Здравствуйте! Дело в том Rail84633, что в формулах и так уже зациклино. В файле выделил красным в ВСПОМ.Табл те значения которые можно безбоязненно удалить, так как формула выбирает первые значения отмеченные зеленым. Формулы по второму вопросу выделил синим.
Здравствуйте! Дело в том Rail84633, что в формулах и так уже зациклино. В файле выделил красным в ВСПОМ.Табл те значения которые можно безбоязненно удалить, так как формула выбирает первые значения отмеченные зеленым. Формулы по второму вопросу выделил синим.gling
В файле немного изменил формулы в ячейках под месяцами, в столбце F предлагаю формат в котором записывать даты. В вспомогательной таблице красным выделил непонятное для меня повторение, которое для формулы бесполезно, нормально в формуле не отобразится (G25). Если его нельзя удалить, то нужно придумать как его учесть при выводе в основную таблицу. Может назвать не К, а К1. Две одинаковые буквы, подряд должны чем то отличаться, иначе выбор всегда упадет на первую.
В файле немного изменил формулы в ячейках под месяцами, в столбце F предлагаю формат в котором записывать даты. В вспомогательной таблице красным выделил непонятное для меня повторение, которое для формулы бесполезно, нормально в формуле не отобразится (G25). Если его нельзя удалить, то нужно придумать как его учесть при выводе в основную таблицу. Может назвать не К, а К1. Две одинаковые буквы, подряд должны чем то отличаться, иначе выбор всегда упадет на первую.gling
В формате даты или как в файле пользовательский, чтобы Excel воспринимал значение как дату. Вводить можно написав "дата"--"точка или знак / или -"--"месяц"--Enter, так 1/1 , так 1-1 или 1.1, после нажатия Enter в ячейке будет дата. А Вы записываете текстом, текст сложно подвязать к формуле для определения месяца.
А каким образом форматировать столбец F ??
В формате даты или как в файле пользовательский, чтобы Excel воспринимал значение как дату. Вводить можно написав "дата"--"точка или знак / или -"--"месяц"--Enter, так 1/1 , так 1-1 или 1.1, после нажатия Enter в ячейке будет дата. А Вы записываете текстом, текст сложно подвязать к формуле для определения месяца.gling
Здравствуйте. Нет в В2 формула не нужна, использовал ячейку в процессе написания и забыл убрать. Еще для организации цикла, в ячейку I25 нужно записать Т2, иначе, при существующих формулах, после Т1 будет отображаться пустая ячейка.
Здравствуйте. Нет в В2 формула не нужна, использовал ячейку в процессе написания и забыл убрать. Еще для организации цикла, в ячейку I25 нужно записать Т2, иначе, при существующих формулах, после Т1 будет отображаться пустая ячейка.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.12.2014, 10:27
gling, Спасибо большое!)Еще вопрос:в ячейке Q16 пишет такое же значение как и в Е16,как это исправить? В строке 16 используется два месяца,поочередно.
gling, Спасибо большое!)Еще вопрос:в ячейке Q16 пишет такое же значение как и в Е16,как это исправить? В строке 16 используется два месяца,поочередно.Rail84633
Сообщение отредактировал Rail84633 - Воскресенье, 21.12.2014, 11:13
Тогда нужно пояснение Вашей логики. Во всех ячейках где периодичность 12 мес, тип ремонта соответствует месяцу. В ячейке Q16 в мае проводился ремонт Т9. Если хотите чтобы показывало следующий вид ремонта, нужно чтобы месяц соответствовал дате в ячейке столбца Е, это ячейка W16. Или я не так что то понял? Если хотите чтобы еще и через 6 месяцев показывало второй по очереди вид то формулу нужно переделать. Как нужно?
Тогда нужно пояснение Вашей логики. Во всех ячейках где периодичность 12 мес, тип ремонта соответствует месяцу. В ячейке Q16 в мае проводился ремонт Т9. Если хотите чтобы показывало следующий вид ремонта, нужно чтобы месяц соответствовал дате в ячейке столбца Е, это ячейка W16. Или я не так что то понял? Если хотите чтобы еще и через 6 месяцев показывало второй по очереди вид то формулу нужно переделать. Как нужно?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.12.2014, 11:23
gling, Извиняюсь,я не правильно объяснил видимо( Вы то все правильно поняли,просто оборудования которой требуется ремонт 2 раза в год мало,поэтому я не стал вникать в это пока не столкнулся,как сейчас. А можно сделать на одну только строку формулу с использованием двух месяцев? Я бы их только вставлял куда надо и все..??
gling, Извиняюсь,я не правильно объяснил видимо( Вы то все правильно поняли,просто оборудования которой требуется ремонт 2 раза в год мало,поэтому я не стал вникать в это пока не столкнулся,как сейчас. А можно сделать на одну только строку формулу с использованием двух месяцев? Я бы их только вставлял куда надо и все..??Rail84633
Возможно её можно упростить, попытаюсь попозже. В таблице выставляются данные через 6 мес, только дата должна быть первого ремонта, как в файле. Экспериментируйте. Протяните М4:Х4 вниз до конца. Удалил формулы т.к. файл не вмещался.
а какая дата при этом будет в ячейке столбца Е? Превратил формулу в монстра
Возможно её можно упростить, попытаюсь попозже. В таблице выставляются данные через 6 мес, только дата должна быть первого ремонта, как в файле. Экспериментируйте. Протяните М4:Х4 вниз до конца. Удалил формулы т.к. файл не вмещался.gling
