Консолидация данных
Kombinator
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:11 |
20% ±
Добрый вечер уважаемые пользователи форума. Есть необходимость: Присвоить код в виде буквы в ячейки. В случае если клиент (А,Б,В,Г...) то код - SP ; BT В случае когда размер (1;2;3;4...) то код - S ; BX ; M ; B ;
Добрый вечер уважаемые пользователи форума. Есть необходимость: Присвоить код в виде буквы в ячейки. В случае если клиент (А,Б,В,Г...) то код - SP ; BT В случае когда размер (1;2;3;4...) то код - S ; BX ; M ; B ; Kombinator
Сообщение Добрый вечер уважаемые пользователи форума. Есть необходимость: Присвоить код в виде буквы в ячейки. В случае если клиент (А,Б,В,Г...) то код - SP ; BT В случае когда размер (1;2;3;4...) то код - S ; BX ; M ; B ; Автор - Kombinator Дата добавления - 28.12.2014 в 23:11
Kombinator
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:12 |
20% ±
Подозреваю, что можно выполнить при помощи функции ВПР, к сожалению пока не получается
Подозреваю, что можно выполнить при помощи функции ВПР, к сожалению пока не получается Kombinator
Сообщение Подозреваю, что можно выполнить при помощи функции ВПР, к сожалению пока не получается Автор - Kombinator Дата добавления - 28.12.2014 в 23:12
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:21 |
С ходу - не понял. В столбцах с кодами SP ; BT - назвпания клиентов...
С ходу - не понял. В столбцах с кодами SP ; BT - назвпания клиентов... vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.12.2014, 23:50
Сообщение С ходу - не понял. В столбцах с кодами SP ; BT - назвпания клиентов... Автор - vikttur Дата добавления - 28.12.2014 в 23:21
Kombinator
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:49 |
20% ±
vikttur, Предположим: Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT Необходимо сделать так чтобы в ячейке код автоматически проставлялась буква кода товара которому он соответствует. Код зависит в каких то случаях от наименования клиента в каких то случаях от размера. В файле прикрепленным мной с правой стороны описаны условия кода то есть: Какой код от чего зависит, например рассмотрим первый столбик код S - в случае если в ячейке D4 появился один из размеров перечисленый в ячейках H4 H5 H6 H7 то в ячейке Е4 присваевается код S Если в ячейке А4 появился клиент Art то в ячейке F4 автоматически проставляет код SP
vikttur, Предположим: Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT Необходимо сделать так чтобы в ячейке код автоматически проставлялась буква кода товара которому он соответствует. Код зависит в каких то случаях от наименования клиента в каких то случаях от размера. В файле прикрепленным мной с правой стороны описаны условия кода то есть: Какой код от чего зависит, например рассмотрим первый столбик код S - в случае если в ячейке D4 появился один из размеров перечисленый в ячейках H4 H5 H6 H7 то в ячейке Е4 присваевается код S Если в ячейке А4 появился клиент Art то в ячейке F4 автоматически проставляет код SP Kombinator
Сообщение отредактировал Kombinator - Воскресенье, 28.12.2014, 23:52
Сообщение vikttur, Предположим: Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT Необходимо сделать так чтобы в ячейке код автоматически проставлялась буква кода товара которому он соответствует. Код зависит в каких то случаях от наименования клиента в каких то случаях от размера. В файле прикрепленным мной с правой стороны описаны условия кода то есть: Какой код от чего зависит, например рассмотрим первый столбик код S - в случае если в ячейке D4 появился один из размеров перечисленый в ячейках H4 H5 H6 H7 то в ячейке Е4 присваевается код S Если в ячейке А4 появился клиент Art то в ячейке F4 автоматически проставляет код SP Автор - Kombinator Дата добавления - 28.12.2014 в 23:49
