Сумма ячеек в разных столбцах при разных условиях
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:41 |
Добрый день всем! Суть проблемы: есть отчет о работе отдела за определенный период. Есть несколько показателей (столбцов) по которым ведется подсчет кол-ва операций и выведение среднего значения по показателю. Необходимо посчитать сумму количества ячеек в строке содержащих значение ниже среднего на 33 % по показателю (столбцу). Формула: =СЧЁТЕСЛИ(C9;C$17*0,67>C9)+СЧЁТЕСЛИ(D9;D$17*0,67>D9)+СЧЁТЕСЛИ(E9;E$17*0,67>E9) не хочет считать. Помогите пожалуйста.
Добрый день всем! Суть проблемы: есть отчет о работе отдела за определенный период. Есть несколько показателей (столбцов) по которым ведется подсчет кол-ва операций и выведение среднего значения по показателю. Необходимо посчитать сумму количества ячеек в строке содержащих значение ниже среднего на 33 % по показателю (столбцу). Формула: =СЧЁТЕСЛИ(C9;C$17*0,67>C9)+СЧЁТЕСЛИ(D9;D$17*0,67>D9)+СЧЁТЕСЛИ(E9;E$17*0,67>E9) не хочет считать. Помогите пожалуйста. denbalan
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 16:47
Сообщение Добрый день всем! Суть проблемы: есть отчет о работе отдела за определенный период. Есть несколько показателей (столбцов) по которым ведется подсчет кол-ва операций и выведение среднего значения по показателю. Необходимо посчитать сумму количества ячеек в строке содержащих значение ниже среднего на 33 % по показателю (столбцу). Формула: =СЧЁТЕСЛИ(C9;C$17*0,67>C9)+СЧЁТЕСЛИ(D9;D$17*0,67>D9)+СЧЁТЕСЛИ(E9;E$17*0,67>E9) не хочет считать. Помогите пожалуйста. Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 16:41
Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:49 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(--(C9:E9<C$17:E$17*33%))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2014 в 16:49
Nic70y
Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:52 |
Лично я не понял эту формулу вообще... Она протировечит всем правилам формул...Код
=(C7>C$17*0,67)+(D7>D$17*0,64)+(E7>E$17*0,64)
а может я и не прав...
а может я и не прав... Nic70y
К сообщению приложен файл:
17.4.xls
(32.0 Kb)
Сообщение Лично я не понял эту формулу вообще... Она протировечит всем правилам формул...Код
а может я и не прав... Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2014 в 16:52
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:57 |
_Boroda_, Так нужно? =СУММПРОИЗВ(--(C9:E9<C$17:E$17*33%))
Не совсем. Нужно посчитать ячейки в строке с худшими (лучшими) показателями от среднего значения по столбцу (строка 17)
Не совсем. Нужно посчитать ячейки в строке с худшими (лучшими) показателями от среднего значения по столбцу (строка 17) denbalan
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 16:58
Сообщение _Boroda_, Так нужно? =СУММПРОИЗВ(--(C9:E9<C$17:E$17*33%))
Не совсем. Нужно посчитать ячейки в строке с худшими (лучшими) показателями от среднего значения по столбцу (строка 17) Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 16:57
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:02 |
Nic70y, Лично я не понял эту формулу вообще... Она протировечит всем правилам формул... =(C7>C$17*0,67)+(D7>D$17*0,64)+(E7>E$17*0,64) а может я и не прав...
Вы правы это у мены крыша едет. Спасибо огромное. Можно закрывать наверное.
Вы правы это у мены крыша едет. Спасибо огромное. Можно закрывать наверное. denbalan
Сообщение Nic70y, Лично я не понял эту формулу вообще... Она протировечит всем правилам формул... =(C7>C$17*0,67)+(D7>D$17*0,64)+(E7>E$17*0,64) а может я и не прав...
Вы правы это у мены крыша едет. Спасибо огромное. Можно закрывать наверное. Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 17:02
Russel
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:13 |
denbalan , так норм? Код
=(C$17*0,67>C9)+(D$17*0,64>D9)+(E$17*0,64>E9)
Впрочем, результат как у _Boroda_ получается.
