= Мир MS Excel/поиск значения в массиве и применение формулы для значения - Мир MS Excel
Akimchik Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:15 | Сообщение № 1
Добрый день...
подскажите, как сделать так, чтобы указанное значение искалось в массиве и выводилось его дата достижения.... Также при выборе определенного параметра (у меня он называется в примере "списание" указав"да") из массива с указанной даты вычислялось заданное ранее значение....
К сообщению приложен файл: 7352558.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день...
Автор - Akimchik
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:15
Richman Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:21 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Akimchik, Так пойдет?
=ВПР(I$2;Таблица1;3;0)
=ЕСЛИ(K6="ДА";J6-I6;"")
К сообщению приложен файл: 7920237.xlsx (11.8 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Вторник, 06.01.2015, 23:26
СообщениеAkimchik, Так пойдет?
Автор - Richman
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:21
Akimchik Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:32 | Сообщение № 3
Так пойдет?
так число не выходит достижения цели... и вычисление цены предмета должно быть в массиве.... Вот с ВПР у меня ранее получалось находить дату достижения, но минус в этом это то что надо дату или число вбивать четкое, которое уже есть в таблице.... а мне надо например указал 2500 цена предмета и в массиве например ближайшая к этому числу но не меньше 2611 и рядом дата стоит например 01-06-2011 - Вот она и должна возникать в данной рядом ячейки... после если ставим списать (да), то списывается из массива....
Так пойдет?
Автор - Akimchik
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:32
Richman Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:39 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Akimchik, В примере напишите то, что вы хотите получить и в каких ячейках и выделите эти ячейки
СообщениеAkimchik, В примере напишите то, что вы хотите получить и в каких ячейках и выделите эти ячейки
Автор - Richman
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:39
Akimchik Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:44 | Сообщение № 5
все не нужное удалил, выделил и написал что должно быть в ячейках
К сообщению приложен файл: 4730894.xlsx (12.1 Kb)
Автор - Akimchik
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:44
Akimchik Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:48 | Сообщение № 6
Richman, может так по понятней будет для вас... посмотрите....
К сообщению приложен файл: 3341421.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеRichman, может так по понятней будет для вас... посмотрите....
Автор - Akimchik
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:48
Serge_007 Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:58 | Сообщение № 7
Что и где должно получиться в результате работы формулы при цене 10333 и почему?
СообщениеЧто и где должно получиться в результате работы формулы при цене 10333 и почему?
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:58
Akimchik Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:59 | Сообщение № 8
Serge_007, дата, когда будет накоплена сумма для покупки (как пример)
Сообщение отредактировал Akimchik - Среда, 07.01.2015, 00:00
СообщениеSerge_007, дата, когда будет накоплена сумма для покупки (как пример)
Автор - Akimchik
Дата добавления - 06.01.2015 в 23:59
Serge_007 Дата: Среда, 07.01.2015, 00:18 | Сообщение № 9
Так надо?
=ИНДЕКС(A2:A20;ОКРВВЕРХ(I6;5000)/5000)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 07.01.2015 в 00:18
Richman Дата: Среда, 07.01.2015, 00:42 | Сообщение № 10
Репутация: 54 ±
Akimchik, Как вариант, но нужно вписывать вручную в копилку, так как будет цикличная формула
К сообщению приложен файл: 0515470.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеAkimchik, Как вариант, но нужно вписывать вручную в копилку, так как будет цикличная формула
Автор - Richman
Дата добавления - 07.01.2015 в 00:42
Akimchik Дата: Среда, 07.01.2015, 11:57 | Сообщение № 11
Richman, Супер... только вот реально ли сделать без L колонки, можно ее приравнять к J все же одинаковое.... и вычисление в копилке, при списании чтобы копилка=остаток.....
Заранее, Благодарен за проделанную работу... долго искал, как приблизительно это сделать....
Да и еще реально ли сделать так чтобы при списании одного предмета (например карандаш за 122.000), следующий анализировал таблицу после этого списания... а то получается списал один предмет за большую сумму и следующий который дешевле стоит анализирует до этого момента, и соответственно при списании меньшей суммы, большая сдвигается дальше....
возможно я сумбурно пишу, но надеюсь на ваше понимание....
К сообщению приложен файл: 9894817.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Akimchik - Среда, 07.01.2015, 12:31
СообщениеRichman, Супер... только вот реально ли сделать без L колонки, можно ее приравнять к J все же одинаковое.... и вычисление в копилке, при списании чтобы копилка=остаток.....
Автор - Akimchik
Дата добавления - 07.01.2015 в 11:57
Richman Дата: Четверг, 08.01.2015, 00:37 | Сообщение № 12
Репутация: 54 ±
Akimchik, Часа три боролся с этой проблемой, но идеи иссякли. Может кто-то еще Вам поможет. Был бы рад посмотреть на решение более опытных товарищей
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 08.01.2015, 00:49
Автор - Richman
Дата добавления - 08.01.2015 в 00:37
Akimchik Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:13 | Сообщение № 13
Richman, Спасибо за помощь....
СообщениеRichman, Спасибо за помощь....
Автор - Akimchik
Дата добавления - 08.01.2015 в 11:13
