= Мир MS Excel/Как сделать работающий Флажок (элементы управления). - Мир MS Excel
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 12:30 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
У меня эксель 2010.
Сейчас пытаюсь(САМ) сделать подсчёт (данный подсчет надо делать 1 раз в день) кой чего для одной игры, но в экселе я нуб. Умею только примитивные вещи, и этих вещей мне не хватает. Необходима мозговая поддержка тех, кто хотя бы чуть лучше шарит, чем я. В данной теме мне не нужно, что бы за меня сделали весь подсчёт, а только подсказали некоторые моменты. Макросы пока не рассматриваю. Надеюсь создать подсчеты всё таки без макроса.
Вопрос1
В экселе в элементах управления(вкладка разработчик, вставить) есть опция флажок(галочку ставишь появляется истина, галочку убираешь появляется ложь). Как с помощью данного флажка сделать так, что бы когда я нажимаю (появляется галочка) напротив строки некоторые данные(ячейки) этой строки перемещались ниже или на другой лист(в указанное мною место), а когда я убираю галочку, данные из указанного места исчезают. Для чего это надо? Поясняю. Есть 30 строк, в них надо выбрать 10 на мой выбор(каждый раз разные). То есть необходимо что бы ниже или на другом листе появилось 10 строк(но не полностью, а только те данные что нужны мне) после того как я отмечу галочкой их. В идеале, что бы эти 10 строчек шли в порядке нажимания мною галочек, но можно и без этого. Мне хотя бы пару строк объяснить, что куда и зачем, а дальше я сам разберусь.
Пример не знаю как привести, так как если бы знал как это сделать, то не задавал бы вопрос.
данные
строка1 10
строка2 15
строка3 20
надо
если я ставлю галку у строки 1,то надо что бы в строке 5 высветилось 10, если убираю галку, то высветился 0 в строке 5
если я ставлю галку ещё и у строки 2,то надо что бы в строке 6 высветилось 15, если убираю галку, то высветился 0 в строке 6
итд.
единственное ячеек типа 10 в сроке 1 будет не одна а много, и надо будет несколько ячеек перенести в строку 5. и так же в других строках.
Делай, как я, делай, как мы, делай вместе с нами.
Сообщение отредактировал PetrGelka - Воскресенье, 09.11.2014, 14:06
У меня эксель 2010.
Вопрос1
данные
строка1 10
строка2 15
строка3 20
надо
итд.
Автор - PetrGelka
Дата добавления - 09.11.2014 в 12:30
gling Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. Для начала необходимо прочитать правила, выполнить пункт 3 (синий шрифт) и понять пункт 4. Про функцию ЕСЛИ хорошо написано в справке Excel, с примерами.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 09.11.2014, 13:37
СообщениеЗдравствуйте. Для начала необходимо прочитать правила, выполнить пункт 3 (синий шрифт) и понять пункт 4. Про функцию ЕСЛИ хорошо написано в справке Excel, с примерами.
Автор - gling
Дата добавления - 09.11.2014 в 13:35
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:09 | Сообщение № 3
gling,
добрый день
Исправил.
Пункт 4 выполнил.
Пункт 3 сложно выполнить,так как я не знаю, как сделать то, что я хочу. Попытался привести пример поподробнее. Мне не нужно, что бы ктото за меня сделал файл, а необходим совет, как это можно реализовать функциями и формулами
По функции если я примерно понял, но всё равно сложно для меня. Давайте пока опустим её.
Сообщение отредактировал PetrGelka - Воскресенье, 09.11.2014, 14:12
gling,
добрый день
Исправил.
Пункт 4 выполнил.
Автор - PetrGelka
Дата добавления - 09.11.2014 в 14:09
Tachkin Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Приложите, что есть на данный момент, можно без эл-тов управления, просто проставьте, что хотите получить руками и что от чего зависит. По описанию ничего сложного не вижу, но может я понял как то не так.
[p.s.]Да и моветон это, на вопросы не по правилам оформленные отвечать )))
Автор - Tachkin
Дата добавления - 09.11.2014 в 14:25
gling Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:47 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Посмотрите, сделал без галочек, просто в строке напротив отметка. Если ячейка не пуста то в список добавится.
К сообщению приложен файл: PetrGelka.xlsx (8.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите, сделал без галочек, просто в строке напротив отметка. Если ячейка не пуста то в список добавится.
