает именно так как и нужно было. Результат 101% first
СообщениеNic70y, БРАВО!!! hands
Дата добавления - 10.11.2014 в 08:12
troyanarf Дата: Четверг, 21.07.2022, 20:40 | Сообщение № 18
Добрый день всем! Или утро/вечер/ночь, у кого что) Подскажите, а если нумерация более многоуровневая, то как можно видоизменить формулу? Долго крутила-вертела, но это это уровень сверхпрофессионала прям, а я застряла на более низком уровне :snap: :snap: Формула в сообщении 16 идеальна, но вот разобраться в ней для меня невозможно, к сожалению.... Помогите, пожалуйста
:shy:
СообщениеДобрый день всем! Или утро/вечер/ночь, у кого что) Подскажите, а если нумерация более многоуровневая, то как можно видоизменить формулу? Долго крутила-вертела, но это это уровень сверхпрофессионала прям, а я застряла на более низком уровне :snap: :snap: Формула в сообщении 16 идеальна, но вот разобраться в ней для меня невозможно, к сожалению.... Помогите, пожалуйста
:shy:
Автор - troyanarf
Дата добавления - 21.07.2022 в 20:40
troyanarf Дата: Четверг, 21.07.2022, 20:51 | Сообщение № 19
Саму таблицу не приложила, что хотелось бы в итоге :shy:
К сообщению приложен файл: 4087598.xlsx (31.4 Kb)
СообщениеСаму таблицу не приложила, что хотелось бы в итоге :shy:
Автор - troyanarf
Дата добавления - 21.07.2022 в 20:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:43 | Сообщение № 20
Репутация: 6670 ±
Если коротенечко, то формула проверяет, есть ли текст в столбце L в текущей строке и строке ниже. Если оба ДА, то это смена организации, если ДА только первое, то это смена объекта, если оба нет, то смена вида работ. А нумерация - это уже дело техники.
А теперь посмотрите, чем в Вашей таблице отличаются друг от друга ячейки L27 и L32? Ну, кроме раскраски. Или 22 и 45 строки.
Поэтому именно на таком примере задача формулами в общем случае нерешаема. Нужен Ваш конкретный файл, в котором (по возможности) оставлено как можно больше информации - форматирование, расположение, сами данные, если это не конф.
СообщениеЕсли коротенечко, то формула проверяет, есть ли текст в столбце L в текущей строке и строке ниже. Если оба ДА, то это смена организации, если ДА только первое, то это смена объекта, если оба нет, то смена вида работ. А нумерация - это уже дело техники.
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:43
