Сравнение двух столбцов на совпадения ячеек с сортировкой MS
zirg
Дата: Четверг, 11.12.2014, 21:15 |
Ребята , нужна помощь что бы сортировало через формулу сравнивается столбец А со столбцом В и одинаковые значения записываются в сТоЛбЕЦ С, напротив друг друга , относительно столбца B, как видите формула записаНа , а те значения, что несовпадают пишет - нет совпадений мне нужно чтобы в столбец D записывались значения , которые в столбце С совпадают , а если не совпадают то ничего не записывалось , и если еще первые 11 цифр совпадают, а остальные нет , то в столбце А И B 79601446681|62.109.28.37:8085_________________ 79601446681|91.215.136.166:8085 первые 11 цифр совпадают , а остальные нет , то в столбец D напротив значения столбца Б 79601446681|91.215.136.166:8085 должно записаться значение из столбца А 79601446681|62.109.28.37:8085 в экселе более понятно показано
Ребята , нужна помощь что бы сортировало через формулу сравнивается столбец А со столбцом В и одинаковые значения записываются в сТоЛбЕЦ С, напротив друг друга , относительно столбца B, как видите формула записаНа , а те значения, что несовпадают пишет - нет совпадений мне нужно чтобы в столбец D записывались значения , которые в столбце С совпадают , а если не совпадают то ничего не записывалось , и если еще первые 11 цифр совпадают, а остальные нет , то в столбце А И B 79601446681|62.109.28.37:8085_________________ 79601446681|91.215.136.166:8085 первые 11 цифр совпадают , а остальные нет , то в столбец D напротив значения столбца Б 79601446681|91.215.136.166:8085 должно записаться значение из столбца А 79601446681|62.109.28.37:8085 в экселе более понятно показано zirg
Сообщение отредактировал zirg - Четверг, 11.12.2014, 21:21
Сообщение Ребята , нужна помощь что бы сортировало через формулу сравнивается столбец А со столбцом В и одинаковые значения записываются в сТоЛбЕЦ С, напротив друг друга , относительно столбца B, как видите формула записаНа , а те значения, что несовпадают пишет - нет совпадений мне нужно чтобы в столбец D записывались значения , которые в столбце С совпадают , а если не совпадают то ничего не записывалось , и если еще первые 11 цифр совпадают, а остальные нет , то в столбце А И B 79601446681|62.109.28.37:8085_________________ 79601446681|91.215.136.166:8085 первые 11 цифр совпадают , а остальные нет , то в столбец D напротив значения столбца Б 79601446681|91.215.136.166:8085 должно записаться значение из столбца А 79601446681|62.109.28.37:8085 в экселе более понятно показано Автор - zirg Дата добавления - 11.12.2014 в 21:15
Karbofox
Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:20 |
Вот вариант с 4 допстолбцами (по 2 на A и B ) Не понятно конечно, что должно происходить если совпадений будет несколько...
Вот вариант с 4 допстолбцами (по 2 на A и B ) Не понятно конечно, что должно происходить если совпадений будет несколько... Karbofox
Сообщение отредактировал Karbofox - Четверг, 11.12.2014, 22:22
Сообщение Вот вариант с 4 допстолбцами (по 2 на A и B ) Не понятно конечно, что должно происходить если совпадений будет несколько... Автор - Karbofox Дата добавления - 11.12.2014 в 22:20
Nic70y
Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:41 |
как понял, формула массива:Код
=ЕСЛИ(B1="";"";ИНДЕКС(A$1:A$190;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПСТР(B1;1;11);A$2:A$190));ЕСЛИ(ПСТР(A$2:A$190;13;50)<>ПСТР(B1;13;50);СТРОКА(A$2:A$190)))))&"")
Nic70y
Сообщение как понял, формула массива:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.12.2014 в 22:41
zirg
Дата: Пятница, 12.12.2014, 16:34 |
Спасибо большое.
Сообщение Спасибо большое. Автор - zirg Дата добавления - 12.12.2014 в 16:34
zirg
Дата: Пятница, 12.12.2014, 16:35 |
Karbofox , что вы имеете ввиду . если в первом столбце будут 2 одинаковых значения а во втором только одно ? что то типо того???? 79601446681 |78.24.216.166:8085_________79601446746|62.109.4.155:8085 79601446746|62.109.4.155:8085________79601446681 |91.215.136.166:8085 79601446681 |62.109.28.37:8085________79030329486|195.88.191.114:8085
Karbofox , что вы имеете ввиду . если в первом столбце будут 2 одинаковых значения а во втором только одно ? что то типо того???? 79601446681 |78.24.216.166:8085_________79601446746|62.109.4.155:8085 79601446746|62.109.4.155:8085________79601446681 |91.215.136.166:8085 79601446681 |62.109.28.37:8085________79030329486|195.88.191.114:8085zirg
Сообщение отредактировал zirg - Пятница, 12.12.2014, 16:39
Сообщение Karbofox , что вы имеете ввиду . если в первом столбце будут 2 одинаковых значения а во втором только одно ? что то типо того???? 79601446681 |78.24.216.166:8085_________79601446746|62.109.4.155:8085 79601446746|62.109.4.155:8085________79601446681 |91.215.136.166:8085 79601446681 |62.109.28.37:8085________79030329486|195.88.191.114:8085Автор - zirg Дата добавления - 12.12.2014 в 16:35
JayBhagavan
Дата: Пятница, 12.12.2014, 17:18 |
Как понял.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;B:B;1;0);ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("|";A1)-1)&"*";B:B;1;0);"нет совпадений"))
Формулу в любой столбец первой строки и тянем вниз.
Как понял.Код
Формулу в любой столбец первой строки и тянем вниз. JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Как понял.Код
Формулу в любой столбец первой строки и тянем вниз. Автор - JayBhagavan Дата добавления - 12.12.2014 в 17:18