Автор - gling
Дата добавления - 09.11.2014 в 14:47
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:47 | Сообщение № 6
Tachkin,
Вот файл прикрепил.
Я хочу поставить галочку в А2, и что бы значения из ячеек G2 H2 и G2 оказались в ячейках B40, C40 и D40 (или на другом листе). Затем я хочу убрать галочку с А2, и что бы ячейки B40, C40 и D40 очистились или были с нулем.
И всё тоже самое с остальными строками, только в след ячейки что б вставлялось.
В идеале нажимаю первую галку в А2-данные перемещаются B40, C40 и D40, нажимаю вторую галку в А3 или в А4, данные первой галки остаются, а данные из А3 или А4 перемещаются в B41, C41 и D41. Но если я потом удаляю галку из А2, то туда перемещались значения из А3 или А4(так как их галка ещё осталась нажатой).
Если идеал невозможен, то можно просто для каждой строки из верхней части -закрепить строку из нижней части (то есть А2 перемешается в 40ую строку, А3 в 41 строку, А4 в 42 и так далее).
Повторюсь, мне нужно не решение, а как это возможно реализвать с помощью формул и функций екселя(без макроса)
К сообщению приложен файл: 7167085.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеTachkin,
Вот файл прикрепил.
Автор - PetrGelka
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:00 | Сообщение № 7
gling
по вашему файлу
да, всё работает. осталось разобраться, как работает. посижу подумаю.
единственное я хотел это как то через галку сделать. что бы мышкой кликать
Сообщение отредактировал PetrGelka - Воскресенье, 09.11.2014, 15:06
gling
по вашему файлу
Автор - PetrGelka
Дата добавления - 09.11.2014 в 15:00
Tachkin Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:20 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
В столбце А Списки по Истина -ложь, элементы к ячейкам привяжите.
Вот такой вариант:
[p.s.]Позавчера буквально Pelena мне эту конструкцию делала ))
[offtop]Орфографию правил
К сообщению приложен файл: _7167085.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Tachkin - Воскресенье, 09.11.2014, 15:21
СообщениеВ столбце А Списки по Истина -ложь, элементы к ячейкам привяжите.
Вот такой вариант:
Автор - Tachkin
Дата добавления - 09.11.2014 в 15:20
Pelena Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:28 | Сообщение № 9
Репутация: 4632 ±
Ещё варианты: на Лист1 с буквой v, на Лист2 с флажками
К сообщению приложен файл: 7167085-1-.xlsx (23.7 Kb)
СообщениеЕщё варианты: на Лист1 с буквой v, на Лист2 с флажками
Дата добавления - 09.11.2014 в 15:28
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:57 | Сообщение № 10
Вариант Pelena на листе 2 оказался тем, что надо. За исключением того, что по местам игроков всё таки не выставить, а они идут в очереди согласно первоначального списка. Но это не принципиально.
Как можно связаться с Pelena, чтобы можно было уточнить, как привязываются ячейки в нижней части к верхней? И как выставились флажки, а то, если я их протягиваю,то не работает отметка флажком. Всё таки очень нужно понять как создать данные формулы в файле и что бы всё работало.
По данному вопросу всем кто отписался огромное спасибо. Репутацию отплюсую.
СообщениеВариант Pelena на листе 2 оказался тем, что надо. За исключением того, что по местам игроков всё таки не выставить, а они идут в очереди согласно первоначального списка. Но это не принципиально.
Автор - PetrGelka
Дата добавления - 09.11.2014 в 15:57
Pelena Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Формулами. Как формула работает, можно посмотреть в статье. Там второй пример практически совпадает по смыслу с этой задачей
После протягивания надо КАЖДЫЙ флажок привязать к соответствующей ячейке в столбце А. Правой кнопкой мыши по флажку -- Формат элемента управления -- Связь с ячейкой
Дата добавления - 09.11.2014 в 16:08
PetrGelka Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:57 | Сообщение № 12
Pelena,
спасибо огромное
Ответ мною получен, буду обрабатывать.
Предлагаю закрывать данную тему. Если я могу сам закрывать свои темы,то подскажите как.
СообщениеPelena,
спасибо огромное
Автор - PetrGelka
Дата добавления - 09.11.2014 в 19:57
