= Мир MS Excel/Консолидация данных - Мир MS Excel
Консолидация данных
Kombinator Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:11 | Сообщение № 1
Добрый вечер уважаемые пользователи форума.
Есть необходимость:
Присвоить код в виде буквы в ячейки.
В случае если клиент (А,Б,В,Г...) то код - SP ; BT
В случае когда размер (1;2;3;4...) то код - S ; BX ; M ; B ;
К сообщению приложен файл: Lucky.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер уважаемые пользователи форума.
Есть необходимость:
Автор - Kombinator
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:11
Kombinator Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:12 | Сообщение № 2
Подозреваю, что можно выполнить при помощи функции ВПР, к сожалению пока не получается :(
СообщениеПодозреваю, что можно выполнить при помощи функции ВПР, к сожалению пока не получается :(
Автор - Kombinator
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:12
vikttur Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:21 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
С ходу - не понял. В столбцах с кодами SP ; BT - назвпания клиентов...
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.12.2014, 23:50
СообщениеС ходу - не понял. В столбцах с кодами SP ; BT - назвпания клиентов...
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:21
Kombinator Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:49 | Сообщение № 4
vikttur,
Предположим:
Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT
Необходимо сделать так чтобы в ячейке код автоматически проставлялась буква кода товара которому он соответствует.
Код зависит в каких то случаях от наименования клиента в каких то случаях от размера.
В файле прикрепленным мной с правой стороны описаны условия кода то есть:
Какой код от чего зависит, например рассмотрим первый столбик код S - в случае если в ячейке D4 появился один из размеров перечисленый в ячейках H4 H5 H6 H7 то в ячейке Е4 присваевается код S
Если в ячейке А4 появился клиент Art то в ячейке F4 автоматически проставляет код SP
Сообщение отредактировал Kombinator - Воскресенье, 28.12.2014, 23:52
Сообщениеvikttur,
Предположим:
Автор - Kombinator
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:49
vikttur Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:51 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Напишите строк 5-6 с результатом
Если клиент Art, но размер 1250X3000 - что тогда?
[offtop]Не нужно в сообщении писать через строку[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.12.2014, 23:54
СообщениеНапишите строк 5-6 с результатом
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:51
Richman Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:55 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
Kombinator, С размером В более менее понятно. Поехали дальше.:
У раpмера S четыре величины точных.
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
У размера BX условие лижжжбы было больше 1000х2000, но 1250х2500 удовлетворяет этому условию, ладно допустим S должен точно совпадать, а если не точно, то BX.
Окончательно взорвало мозг размер М:
1000X2000 + любой другой размер
1250X2500 + любой другой размер
1250X3000 + любой другой размер
1500X3000 + любой другой размер
Чем он отличается от BX я не понял совсем. Я судоку сложный быстрей разгадываю, чем Ваше задание %)
С Уважением, Richman
СообщениеKombinator, С размером В более менее понятно. Поехали дальше.:
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
Автор - Richman
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:55
vikttur Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:59 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
S - понятно. SP - тоже размер. Но почему в столбце клиенты?!
СообщениеS - понятно. SP - тоже размер. Но почему в столбце клиенты?!
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.12.2014 в 23:59
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:01 | Сообщение № 8
Репутация: 54 ±
vikttur, Размеры: S;BX;B;M
Клиенты SP и BT
Это же так просто :D
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 29.12.2014, 00:10
Сообщениеvikttur, Размеры: S;BX;B;M
Клиенты SP и BT
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:01
vikttur Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:05 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Так я и поверил:
Да уж, Великий_Kombinator :)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.12.2014, 00:07
СообщениеТак я и поверил:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:05
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:08 | Сообщение № 10
Репутация: 54 ±
Kombinator, C клиентами вроде разобрался, а с размерами жду разъяснений. Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?