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:51 |
Напишите строк 5-6 с результатом Если клиент Art, но размер 1250X3000 - что тогда? [offtop]Не нужно в сообщении писать через строку[/offtop]
Напишите строк 5-6 с результатом Если клиент Art, но размер 1250X3000 - что тогда? [offtop]Не нужно в сообщении писать через строку[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.12.2014, 23:54
Сообщение Напишите строк 5-6 с результатом Если клиент Art, но размер 1250X3000 - что тогда? [offtop]Не нужно в сообщении писать через строку[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 28.12.2014 в 23:51
Richman
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:55 |
Kombinator , С размером В более менее понятно. Поехали дальше.: У раpмера S четыре величины точных. 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 У размера BX условие лижжжбы было больше 1000х2000, но 1250х2500 удовлетворяет этому условию, ладно допустим S должен точно совпадать, а если не точно, то BX. Окончательно взорвало мозг размер М: 1000X2000 + любой другой размер 1250X2500 + любой другой размер 1250X3000 + любой другой размер 1500X3000 + любой другой размер Чем он отличается от BX я не понял совсем. Я судоку сложный быстрей разгадываю, чем Ваше задание
Kombinator , С размером В более менее понятно. Поехали дальше.: У раpмера S четыре величины точных. 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 У размера BX условие лижжжбы было больше 1000х2000, но 1250х2500 удовлетворяет этому условию, ладно допустим S должен точно совпадать, а если не точно, то BX. Окончательно взорвало мозг размер М: 1000X2000 + любой другой размер 1250X2500 + любой другой размер 1250X3000 + любой другой размер 1500X3000 + любой другой размер Чем он отличается от BX я не понял совсем. Я судоку сложный быстрей разгадываю, чем Ваше задание Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Kombinator , С размером В более менее понятно. Поехали дальше.: У раpмера S четыре величины точных. 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 У размера BX условие лижжжбы было больше 1000х2000, но 1250х2500 удовлетворяет этому условию, ладно допустим S должен точно совпадать, а если не точно, то BX. Окончательно взорвало мозг размер М: 1000X2000 + любой другой размер 1250X2500 + любой другой размер 1250X3000 + любой другой размер 1500X3000 + любой другой размер Чем он отличается от BX я не понял совсем. Я судоку сложный быстрей разгадываю, чем Ваше задание Автор - Richman Дата добавления - 28.12.2014 в 23:55
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:59 |
S - понятно. SP - тоже размер. Но почему в столбце клиенты?!
S - понятно. SP - тоже размер. Но почему в столбце клиенты?! vikttur
Сообщение S - понятно. SP - тоже размер. Но почему в столбце клиенты?! Автор - vikttur Дата добавления - 28.12.2014 в 23:59
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:01 |
vikttur , Размеры: S;BX;B;M Клиенты SP и BT Это же так просто
vikttur , Размеры: S;BX;B;M Клиенты SP и BT Это же так просто Richman
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 29.12.2014, 00:10
Сообщение vikttur , Размеры: S;BX;B;M Клиенты SP и BT Это же так просто Автор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 00:01
vikttur
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:05 |
Так я и поверил: Цитата
Да уж, Великий_Kombinator
Да уж, Великий_Kombinator vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.12.2014, 00:07
Сообщение Так я и поверил: Цитата
Да уж, Великий_Kombinator Автор - vikttur Дата добавления - 29.12.2014 в 00:05
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:08 |
Kombinator , C клиентами вроде разобрался, а с размерами жду разъяснений. Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?
