= Мир MS Excel/Выборка из столбца только цифр - Мир MS Excel
sergei026 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 01:13 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки целый день ломаю голову над следующей задачей. Нужно из столбца имеющего цифры и нули, сделать выборку в другой столбец таким образом чтобы эти цифры распологались без пропусков. Более подробно и наглядно в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: 9319699.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки целый день ломаю голову над следующей задачей. Нужно из столбца имеющего цифры и нули, сделать выборку в другой столбец таким образом чтобы эти цифры распологались без пропусков. Более подробно и наглядно в приложенном файле.
Автор - sergei026
Дата добавления - 30.11.2014 в 01:13
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 01:22 | Сообщение № 2
Формула массива (вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter):
=ИНДЕКС(B$2:B$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$2:B$14<>0);СТРОКА($1:$13));СТРОКА(A1)))
[p.s.]Ноль - это тоже цифра :D [/p.s.]
К сообщению приложен файл: sergei026.xls (34.5 Kb)
СообщениеФормула массива (вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter):
Дата добавления - 30.11.2014 в 01:22
sergei026 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 01:58 | Сообщение № 3
Спасибо за оперативный ответ. Но не могу переварить у меня несколько вопросов:
1. Почему и зачем у вас формула взята в {} скобки
2. Почему строка берется с первой строки
3. Зачем делается строка на ячейку А.
Вставляю в свою формулу и не работает shock
Для Вас вопросы глупые, а для меня очень сложные буду благодарен за разъяснения.
Автор - sergei026
Дата добавления - 30.11.2014 в 01:58
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 02:11 | Сообщение № 4
Что бы работала. Иначе результат будет неверный
Что бы массив начинался с единицы
Можно и на ячейку В. Или на С. Или на любой другой столбец :) В целом, см. предыдущий ответ. Вместо СТРОКА(A1) можно использовать СТРОКА()-1 для второй строки
Вставляю в свою формулу...
Что за формула?
...не работает
Вы точно как формулу массива вводите?
С чего Вы так решили?
Что за формула?
...не работает
Дата добавления - 30.11.2014 в 02:11
Nic70y Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 08:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
то же самое, но без массивного ввода (т.е. {})
=ИНДЕКС(B$1:B$14;СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ((B$2:B$14<>0)*СТРОКА(B$2:B$14);СЧЁТЕСЛИ(B$2:B$14;0)+СТРОКА(E1))))
К сообщению приложен файл: 2332762.xlsx (10.0 Kb)
Сообщението же самое, но без массивного ввода (т.е. {})
Дата добавления - 30.11.2014 в 08:12
sergei026 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:07 | Сообщение № 6
Serge 007 Спасибо Вам за исчерпывающие ответы вроде все понял но в моей таблице все равно не работает. Даже когда эти скобочки вставляю эксель перестает воспринимать ячейку как формулу.
Если вопросы для Вас не глупые я извиняюсь.
Nic70y Спасибо Вам за упрощенную формулу но опять таки не работает у меня.
Чтобы не быть глухим телефоном вставляю часть оригинальной таблицы (целиком она сюда не лезет из-за большого объема).
Там в примечании показал исходный столбец с данными и слобец куда нужно выполнить вставку.
Заранее спасибо уважаемые знатоки.
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (32.2 Kb)
СообщениеSerge 007 Спасибо Вам за исчерпывающие ответы вроде все понял но в моей таблице все равно не работает. Даже когда эти скобочки вставляю эксель перестает воспринимать ячейку как формулу.
Автор - sergei026
Дата добавления - 30.11.2014 в 10:07
AlexM Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:18 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Файл сохраняйте в формате Excel 2003
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.11.2014 в 10:18
ShAM Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:25 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Может, так будет понятнее (подробнее к сообщению №3):
1. Потому, что это формула массива. После того как набрали (скопировали) формулу в ячейку жмете не Enter, а одновременно Ctrl+Shift+Enter. После этого формула оденется в {...}. Самому скобки рисовать не надо!
2. СТРОКА($1:$13) в формулах массива дает массив {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}. При помощи ЕСЛИ он превращается в {1:2:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:6:7:8:ЛОЖЬ:10:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:13}.
3. Попробуйте в любой ячейке набрать =СТРОКА(A1) и протянуть вниз, посмотрите, что получится. Нужно, чтобы при помощи НАИМЕНЬШИЙ() возвращать 1-е, 2-е и т.д. наименьшее значение из массива. 1-й - 1, 2-й - 2, 3-й - 6 и т.д.
ИНДЕКС() выдаст 1-е, 2-е, 6-е и т.д. значение из диапазона B$2:B$14.
Как-то так. :)
СообщениеМожет, так будет понятнее (подробнее к сообщению №3):
Как-то так. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.11.2014 в 10:25
sergei026 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:47 | Сообщение № 9
Как-то так.
Разобрался все заработало)))) Всем спасибо огромное hands
clap pray
Как-то так.
clap pray
Автор - sergei026
Дата добавления - 30.11.2014 в 10:47
ShAM Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:02 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Ну, и формула Николая (Nic70y) в новом файле (из сообщения №6) в 2003 формате :)
ЗЫ: пришлось удалить несколько строк, получалось больше 100 кБ.
К сообщению приложен файл: sergei026_1.xls (98.0 Kb)
СообщениеНу, и формула Николая (Nic70y) в новом файле (из сообщения №6) в 2003 формате :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.11.2014 в 11:02
sergei026 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:21 | Сообщение № 11
К сообщению приложен файл: sergei026_1.xls(98Kb)
Ого как спасибо)))
Ого как спасибо)))
Автор - sergei026
Дата добавления - 30.11.2014 в 11:21