Впрочем, результат как у _Boroda_ получается.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 25.11.2014, 17:15
Сообщение denbalan , так норм? Код
Впрочем, результат как у _Boroda_ получается.Автор - Russel Дата добавления - 25.11.2014 в 17:13
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:14 |
_Boroda_, спасибо большое))
Сообщение _Boroda_, спасибо большое)) Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 17:14
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:58 |
Nic70y, _Boroda_, Russel, И все же нет. необходимо при условии если значение в ячейке находиться в диапазоне ниже 33 % от среднего по столбцу (отрицательный результат) считать ее в результате по строке (то есть принимать ее значение как 1), если не соответствует заданному параметру то исключать ячейку из подсчета. считаться должны именно ячейки с заданным условием. не суммироваться их значения, а суммироваться сами ячейки как единица)
Nic70y, _Boroda_, Russel, И все же нет. необходимо при условии если значение в ячейке находиться в диапазоне ниже 33 % от среднего по столбцу (отрицательный результат) считать ее в результате по строке (то есть принимать ее значение как 1), если не соответствует заданному параметру то исключать ячейку из подсчета. считаться должны именно ячейки с заданным условием. не суммироваться их значения, а суммироваться сами ячейки как единица) denbalan
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:00
Сообщение Nic70y, _Boroda_, Russel, И все же нет. необходимо при условии если значение в ячейке находиться в диапазоне ниже 33 % от среднего по столбцу (отрицательный результат) считать ее в результате по строке (то есть принимать ее значение как 1), если не соответствует заданному параметру то исключать ячейку из подсчета. считаться должны именно ячейки с заданным условием. не суммироваться их значения, а суммироваться сами ячейки как единица) Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 17:58
Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:05 |
П-О-Ч-Е-М-У ??? У нас у всех троих так и считается Код
=СУММПРОИЗВ(--(B4:R4<B$14:R$14*33%))
Смотрите файл
Смотрите файл _Boroda_
Сообщение П-О-Ч-Е-М-У ??? У нас у всех троих так и считается Код
Смотрите файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2014 в 18:05
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:35 |
Все. Прошу прощения. Спасибо за помощь!
Все. Прошу прощения. Спасибо за помощь! denbalan
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:44
Сообщение Все. Прошу прощения. Спасибо за помощь! Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 18:35
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:51 |
Вопросов больше нет
Сообщение отредактировал denbalan - Вторник, 25.11.2014, 18:52
Сообщение Вопросов больше нет Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 18:51
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:26 |
_Boroda_, Russel, Nic70y, добейте меня, но объясните почету так как на картинке в столбце "S" подставлена формула "=СУММПРОИЗВ(--(B5:R5<=B$14:R$14*33%))" условное форматирование выдает другое.
_Boroda_, Russel, Nic70y, добейте меня, но объясните почету так как на картинке в столбце "S" подставлена формула "=СУММПРОИЗВ(--(B5:R5<=B$14:R$14*33%))" условное форматирование выдает другое. denbalan
Сообщение _Boroda_, Russel, Nic70y, добейте меня, но объясните почету так как на картинке в столбце "S" подставлена формула "=СУММПРОИЗВ(--(B5:R5<=B$14:R$14*33%))" условное форматирование выдает другое. Автор - denbalan Дата добавления - 25.11.2014 в 19:26
denbalan
Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:28 |
Russel
Дата: Среда, 26.11.2014, 08:46 |
http://s017.radikal.ru/i411/1411/a4/11a451b14b2c.jpg
Вы сами пробовали картинку открыть? условное форматирование выдает другое.
Смотрит 33% не от среднего как Вам надо, а от всех данных. Посмотрите на свой столбец R, там все наглядно - должны отмечаться красным только нули, т.к. только они меньше среднего, а отмечаются и 9 с 10, так как они меньше 33% от максимума в столбце. Перепишите УФ как в файле.
Смотрит 33% не от среднего как Вам надо, а от всех данных. Посмотрите на свой столбец R, там все наглядно - должны отмечаться красным только нули, т.к. только они меньше среднего, а отмечаются и 9 с 10, так как они меньше 33% от максимума в столбце. Перепишите УФ как в файле.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение http://s017.radikal.ru/i411/1411/a4/11a451b14b2c.jpg
Смотрит 33% не от среднего как Вам надо, а от всех данных. Посмотрите на свой столбец R, там все наглядно - должны отмечаться красным только нули, т.к. только они меньше среднего, а отмечаются и 9 с 10, так как они меньше 33% от максимума в столбце. Перепишите УФ как в файле.Автор - Russel Дата добавления - 26.11.2014 в 08:46
denbalan
Дата: Среда, 26.11.2014, 12:00 |
Russel, Спасибо за пояснения! Очень помогли.
Russel, Спасибо за пояснения! Очень помогли. denbalan
Сообщение Russel, Спасибо за пояснения! Очень помогли. Автор - denbalan Дата добавления - 26.11.2014 в 12:00
