= Мир MS Excel/Сумма ячеек в разных столбцах при разных условиях - Мир MS Excel
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:41 | Сообщение № 1
Добрый день всем! Суть проблемы: есть отчет о работе отдела за определенный период. Есть несколько показателей (столбцов) по которым ведется подсчет кол-ва операций и выведение среднего значения по показателю. Необходимо посчитать сумму количества ячеек в строке содержащих значение ниже среднего на 33 % по показателю (столбцу).
Формула: =СЧЁТЕСЛИ(C9;C$17*0,67>C9)+СЧЁТЕСЛИ(D9;D$17*0,67>D9)+СЧЁТЕСЛИ(E9;E$17*0,67>E9) не хочет считать.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: summ_yacheek.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 16:47
СообщениеДобрый день всем! Суть проблемы: есть отчет о работе отдела за определенный период. Есть несколько показателей (столбцов) по которым ведется подсчет кол-ва операций и выведение среднего значения по показателю. Необходимо посчитать сумму количества ячеек в строке содержащих значение ниже среднего на 33 % по показателю (столбцу).
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:49 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--(C9:E9<C$17:E$17*33%))
К сообщению приложен файл: summ_yacheek_1.xls (32.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:49
Nic70y Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
Лично я не понял эту формулу вообще...
Она протировечит всем правилам формул...
=(C7>C$17*0,67)+(D7>D$17*0,64)+(E7>E$17*0,64)
а может я и не прав...
К сообщению приложен файл: 17.4.xls (32.0 Kb)
СообщениеЛично я не понял эту формулу вообще...
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:52
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:57 | Сообщение № 4
_Boroda_,
Так нужно?
Не совсем. Нужно посчитать ячейки в строке с худшими (лучшими) показателями от среднего значения по столбцу (строка 17)
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 16:58
Сообщение_Boroda_,
Так нужно?
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:57
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:02 | Сообщение № 5
Nic70y,
Вы правы %) это у мены крыша едет. Спасибо огромное. Можно закрывать наверное.
СообщениеNic70y,
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:02
Russel Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:13 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
denbalan, так норм?
=(C$17*0,67>C9)+(D$17*0,64>D9)+(E$17*0,64>E9)
Впрочем, результат как у _Boroda_ получается.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 25.11.2014, 17:15
Сообщениеdenbalan, так норм?
Автор - Russel
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:13
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:14 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо большое))
Сообщение_Boroda_, спасибо большое))
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:14
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:58 | Сообщение № 8
Nic70y, _Boroda_, Russel, И все же нет. необходимо при условии если значение в ячейке находиться в диапазоне ниже 33 % от среднего по столбцу (отрицательный результат) считать ее в результате по строке (то есть принимать ее значение как 1), если не соответствует заданному параметру то исключать ячейку из подсчета. считаться должны именно ячейки с заданным условием. не суммироваться их значения, а суммироваться сами ячейки как единица)
К сообщению приложен файл: umm_yacheek2.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:00
СообщениеNic70y, _Boroda_, Russel, И все же нет. необходимо при условии если значение в ячейке находиться в диапазоне ниже 33 % от среднего по столбцу (отрицательный результат) считать ее в результате по строке (то есть принимать ее значение как 1), если не соответствует заданному параметру то исключать ячейку из подсчета. считаться должны именно ячейки с заданным условием. не суммироваться их значения, а суммироваться сами ячейки как единица)
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:05 | Сообщение № 9
И все же нет
П-О-Ч-Е-М-У ??? У нас у всех троих так и считается
=СУММПРОИЗВ(--(B4:R4<B$14:R$14*33%))
Смотрите файл
К сообщению приложен файл: summ_yacheek2_1.xls (31.0 Kb)
И все же нет
Смотрите файл
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:05
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:35 | Сообщение № 10
Все. Прошу прощения. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:44
СообщениеВсе. Прошу прощения. Спасибо за помощь!
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:35
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:51 | Сообщение № 11
Вопросов больше нет
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:52
СообщениеВопросов больше нет
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:51
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:26 | Сообщение № 12
_Boroda_, Russel, Nic70y, добейте меня, но объясните почету так как на картинке в столбце "S" подставлена формула "=СУММПРОИЗВ(--(B5:R5<=B$14:R$14*33%))" условное форматирование выдает другое.
К сообщению приложен файл: 6821200.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, Russel, Nic70y, добейте меня, но объясните почету так как на картинке в столбце "S" подставлена формула "=СУММПРОИЗВ(--(B5:R5<=B$14:R$14*33%))" условное форматирование выдает другое.
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:26
denbalan Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:28 | Сообщение № 13
http://s017.radikal.ru/i411/1411/a4/11a451b14b2c.jpg
[moder]Выкладывайте файлы на форум[/moder]
Сообщениеhttp://s017.radikal.ru/i411/1411/a4/11a451b14b2c.jpg
Автор - denbalan
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:28
Russel Дата: Среда, 26.11.2014, 08:46 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
Вы сами пробовали картинку открыть?
Смотрит 33% не от среднего как Вам надо, а от всех данных. Посмотрите на свой столбец R, там все наглядно - должны отмечаться красным только нули, т.к. только они меньше среднего, а отмечаются и 9 с 10, так как они меньше 33% от максимума в столбце.
Перепишите УФ как в файле.
К сообщению приложен файл: 5219072.xlsx (12.3 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 26.11.2014 в 08:46
denbalan Дата: Среда, 26.11.2014, 12:00 | Сообщение № 15
Russel, Спасибо за пояснения! Очень помогли.
СообщениеRussel, Спасибо за пояснения! Очень помогли.
Автор - denbalan
Дата добавления - 26.11.2014 в 12:00