Kombinator , C клиентами вроде разобрался, а с размерами жду разъяснений. Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?Richman
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 29.12.2014, 00:13
Сообщение Kombinator , C клиентами вроде разобрался, а с размерами жду разъяснений. Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?Автор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 00:08
Kombinator
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:17 |
20% ±
Внутри файла попытался дать более развернутое объяснение
Внутри файла попытался дать более развернутое объяснение Kombinator
Сообщение Внутри файла попытался дать более развернутое объяснение Автор - Kombinator Дата добавления - 29.12.2014 в 00:17
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:20 |
vikttur , Если цитата: Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT
верна, то и дело с концом
верна, то и дело с концом Richman
Сообщение vikttur , Если цитата: Каждому товару присвоен свой код S SP B BX M BT
верна, то и дело с концом Автор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 00:20
vikttur
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:26 |
[offtop]Чтобы не плодить сообщения: прочитав сообщение ниже, понял, что я этого решать уже не буду[/offtop]
[offtop]Чтобы не плодить сообщения: прочитав сообщение ниже, понял, что я этого решать уже не буду[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.12.2014, 00:29
Сообщение [offtop]Чтобы не плодить сообщения: прочитав сообщение ниже, понял, что я этого решать уже не буду[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 29.12.2014 в 00:26
Kombinator
20% ±
Товар это стальной лист Код S (стандартный материал) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код SP (Стандартный материал со спец требованиями клиента) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б + зависит от названия клиента 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код B - лист соответствует диапазону размеров, в случае когда одна из сторон меньше 1000X2000 Например: 986Х2000 ; 500Х700 ; 1000Х1700 Код ВТ - лист соответствует такому же диапазону размеров как и код В + зависит от названия клиента ВХ - лист соответствует любому размеру при условии что сторона А более 1000 сторона Б более 2000 М (смешанный материал) стандартный лист (S) + абсолютно любой размер
Товар это стальной лист Код S (стандартный материал) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код SP (Стандартный материал со спец требованиями клиента) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б + зависит от названия клиента 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код B - лист соответствует диапазону размеров, в случае когда одна из сторон меньше 1000X2000 Например: 986Х2000 ; 500Х700 ; 1000Х1700 Код ВТ - лист соответствует такому же диапазону размеров как и код В + зависит от названия клиента ВХ - лист соответствует любому размеру при условии что сторона А более 1000 сторона Б более 2000 М (смешанный материал) стандартный лист (S) + абсолютно любой размер Kombinator
Сообщение Товар это стальной лист Код S (стандартный материал) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код SP (Стандартный материал со спец требованиями клиента) - соответствует точным размерам сторона А, сторона Б + зависит от названия клиента 1000X2000 1250X2500 1250X3000 1500X3000 Код B - лист соответствует диапазону размеров, в случае когда одна из сторон меньше 1000X2000 Например: 986Х2000 ; 500Х700 ; 1000Х1700 Код ВТ - лист соответствует такому же диапазону размеров как и код В + зависит от названия клиента ВХ - лист соответствует любому размеру при условии что сторона А более 1000 сторона Б более 2000 М (смешанный материал) стандартный лист (S) + абсолютно любой размер Автор - Kombinator Дата добавления - 29.12.2014 в 00:26
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:27 |
Kombinator , Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?
Мне нужен ответ, чтобы помочь Вам
Мне нужен ответ, чтобы помочь ВамRichman
Сообщение Kombinator , Мои соображения верны в посту выше или нет? Если да, то разъясните, чем отличается ВХ от М?
Мне нужен ответ, чтобы помочь ВамАвтор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 00:27
Kombinator
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:34 |
Сообщение № 16
20% ±
Richman, Ваши соображения верны в случае BX может быть один размер и он должен быть больше чем 1000Х2000 Например ВХ - 1000Х2001 или 1001Х3658 и.т.д. В случае М - у него может быть несколько размеров но одно из условий чтобы хотябы один размер соответсвовал S Например М - Размер А: 1000 Размер Б: 2000/435 Сторона АхБ: 1000Х2000/435 Тоесть АиБ соттветсвует S поскольку 1000Х2000 но + размер 1000Х435
Richman, Ваши соображения верны в случае BX может быть один размер и он должен быть больше чем 1000Х2000 Например ВХ - 1000Х2001 или 1001Х3658 и.т.д. В случае М - у него может быть несколько размеров но одно из условий чтобы хотябы один размер соответсвовал S Например М - Размер А: 1000 Размер Б: 2000/435 Сторона АхБ: 1000Х2000/435 Тоесть АиБ соттветсвует S поскольку 1000Х2000 но + размер 1000Х435 Kombinator
Сообщение отредактировал Kombinator - Понедельник, 29.12.2014, 00:36
Сообщение Richman, Ваши соображения верны в случае BX может быть один размер и он должен быть больше чем 1000Х2000 Например ВХ - 1000Х2001 или 1001Х3658 и.т.д. В случае М - у него может быть несколько размеров но одно из условий чтобы хотябы один размер соответсвовал S Например М - Размер А: 1000 Размер Б: 2000/435 Сторона АхБ: 1000Х2000/435 Тоесть АиБ соттветсвует S поскольку 1000Х2000 но + размер 1000Х435 Автор - Kombinator Дата добавления - 29.12.2014 в 00:34
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:41 |
Сообщение № 17
Kombinator , Вот эти товарищи: Art Bek Cid Dor Могут купить любой из рамеров S или только тот, напротив которого они записаны? и могут ли они купить размеры В?