К сообщению приложен файл: 6828899.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 29.12.2014, 00:13
СообщениеKombinator, C клиентами вроде разобрался, а с размерами жду разъяснений. Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:08
Kombinator Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:17 | Сообщение № 11
Внутри файла попытался дать более развернутое объяснение
СообщениеВнутри файла попытался дать более развернутое объяснение
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:17
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:20 | Сообщение № 12
Репутация: 54 ±
vikttur, Если цитата:
верна, то
="S SP B BX M BT"
и дело с концом :p
Сообщениеvikttur, Если цитата:
верна, то
="S SP B BX M BT"
и дело с концом :p
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:20
vikttur Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:26 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
[offtop]Чтобы не плодить сообщения: прочитав сообщение ниже, понял, что я этого решать уже не буду[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.12.2014, 00:29
Сообщение[offtop]Чтобы не плодить сообщения: прочитав сообщение ниже, понял, что я этого решать уже не буду[/offtop]
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:26
Kombinator Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:26 | Сообщение № 14
Товар это стальной лист
Код S (стандартный материал) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
Код SP (Стандартный материал со спец требованиями клиента) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б + зависит от названия клиента
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
Код B - лист соответствует диапазону размеров, в случае когда одна из сторон меньше 1000X2000 Например: 986Х2000 ; 500Х700 ; 1000Х1700
Код ВТ - лист соответствует такому же диапазону размеров как и код В + зависит от названия клиента
ВХ - лист соответствует любому размеру при условии что сторона А более 1000 сторона Б более 2000
М (смешанный материал) стандартный лист (S) + абсолютно любой размер
СообщениеТовар это стальной лист
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
1000X2000
1250X2500
1250X3000
1500X3000
Автор - Kombinator
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:27 | Сообщение № 15
Репутация: 54 ±
Kombinator,
Мне нужен ответ, чтобы помочь Вам
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:27
Kombinator Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:34 | Сообщение № 16
Richman, Ваши соображения верны в случае BX может быть один размер и он должен быть больше чем 1000Х2000
Например ВХ - 1000Х2001 или 1001Х3658 и.т.д.
В случае М - у него может быть несколько размеров но одно из условий чтобы хотябы один размер соответсвовал S
Например М - Размер А: 1000 Размер Б: 2000/435 Сторона АхБ: 1000Х2000/435
Тоесть АиБ соттветсвует S поскольку 1000Х2000 но + размер 1000Х435
Сообщение отредактировал Kombinator - Понедельник, 29.12.2014, 00:36
СообщениеRichman, Ваши соображения верны в случае BX может быть один размер и он должен быть больше чем 1000Х2000
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:34
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:41 | Сообщение № 17
Репутация: 54 ±
Kombinator, Вот эти товарищи:
Art
Bek
Cid
Dor
Могут купить любой из рамеров S или только тот, напротив которого они записаны? и могут ли они купить размеры В?
СообщениеKombinator, Вот эти товарищи:
Art
Bek
Cid
Dor
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:41
Kombinator Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:45 | Сообщение № 18
Richman, Могут приобрести материал любого размера.
Поетому S - определяется чётко по размеру
SP - по размеру и клиенту
В - по размеру
ВТ - по размеру и клиенту
BX - по размеру
М - по размеру
Например размер 1000Х2000 это S но если размер 1000Х2000 и клиент Art это SP
СообщениеRichman, Могут приобрести материал любого размера.
В - по размеру
BX - по размеру
М - по размеру
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.12.2014 в 00:45
Richman Дата: Понедельник, 29.12.2014, 01:29 | Сообщение № 19
Репутация: 54 ±
Kombinator,
Как понял Единственное могут быть размеры А<1000 И В>2000? т.е. 125х2580 или 2101х1404, не под одно ваше условие эти размеры не подходят
Впрочем получился вот такой монстр:
=ЕСЛИ(D4="";"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D4;H15:I18;2;0)&ЕСЛИ(A4<>"";"P";"")="SP";ЕСЛИ(ИЛИ(B4=1000;B4=1250;B4=1500;C4=2000;C4=2500;C4=3000);"М";ЕСЛИ(И(B4<1000;C4<1000;A4<>"");"BT";ЕСЛИ(И(B4<1000;C4<1000);"B";ЕСЛИ(И(B4>1000;C4>1000);"BX";"условие не соблюдено"))))))
К сообщению приложен файл: 0674664.xlsx (12.5 Kb)
Автор - Richman
Дата добавления - 29.12.2014 в 01:29
Kombinator Дата: Понедельник, 29.12.2014, 01:39 | Сообщение № 20
Richman, Подходят 125х2580 - это В потому как размер А меньше 1000
2101х1404 - болше чем 1000Х2000
СообщениеRichman, Подходят 125х2580 - это В потому как размер А меньше 1000
Автор - Kombinator
Дата добавления - 29.12.2014 в 01:39