Kombinator , Вот эти товарищи: Art Bek Cid Dor Могут купить любой из рамеров S или только тот, напротив которого они записаны? и могут ли они купить размеры В?Richman
Сообщение Kombinator , Вот эти товарищи: Art Bek Cid Dor Могут купить любой из рамеров S или только тот, напротив которого они записаны? и могут ли они купить размеры В?Автор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 00:41
Kombinator
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:45 |
Сообщение № 18
20% ±
Richman, Могут приобрести материал любого размера. Поетому S - определяется чётко по размеру SP - по размеру и клиенту В - по размеру ВТ - по размеру и клиенту BX - по размеру М - по размеру Например размер 1000Х2000 это S но если размер 1000Х2000 и клиент Art это SP
Richman, Могут приобрести материал любого размера. Поетому S - определяется чётко по размеру SP - по размеру и клиенту В - по размеру ВТ - по размеру и клиенту BX - по размеру М - по размеру Например размер 1000Х2000 это S но если размер 1000Х2000 и клиент Art это SP Kombinator
Сообщение Richman, Могут приобрести материал любого размера. Поетому S - определяется чётко по размеру SP - по размеру и клиенту В - по размеру ВТ - по размеру и клиенту BX - по размеру М - по размеру Например размер 1000Х2000 это S но если размер 1000Х2000 и клиент Art это SP Автор - Kombinator Дата добавления - 29.12.2014 в 00:45
Richman
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 01:29 |
Сообщение № 19
Kombinator , Как понял Единственное могут быть размеры А<1000 И В>2000? т.е. 125х2580 или 2101х1404, не под одно ваше условие эти размеры не подходят Впрочем получился вот такой монстр: Код
=ЕСЛИ(D4="";"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D4;H15:I18;2;0)&ЕСЛИ(A4<>"";"P";"")="SP";ЕСЛИ(ИЛИ(B4=1000;B4=1250;B4=1500;C4=2000;C4=2500;C4=3000);"М";ЕСЛИ(И(B4<1000;C4<1000;A4<>"");"BT";ЕСЛИ(И(B4<1000;C4<1000);"B";ЕСЛИ(И(B4>1000;C4>1000);"BX";"условие не соблюдено"))))))
Richman
Сообщение Kombinator , Как понял Единственное могут быть размеры А<1000 И В>2000? т.е. 125х2580 или 2101х1404, не под одно ваше условие эти размеры не подходят Впрочем получился вот такой монстр: Код
Автор - Richman Дата добавления - 29.12.2014 в 01:29
Kombinator
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 01:39 |
Сообщение № 20
20% ±
Richman, Подходят 125х2580 - это В потому как размер А меньше 1000 2101х1404 - болше чем 1000Х2000
Richman, Подходят 125х2580 - это В потому как размер А меньше 1000 2101х1404 - болше чем 1000Х2000 Kombinator
Сообщение Richman, Подходят 125х2580 - это В потому как размер А меньше 1000 2101х1404 - болше чем 1000Х2000 Автор - Kombinator Дата добавления - 29.12.2014 в 01:39
